Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B)
benly
Настоящее имя: кирилл
Re: Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B)
Сообщение benly »
Забил
SV025=220e
SV019=100
SV020=100
мотор стал 74 параметры эрор
benly
Сообщение benly »
2236 тип тормозного резистора вроде
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
сорри, я в глаза не видел этот NC контроллер, поэтому русские транскрипции сообщений мне мало что говорят.
насколько я понимаю, у контроллера есть туча параметров, именуемых четырехзначными десятичными числами. большинство используются самим контроллером, а часть прямо соответствуют параметрам сервоусилителей SVxxx/SPxxx. если сервоусилителю не нравится значение параметра - он показывает аларм 37, а контроллер может узнать - какой именно параметр вызвал ошибку. и, видимо, где-то показать пользователю.
т.е. если у вас это так, и ошибочный параметр 2236, т.е. SV036(PTYP) - смотрим в мануал на усилок и видим, что он должен быть равен "1x00", где x - шеснадцетиричная цифра от 2 до C, в зависимости от типа подключенного к усилку тормозного резистора. по таблице на странице 4-2 для MDS-R-V2-2020 подходят:
GZG80W26OHMJ
GZG200W26OHMJ
т.о. параметр SV036 должен быть равен "1A00" или "1200". если это не так - значит надо поправить значение и ошибка должна уйти.
кстати, понятно почему надо внешний резистор. MDS-R-V сделан по образу и подобию MDS-A/B/C-V. а те питаются постоянкой от общего блока питания MDS-?-CV/CR. и регенерацией противо-ЭДС от моторов он занимается. в MDS-R-V запихали автономный AC блок питания - а места на радиаторе под тормозной резистор-то и нет...
а тип резистора усилку надо знать, потому что он считает сколько тепла на нем рассеивается и ругается, если считает, что тот перегрелся
benly
Сообщение benly »
Прошу прощения за
merkwurdigliebe писал(а): ↑ сорри, я в глаза не видел этот NC контроллер, поэтому русские транскрипции сообщений мне мало что говорят.
Просто стол завален блоками, проводами и шлейфами, очень было неудобно на клавиши давить. И для меня это вторая чпу система в которой разбираюсь. По первости мозг вскипает на элементарных вещах.
merkwurdigliebe писал(а): ↑ насколько я понимаю, у контроллера есть туча параметров, именуемых четырехзначными десятичными числами. большинство используются самим контроллером, а часть прямо соответствуют параметрам сервоусилителей SVxxx/SPxxx. если сервоусилителю не нравится значение параметра - он показывает аларм 37, а контроллер может узнать - какой именно параметр вызвал ошибку. и, видимо, где-то показать пользователю.
GZG80W26OHMJ
GZG200W26OHMJ
С этим я разобрался конечно. Так все и есть. SV036 это 2236 в стойке. Резисторов у меня нет, и я с ходу не осознал, что тут они только внешние. Спасибо, буду разбираться, что приладить.
Правда теперь усилок все равно в ошибке 37, но Е68 ничего не пишет по этому поводу.
Подключил энкодер HC-SFS102. Он тоже 17 бит, Е68 его опознает как тоже самое.
MOT DT - OSA17 пишет в диагностике с моими HC-SFS102 и с HF74-A47.
merkwurdigliebe
зуб даю, что где-то там должно показываться какой параметр вызывает AL.37
если че, потихоньку можно и без подключенного резистора покрутить - ничего страшного не должно случиться.
benly писал(а): Подключил энкодер HC-SFS102. Он тоже 17 бит, Е68 его опознает как тоже самое.
потому что он и есть то же самое. MOT DT - это, видимо, "Motor Detector"
benly
Сообщение benly »
Когда мотор прописываешь не тот, что забит в памяти усилителя, прямо пишет ошибка инициализации параметр 2225 те SV025 в серве. Нашел,
ошибки пролистывать можно оказалось. Там их вагон, так как ничего путем не подключено из обвески. Я говорю, по началу это цирк какой-то, плаваешь в простейших вещах. Утонул в луже.
benly
Сообщение benly »
Нет это ошибки, что при прошлых запусках были сохраняются. То что есть сейчас он показывает прямо. Надо к усилителю подключиться, наверное, что он пишет посмотреть.
merkwurdigliebe
подключиться к усилителю - в смысле? как?
