Контроллер YS-F4Pro (stm32F407IGT6)
Купил для тестов вот такой контроллер:
2018-03-21_222159.png (4067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135237&sid=e4c1df50983e8746be1cf4d123406e33&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (567.05 КБ)</a>
В месте с ним китаец подкинул небольшой набор исходников, которые можно скачать по данной ссылке: https://drive.google.com/open?id=1_2uYY ... IHdrts8AXa (размер архива 223 мегабайта)
Вот ссылка на контроллер на али: https://www.aliexpress.com/item/STM32F4 ... 00869.html
Правда что-то за неделю цена выросла, т.к. я купил за 4153рубля, а сейчас 5869 стоит..... :-(
Возможные тесты, примеры проектов, связанных с данным контроллером, буду выкладывать сюда :-)
maxx2000orel
Re: Контроллер YS-F4Pro (stm32F407IGT6)
Сообщение maxx2000orel »
Так там же написано, спец цена через 7 дней будет дешевше на 10%, Это хитрожопые китайцы, хрен ты их обманешь.
selenur писал(а):Купил для тестов вот такой контроллер:
Я так и не понял почему туда засунули F4, а не F7 или H7, $2.5 сэкономили?..
Как обычно, наверное экономили, или украли, а знаний сменить код с 4-ки на 7-ку нет.
tooshka
Сообщение tooshka »
За 5800 руб проще материнку РС обычную взять с впаянным процессором.
Милая, ты услышь меня
В настольном проце нет той аппаратной части, которая есть в МК. А именно, кучки аппаратных таймеров с разными режимами работы.
Получил сегодня контроллер, китаец конечно комплектацией порадовал, в комплект вошли:
1) 3 DVD диска с исходниками
2) Сам контроллер
3) Блок питания
4) USB провод
5) Бокс в котором умещается контроллер со всеми проводами
6) LAN проводок
7) доп плата для подключения программатора.
Контроллер по размеру оказался какой-то огромный, чем казалось на фото, но спаян очень хорошо.
P_20180402_131652.jpg (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136151&sid=e4c1df50983e8746be1cf4d123406e33&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
P_20180402_131659.jpg (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136153&sid=e4c1df50983e8746be1cf4d123406e33&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
P_20180402_131713.jpg (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136154&sid=e4c1df50983e8746be1cf4d123406e33&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
Исходники если нужно позже выложу....
maxx2000orel
на сколько я понял в нём есть драйвер дисплея, а где сам дисплей?
maxx2000orel писал(а):на сколько я понял в нём есть драйвер дисплея, а где сам дисплей?
Если точнее, то выводы для подключения дисплея, но я не заказывал дисплей, мне нужен был лишь контроллер с исходниками.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Блин, ребята, когда вы на все это находите время-то?
ЗАвидую по хорошему.
Мой Ютуб канал.
selenur писал(а): ↑ Купил для тестов вот такой контроллер
Сергей, подскажи пожалуйста, был ли там на плате какой-нибудь аналоговый выход (типа 0-10V)?
MX_Master писал(а): ↑28 авг 2020, 09:28
Вечером посмотрю ;-)
Нет, контроллер построен по принципу подключения к нему 80% различных ардуино-стм модулей, сенсоров датчиков, и прочего что продается в китае + 11 гигов исходников, примеров подключения, и их настройки, работы с данным контроллером.
Если что вот схема контроллера
YS-F4Pro.PDF
(1.75 МБ) 301 скачивание
Ой, пасиба. Но, конечно, жаль, что аналога 0-10V нет :) я, кстати, посмотрел офиц. доп. модули к этой платке. Цены явно выше, чем на аналогичные с Али
Prav
Сообщение Prav »
Все электронные компоненты похоже выбирались по одному принципу - "Как можно ДЕШЕВЛЕ"
MX_Master писал(а): ↑ кстати, посмотрел офиц. доп. модули к этой платке. Цены явно выше, чем на аналогичные с Али
Не только, вот список малой части архивов, с исходниками для модулей:
2020-08-29_193551.png (2309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185456&sid=e4c1df50983e8746be1cf4d123406e33&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.52 КБ)</a>
А так-же поддержка всяких сонаров, датчиков..
Не обязательно официальные модули, у меня есть набор ардуинщика с различными сенсорами что продают все китайцы, и они поддерживаются.
Так-же есть исходники управления шаговыми моторами разных типов, с поддержкой обратной связи с экондером (вроде из той серии где 1000 имп. на оборот).
