Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
verser писал(а):Все эти GND по идее где-то соединены в общей точке, можно №1, например, подсоединить к №3.
На подобной плате у меня GND порта не звонится на общую GND, где 24В БП подключается - №3
Для того и нужна по идее опторозвязка.
maximius45.ru
Сообщение maximius45.ru »
добрый день
простите за нескромный вопрос
P1
P2
TS
переключатель NC-NO
это что?
WP_20200725_09_01_05_Pro.jpg (4425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184227&sid=a9d7a911e9cac1e657b3d72102bb9d0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
знал бы Python жил бы в Сочи
verser
Сообщение verser »
P1 - сюда подсоединяется выход от центроискателя.
P2 - этот пин нужен для идентификации подключен или нет центроискатель, чтобы датчик инструмента мог работать независимо от присутствия центроискателя. Сюда подключается второй выход нашего центроискателя, но, если наш центроискатель подключен по USB, то P1 и P2 не нужны, они продублированы в USB разъёме. Для сторонних центроискателей необходимо, чтобы при подсоединении их к MUX пины P1 и P2 замыкались друг с другом, а при отсоединении - размыкались, причем это лучше организовать внутри центроискателя, для удобства, а не прямо на колодках.
TS - сюда подсоединяется выход от датчика инструмента (ToolSetter)
NC-NO это переключатель типа выхода: NC(Normally Closed) нормально-замкнутый, NO(Normally Open) нормально-разомкнутый. В целях безопасности мы рекомендуем пользоваться режимом NC.
vers-mux1.jpg (4391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184228&sid=a9d7a911e9cac1e657b3d72102bb9d0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.1 КБ)</a>
Последний раз редактировалось verser 25 июл 2020, 08:30, всего редактировалось 2 раза.
maximius45.ru
P2 P1 TS
это что ?
verser
Сообщение verser »
подправил выше
maximius45.ru
спасибо
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
Сергей, я понимаю что то что у вас сейчас в стране творится, вероятно войдет в учебники истории, но посмотрите пожалуйста личку
verser
Сообщение verser »
Приобщился к новому виду форума :). Мы работаем, насколько позволяют возможности. Мои извинения за медлительность.
verser
Сообщение verser »
Получили лайк от METROL CO.,LTD.
metrl.jpg (3897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185680&sid=a9d7a911e9cac1e657b3d72102bb9d0b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.05 КБ)</a>
Prav
Сообщение Prav »
Ху из вис?
Prav писал(а): ↑ Ху из вис?
https://www.metrol.co.jp/en/
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Подскажите, раньше вроде был датчик с квадратной площадкой под токарные задачи, или я путаю?
verser
Сообщение verser »
Пока только в планах на будущее.
Kupfershcmidt
verser писал(а): ↑04 сен 2020, 02:51 Пока только в планах на будущее.
Будем ждать. :)
Valery1963
Настоящее имя: Валерий
Сообщение Valery1963 »
Скажите пожалуйста как ПРАВИЛЬНО подключить цетроискатель проводной и измеритель высоты инструмента к mycnc,??
Valery1963
Уважаемые Форумчане,
скажите пожалуйста кто из Вас пользуется Минскими датчиками в связке с myCNC ?
Если да , то в какой форме , один датчик или два , если один то какой .??
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Есть какая-то возможность одновременно работать с Vers WL и WTSM ?
Я так понял привязки никакой к базе нет и они цепляются в порядке включения. То есть кто куда зацепится - вопрос везения.
У меня на станке 3 датчика, не Версера
Но какая разница чьи датчики?
alex_sar
nik1 писал(а): ↑ У меня на станке 3 датчика, не Версера
Речь о беспроводных. Посколько привязки к конкретной базе нет, цепляются кто куда. Где инструмента датчик, где касания - заранее не угадаешь.
У ТС проводные