насколько я понял из мануала, если на усилке - AL.37, то контроллер должен показать "S02 INIT PARAM ERR" с номером параметра
SERVO MONITOR еще есть, может там видно чего
init_param_err.png (1785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185569&sid=1e69846504aa3d2195a176a409e0c2bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.05 КБ)</a>
benly
Сообщение benly »
У меня сейчас картина такая, при допустимом для усилителя моторе (параметр 2225 в стойке, он же SV025 в серве), стойка не пишет про ошибку инициализации сервопривода, а привод моргает F1 - 37, что и означает ошибка инициализации на первой оси. Еще раз проверю. Сейчас проверяю таблицу моторов, может усилитель умеет еще какие-нибудь, кроме указанных в мануалах. Заодно освоюсь немного с интерфейсом стойки, дабы не тупить по мелочам.
merkwurdigliebe
да не, 220е должно работать для SV025. пробовать что-то другое - не вижу пока смысла
если покажете значение *всех* параметров усилка - может я че-нить не то смогу заметить...
benly
Сообщение benly »
Карты CF еще нет. Попробую через СОМ порт подключиться и слить параметры. Но не вдруг.
merkwurdigliebe
сейчас обычно народ не заморачивается - фоткают телефоном с экрана. ;) COM-порт, хех... ;)
benly
Сообщение benly »
Там много экранов. Обнаружил, что мой усилитель умеет HF104, хотя в мануале пишут что только 40-ой типоразмер, и какой-то HF03, про который вообще нигде не пишут. Кстати в разных местах разное написано.
В мануале опечатка, определяется в стойке как HF103* почему-то со звездочкой. 20-ый и 40-ой типоразмеры могут им рулить.
Последний раз редактировалось benly 01 сен 2020, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
benly
Сообщение benly »
вот
Фото0012.jpg (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185582&sid=1e69846504aa3d2195a176a409e0c2bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (406.84 КБ)</a>
Фото0013.jpg (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185583&sid=1e69846504aa3d2195a176a409e0c2bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.43 КБ)</a>
Фото0014.jpg (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185584&sid=1e69846504aa3d2195a176a409e0c2bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.28 КБ)</a>
Фото0015.jpg (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185585&sid=1e69846504aa3d2195a176a409e0c2bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.37 КБ)</a>
Фото0016.jpg (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185586&sid=1e69846504aa3d2195a176a409e0c2bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.69 КБ)</a>
Фото0017.jpg (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185587&sid=1e69846504aa3d2195a176a409e0c2bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.82 КБ)</a>
Фото0018.jpg (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185588&sid=1e69846504aa3d2195a176a409e0c2bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.49 КБ)</a>
Фото0019.jpg (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185589&sid=1e69846504aa3d2195a176a409e0c2bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.58 КБ)</a>
Фото0020.jpg (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185590&sid=1e69846504aa3d2195a176a409e0c2bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.9 КБ)</a>
Фото0021.jpg (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185591&sid=1e69846504aa3d2195a176a409e0c2bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.14 КБ)</a>
Фото0022.jpg (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185592&sid=1e69846504aa3d2195a176a409e0c2bf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.52 КБ)</a>
merkwurdigliebe
да вроде все нормально. кроме SV025=2201, который не по мануалу. но, насколько я помню, MDS-x-V вообще не проверяют указанные соответсвия мощности мотора-усилка, так что проблема, скорее всего, в чем то другом.
а усилок двухосевой? точно это ось L ругается, а M отключена крутилкой?
в SERVO MONITOR тоже AL.37?
benly
Сообщение benly »
SV025=2201 как раз HF103 мотор при такой настройке стойка не ругается. На другие моторы ругается.
benly
Сообщение benly »
Усилок подключил один и одинарный. Одна ось обозвана в стойке Х. И, когда SV025 (2225 в стойке) кодирует недопустимый мотор, на стойке вылезает "ошибка инициализации сервопривода по оси Х из-за параметра 2225" "S02 INIT PARAM ERR", на усилителе 37 ошибка. Если мотор правильный, на стойке нет сообщения "ошибка инициализации сервопривода по оси Х из-за параметра 2225", но на усилителе все равно 37 ошибка. Я думаю, может силу однофазную надо на него подать? А может дело в аварийном стопе, концевиках пр, ничего же не подключено.
Последний раз редактировалось benly 01 сен 2020, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
benly
Сообщение benly »
Список моторов, на которые усилок отзывается положительно вышеописанным способом.
мотор----------SV025
HF53-----------2200
HF54-----------2210
HF103*---------2201
HF104----------2211
HF123----------2224
HF142----------2225
HF44----------220D
HF75----------221D
HF74----------220E
HF105----------221E
Больше никакие значения SV025 не канают.
benly
Сообщение benly »
Забавно, что при этом всем, если покрутить вал мотора, координата меняется.
merkwurdigliebe
benly писал(а): на усилителе все равно 37 ошибка. Я думаю, может силу однофазную надо на него подать?
вряд ли. 37 - однозначно усилку параметр не нравится. почему контроллер не показывает который - к нему вопрос... если не удастся тыком побороть, подключу сниффер - увижу, либо сначала со своей карточки попробую усилок инициализировать аналогичными параметрами - он должен сказать что не так.
benly писал(а): Больше никакие значения SV025 не канают.
еще есть 4 старших бита (spm) в SV017 - это выбор таблицы моторов. т.е. теоретический максимум 16*256=4096 типов моторов
