Выбор способа изготовления детали
User1981
Настоящее имя: Виктор
Сообщение User1981 »
Приветствую всех откликнувшихся форумчан! Вопрос от новичка. Есть необходимость изготовления мелких стальных деталей - круг (пруток) 9 мм, высотой 8 мм и труба 12 мм, высотой 4 мм. Так как в планах выпуск тысяч или десятков тысяч таких штук и есть понимание, что потребуется какая-то механическая обработка после изготовления, возникает вопрос: Какой способ производства будет целесообразней?
Заранее благодарю за ответы.
Последний раз редактировалось User1981 14 авг 2020, 16:47, всего редактировалось 2 раза.
Prav
Re: Вопрос
Сообщение Prav »
Лазер да токарка
User1981
Re: Вопрос
Лазер - лист?
Re: Выбор способа изготовления детали
Определения еще те ;)
как я понял
User1981 писал(а):круг 9 мм, высотой 8 мм
- пруток d9мм нарезать кусочками длинной 8мм на токарке
User1981 писал(а):труба 12 мм, высотой 4 мм
- трубку d12мм нарезать кольцами по 4мм на токарке
П.С. лазер сильно жирно, конусно и не нужно
User1981
xvovanx,
xvovanx писал(а):Определения еще те
Новичок же ;)
В варианте с токаркой смущала малая длина заготовки, но я так понимаю это не столь существенно. Спасибо за ответ!
User1981 писал(а):xvovanx,
Новичок же ;)
Я этой ленточной пилой, могу делать нарезку как прутка, так и труб длиной даже в 1 мм!!! правда есть нюанс.... в стружку 2-3 мм уходит, на токарке будет уходит в стружку ещё больше.....
2020-08-14_182621.png (4850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184973&sid=c8669b3eb5917e8d9e2950ac83485de8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
User1981
selenur, Так-то оно вроде так, но что-то мне подсказывает, что будет сложнее контролировать точность и геометрию.
User1981 писал(а):selenur, Так-то оно вроде так, но что-то мне подсказывает, что будет сложнее контролировать точность и геометрию.
а какова допустимая погрешность?
User1981
selenur, Конечно можно допустить не более 0,5 мм, но не это главное. Здесь, как мне кажется больше вопросов будет к обработке деталей после ленточной пилы и, повторюсь, к геометрии. У прутка, как я думаю, могут заваливаться плоскости.
selenur писал(а):правда есть нюанс.... в стружку 2-3 мм уходит, на токарке будет уходит в стружку ещё больше.....
Трубу нержу ф125мм, с толщиной стенки 10мм, резали на кольца отрезными резцами 1.5мм ;)
User1981
aftaev, В споре, как говорил мудрый, рождается истина)
selenur писал(а):Я этой ленточной пилой, могу делать нарезку как прутка, так и труб длиной даже в 1 мм!!! правда есть нюанс.... в стружку 2-3 мм уходит, на токарке будет уходит в стружку ещё больше.....
О, а нержу не пробовал ?
Интересует приблизительное время распила 50мм "прутка", минуты, десятки минут, часы ?
Именно на немонстрах
Сегодня замеряю ;-)
SVP писал(а): О, а нержу не пробовал ?
Нашел пруток 25 нержавейки, время 2 минуты 6 секунд, давление на полотно весом рамы, без гидроразгрузки (у меня её нет)
P_20200815_045345.jpg (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184993&sid=c8669b3eb5917e8d9e2950ac83485de8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
Ой, а чего рез такой некрасивый ?
У меня вроде поровнее получается. Полотно с каким шагом зубов ? И скорость полотна?
Kachik писал(а):Ой, а чего рез такой некрасивый ?
полотно уже убитое, оно за последний месяц наверное часов 15 отработало, в режимах не особо правильных, т.к. Это первый мой лентопильный станок :-) есть новые полотна, с ними уже буду аккуратнее обращаться
selenur писал(а):Нашел пруток 25 нержавейки, время 2 минуты 6 секунд, давление на полотно весом рамы, без гидроразгрузки (у меня её нет)
О, спасибо большое. 50мм поди будет минут 10 пилиться.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
в копилку. "Немонстр" - переносной J-349V, удобен, принес - поставил,
слева направо диаметры 60 и 100, все 40Х, полотно - "среднесевшее". Время примерное (не засекал) 5 и 12-15 минут.
20200815_153057.jpg (4671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185000&sid=c8669b3eb5917e8d9e2950ac83485de8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
С большими диаметрами на маленьких пилках проблемы - уводит полотно, оно изначально в зоне реза искривлено натяжными роликами.
ps. наверное, "звонилку" придется менять, даже перед детьми уже стыдно за качество фото :))
uralpt писал(а):С большими диаметрами на маленьких пилках проблемы - уводит полотно, оно изначально в зоне реза искривлено натяжными роликами.
А "нормальной" компановки не бывает ? Как деревяшечные вертикалки ?
Чтобы полотно было в плоскости колес.
Понятно, что так будет предел по длине реза, но обычно-то надо сантиметры, а не метры резать.
Полотна кстати по железию как часто менять приходится ?
SVP писал(а):А "нормальной" компановки не бывает ? Как деревяшечные вертикалки ?
У меня лентопильный станок позволяет вертикально его располагать, нужно только столешницу прикручивать которая идет в комплекте.
Т.к. пилить на маленьком пятачке крайне неудобно.
2020-08-15_183556.png (4633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185006&sid=c8669b3eb5917e8d9e2950ac83485de8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.03 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
