Проблема с платой Arduino Mega
Roman86
- Новичок
- Настоящее имя: Роман
Re: Проблема с платой Arduino Mega
Добрый день!
А у меня такая проблема. Первоначально не работал Экструдер Е0. Проверил все остальное работает. Пришлось поменять пины в прошивке на E1. Работало до тех пор пока не крутанулось движог вручную, когда вытаскивал вручную пруток. Перестал крутиться и этот экструдер E1. Резисторы R16 и R17 рабочие. Как можно отремонтировать в данный момент эту плату?
- Сергей Саныч
Заменить драйвер.Roman86 писал(а): Как можно отремонтировать в данный момент эту плату?
Roman86
- Новичок
Сергей Саныч, Я же говорю все остальное работает, Драйверы, движки, и рампс тоже прозвонил всеработае, кроме этих двух Е0 и Е1. Что то с пинами меги. Погорели. Можно что-нибудь с этим сделать без замены платы ардуино меги?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Выбивает выходы чипа, причина не известна, может перегруз выходного пина хреновым драйвером или самоиндукцией когда вручную крутили мотор.Roman86 писал(а):Что то с мегой.
Купить новый шилд, либо перепаять чип, либо искать незадействованные ноги чипа и править прошивку.Roman86 писал(а):Как можно отремонтировать в данный момент эту плату?
Roman86
- Новичок
Мега была первоначально бракованная Е0 не работал, А с Е1 проработал больше года.
А какие еще незадействованные ноги можно использовать. Они разве остались?xvovanx писал(а):Купить новый шилд, либо перепаять чип, либо искать незадействованные ноги чипа и править прошивку.
- Сергей Саныч
От самоиндукции - бывает. Странно, что при этом драйвер жив остался.xvovanx писал(а):Выбивает выходы чипа, причина не известна, может перегруз выходного пина хреновым драйвером или самоиндукцией когда вручную крутили мотор.
Последний способ лучше не использовать. Подгоревший контроллер может вести себя непредсказуемым образом.xvovanx писал(а):Купить новый шилд, либо перепаять чип, либо искать незадействованные ноги чипа и править прошивку.
Roman86
- Новичок
Этот драйвер работает на других осях.Сергей Саныч писал(а):От самоиндукции - бывает. Странно, что при этом драйвер жив остался.
Этот контроллер первоначально был бракованным, но все же работал больше года, да и нагрузка была на нее. Работал сутками можно сказать.Сергей Саныч писал(а):Последний способ лучше не использовать. Подгоревший контроллер может вести себя непредсказуемым образом.
А то что крутанул вручную, это не факт, может из-за другого, сам не понял. Просто перестал работать. Это я сам предположил, может крутанулось немного.
В итоге можно использовать какие-нибудь ноги чипа?
Evgeniysofienko
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Имею плату RAMPS 1.4 и Ардуино Мега (родная).
Прошил GRBL,но GRBL Контроллер ,не видит Ардуино Мегу.
Взял Китайскую Ардуино Уно - работает.
Проверил Мегу скетчем коммуникации последовательного порта, всё работает!
Evgeniysofienko
- Новичок
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Evgeniysofienko
- Новичок
Огромное спасибо! Заработало!
