Выбор способа изготовления детали
uralpt
Настоящее имя: евгений
Re: Выбор способа изготовления детали
Сообщение uralpt »
SVP писал(а):Полотна кстати по железию как часто менять приходится ?
все от рук зависит :))
Если по кругляку 60, то, наверное, резов 20-30 по 5 минут. Время засечь сложно, так как пилка сегодня пилит одно, завтра другое. Если что-то со стенкой менее 1мм - то дели время пополам.
Полотна какие-то нормальные более-менее универсальные, марку не помню. Время полотна небольшое - плата за переносимость.
На данном первом полотне я успел порезать:
Профильная труба 20х20 сталь около 200 раз
Профильная труба 40х40 сталь около 50 раз
полоса стальная 4х40 около 40 раз
уголок 40х40х4 около 20 раз
двутавр 200х40 4 раза
еще профильная нержавейка 40х40 и 25х25 и 20х20 раз 30 примерно.
uralpt
Сообщение uralpt »
selenur писал(а):я успел порезать
о-го-го! Мне такое только снится...
У меня она в основном по стройкам шляется, в "надежных" руках южан :))
У меня полотно более длинное, и я не допускаю его нагрева, вот и получается так....
Kachik писал(а):Ой, а чего рез такой некрасивый ?
Вот нашел фотку:
2020-08-15_202012.png (2853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185007&sid=b40a6ad555986454aada25002061e60c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (659.31 КБ)</a>
Петли делал, тут рез нормальный :-)
2020-08-15_202248.png (2852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185008&sid=b40a6ad555986454aada25002061e60c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (651.22 КБ)</a>
selenur писал(а): У меня лентопильный станок позволяет вертикально его располагать, нужно только столешницу прикручивать которая идет в комплекте.
Т.к. пилить на маленьком пятачке крайне неудобно.
Дв это да, но при этом он все равно полотно восьмеркой скручивает ведь. Кинематика у него такая.
А такая-же вертикалка по дереву ничего не скручивает, там полотно четко параллельно колесам расположено...
SVP писал(а):Дв это да, но при этом он все равно полотно восьмеркой скручивает ведь. Кинематика у него такая.
Беспорно.... И автору поста токарная обработка куда лучше подходит.
Но для разных задач типа таких:
2020-08-15_224247.png (2832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185018&sid=b40a6ad555986454aada25002061e60c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Вполне устраивает ;-)
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Боченки можно и штамповать из листа. А с трубками только один приемлемый вариант вариант - резка (токарка, мех-пила или лазер).
Вернуться в «Общие вопросы»
