Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Lafayette
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Сообщение Lafayette »
а сами плоскости ты проверял?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Блин, давайте на завтра перенесём, спать же хочется уже! :)
PnP
Сообщение PnP »
Вот так еще проверил...
IMG_20200921_215224.jpg (1835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186281&sid=2d7d14a6dee910092fd762f067dfcb3a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
PnP
Сообщение PnP »
Kupfershcmidt писал(а): ↑21 сен 2020, 21:55 Блин, давайте на завтра перенесём, спать же хочется уже! :)
:hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe: интрига!))
PnP
Сообщение PnP »
Lafayette писал(а): ↑21 сен 2020, 21:54 а сами плоскости ты проверял?
Это как?
PnP
Сообщение PnP »
А как вообще нужно собирать? шлифованными сторонами внутрь или наружу (на каретках).
hmnijp
Сообщение hmnijp »
щлифованными в упоры/буртики.. но у тебя ж без них, так что пофиг...
MGG
Сообщение MGG »
Шлифованными к упорам. Рельс тоже сначала ставится один, пототм по нему выкатывается второй.
Ни понимаю фетиша к поджимам рельс, помимо того, что под каретки тоже упоры обязательны, так на таких станках смысла в упорах на рельсах я не вижу :)
dtw.moscow@gmail.com
Lafayette
PnP писал(а): ↑21 сен 2020, 22:00
Это как?
краска и плита либо линейка
на край линейка + индикатор
так как проверял ты, нельзя, если между собой плоскости параллельны, но например банан, то индикатор будет показывать все равно ноль
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
О ... метрология началась. Может для начала определиться, что хотим померить, как, с помощью чего, и на сколько можно верить полученным результатам. На сколько линия ровная, на сколько плоскость плоская, на сколько прямой угол может быть не прямым. По измерительному инструменту. При попытке купить такое же, но в десять раз более точное, с удивлением обнаружите, что ценник будет примерно в десять раз больше. Пара хороших уровней, чугунный мостик, гранитная плита, гранитный угольник, набор КМД . Набор - минимум.
Lafayette
dpss-2 писал(а): ↑ Набор - минимум.
Как по мне, чет многовато.
PnP
Сообщение PnP »
Вот так еще померил...
IMG_20200921_223657.jpg (1785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186284&sid=2d7d14a6dee910092fd762f067dfcb3a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Ну а что кажет ?
Lafayette
PnP писал(а): ↑21 сен 2020, 22:43 Вот так еще померил...
Линейку по центру поставь, чтобы рычаги с обоих сторон были одинаковы, хотя бы приблизительно, прокати одну рельсу, потом каретку вместе с индикатором переставь на вторую рельсу, ток стойку не отсоединяй от каретки, можно будет посмотреть, на сколько поверхности отличаются друг от друга.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Lafayette писал(а): ↑ Как по мне, чет многовато.
Ну не деревянным угольником? Я не предлагаю ничего заоблачного, типа WYLER или WENZEL.
Lafayette
dpss-2 писал(а): ↑21 сен 2020, 22:57
Понятно что не деревянным, по мне минимум: линейка, угольник, стойка с индикатором, ну краска только плюсом. :wik:
Lafayette
Lafayette писал(а): ↑21 сен 2020, 22:59
Chili
Сообщение Chili »
Миш ,ты на стойку посмотри..... она же дохлая...отсоединяй ,не отсоединяй .....тут главное не дуть на неё))
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Как Лафает предлагает, так и сделай, только нет смысла париться с перестановкой картеки с индикатором на вторую рельсу, ибо все равно уплывет скорее всего настройка в процессе перестановки.
каждую из рельс прокати по линейке стоящей посередине между ними, если показания совпадут - направляющие паралельны.
Если при этом индикатор покажет, что линейность их хорошая - значит, имеешь две прямые, лежащие в одной плоскости.
Останется только проверить завал верхних плоскостей кареток вокруг оси направляющей.
Для этого можешь помазать линейку краской и попробовать оставить оттиск на каретках, положив линейку на две каретки поперек направляющих.
По следам краски на каретках будет видно, есть ли проворот.
Lafayette
Chili писал(а): ↑21 сен 2020, 23:01 Миш ,ты на стойку посмотри..... она же дохлая...отсоединяй ,не отсоединяй .....тут главное не дуть на неё))
да понятно, но имеем, что имеем :wik:
да пусть железку какую прикрутит к каретке, хоть уголок стальной, тут уже кто во что гаразд :wik:
