alex_sar
Сообщение alex_sar »
гражданинъ писал(а): ↑21 сен 2020, 19:22 Если б эта связка продолжала работать без пожара ,как бы всё чудненько получилось бы !Как думаете будет ? Или сгорит
Гарантии конечно трудно давать, но электроника как правило греется перед тем как сдохнуть. После теста отключить и пощупать все детали. Если сильно горячих нет, то жить наверное будет...
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
А вдруг кто то уже видел схему и номиналы ?
Я ж пошшупал ,не горячее !А поставлю кулер и воду пущу наверное ещё лучше будет .Вот кондёры там не пробьёт или что ещё?
В сети много роликов по переделке инвертора в индуктор ,но там большие изменения вносят .
Последний раз редактировалось гражданинъ 21 сен 2020, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
гражданинъ писал(а): ↑ Как думаете будет ? Или сгорит ?
Как по-мне, так лучше за пределы, указанные продавцом, не выходить.
И замерь потребляемый ток и напряжение...
https://vk.com/rom327
гражданинъ
А скорость в населённом пункте 60? Ой ,да знаю я что мерить и как ,и логарифмическая линейка где то валяется.На фик ,это долго .
При цене испытуемого в 1500 р "научный тык" вполне оправдан !
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
ок, предлагаю проверить.
Сейчас подложу полиэтилен под резисторы и отправлю их к праотцам :))
20200921_223707.jpg (861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=186273&sid=7bdc9732550fdc1094f48efffcf08247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
Делайте ставки, какой из них будет первым.
Если нужно, могу сделать онлайн трансляцию. Ну типа в подтверждение того, что эксперимент еще не проводил и все чесна-чесна :))
Допишу. У меня подозрение, что это будут родные провода :)) давно надо поменять, но стимула нет
uralpt
Сообщение uralpt »
ну и ладно, спать пойду. Такой эксперимент придется перенести.
По правилам физики первым выгорит 50,9 Омный. Но почему-то я не полностью в этом уверен.
Никаких камней за пазухой, просто хочется проверить, был ли я настолько безграмотен лет 15 тому назад, меняя местами резисторы и все равно наблюдая этот эффект.
uralpt писал(а): ↑ По правилам физики первым выгорит 50,9 Омный.
Ни один не выгорит! - Напряжения блока питания не хватит. :lol:
30V² ÷ (51.3Ω+51.3Ω+50.9Ω+51.4Ω) = 4.3924W на все 4 пятиваттных резистора.
Если напряжения хватило-бы (65V или больше), то первым должен выгореть 51.4Ω:
При напряжении в 65V ток в цепи будет 65V ÷ (51.3Ω+51.3Ω+50.9Ω+51.4Ω) = 0.32А (округляю слегка).
Тогда на резисторе 50.9Ω в виде тепла выделится мощность 0.32A² × 50.9Ω = 5.21W,
А на резисторе 51.4Ω выделится 0.32A² × 51.4Ω = 5.26W, т.е. он нагреется чуть сильнее.
Serg писал(а): ↑ Если б напряжения хатило-бы, то первым должен выгореть 51.4Ω
Первым и единственным ;)
alex_sar
Зачем блок! В розетку 220 втыкать надо. Обязательно в прямом эфире.
Резисторы взять одинаковые, пронумеровать и принимать ставки.
Если несколько сразу погорят - значит зеро, казино всё забирает :)
uralpt
Сообщение uralpt »
облажался я. Встал пораньше, чтобы это написать.
ps. сам все понял... спешка блин
uralpt
Сообщение uralpt »
чушь какая-то несусветная.
Вчера винт воткнул "на горячую". На скорости под 100 едва не собрал двоих. Спасибо одному водителю, он как будто предчувствовал... спас. Хотел его догнать, руку потрясти... его и след простыл. Под вечер написал такую чушь, что хоть в бан просись.
Может, моя жена ведьма, а? Или у меня моск потихоньку отказывает?
ps. не употребляю
включил БП, подал 63В. Этого явно недостаточно чтобы, не теплоизолируя, вывести их из строя. Потом как-нибудь
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
uralpt писал(а): ↑ Делайте ставки, какой из них будет первым.
Разброс сопротивлений минимальный. Сгореть (выйдет из строя) может любой случайный из-за плохого качества мест обжимки спирали к выводам.
uralpt писал(а): ↑ облажался я.
Чего тут корить себя. Я между прочим, тоже так поначалу подумал. Все вроде как и логично, R меньше - ток через него больше, вот только горит он гад от превышения мощности а не от тока ;) и подключен не один, а гирляндой.
xvovanx писал(а): ↑ Все вроде как и логично, R меньше - ток через него больше
Ток в любом участке последовательной цепи одинаковый. :)
Serg писал(а): ↑22 сен 2020, 12:15
я об этом тоже упомянул
xvovanx писал(а): ↑ и подключен не один, а гирляндой.
Akod
Настоящее имя: Руслан Наилович Габитов
Сообщение Akod »
Подскажите пожалуйста.
Собираю свой первый станок. Т.к. собираю в квартире, решил делать из фанеры (18 мм) - работаю в основном с деревом (хобби) .
Плата usb синяя mach3 на 4 оси
драйвера tb6600
винты t8
Рельсы sbr16
В наличии есть
4 двигателя 57hs76-3004B08-d2115 (3А, 20 кг)
3 двигателя 23hs5602 (0.8 А, 6,2 кг)
3 двигателя 17HS4401 (1.5 А, 4,2 кг)
Собственно сами вопросы
Как думаете выдержат ли указанные драйвера напряжение 36в?
на ось Y какие двигатели поставить из имеющихся и в каком количестве (1 или 2)?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Akod писал(а): ↑ выдержат ли указанные драйвера напряжение 36в?
Простейшее гугление драйверов говорит, что они могут питаться напряжением до 48 вольт. Может ты дальше сам поищешь информацию?
Akod писал(а): ↑ В наличии есть
Вот их и ставить. Количество зависит от поля рабочего. Хотя судя по винтам больше 0.5м по максимальной оси не будет, так что одного на ось хватит.
Akod писал(а): ↑ драйвера tb6600...
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Простейшее гугление драйверов говорит, что они могут питаться напряжением до 48 вольт
Если драйвера такие то они на +32В, при 36-38 уже сгорают (хотя в некоторых источниках пишут до 42В).
Kupfershcmidt
xvovanx писал(а): ↑ Если драйвера такие
Надо пойти на курсы экстрасенсов. :)
Вернуться в «Общие вопросы»
