Портальник по цветмету 450*750
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Портальник по цветмету 450*750
Сообщение Umnik »
Да, возможно, шпиндель 3 кВт был бы получше...
Но он несколько дороже, плюс не уверен, что можно найти нормальный частотник, дающий полноценные 3 кВт на 1й фазе.
Здесь все же неплохой шпинделек GDK от han-qi, плюс частотник дельта.
Разница все же пипец ощутима по сравнению с тем, например, что я когда-то взял себе на свой станок у Славы....
У меня шпиндель 2.2 под его брендом и частотник микно.
Сверлил стол на этом станке, так он не напрягаясь тянет сверловку на режимах вдвое больших, чем у меня, при этом частотник показывает ток в треть от номинального тока шпинделя...
Интересно было бы вкорячить сюда шпинделек кВт на 4 с 25й хотя б цангой, и попробовать погрызть люминь фрезами 14-16 мм...
По ощущениям жесткости и массы должно хватить...
100мм шпиндель ща счет брльшего диаметра имеет больший момент даже на частотнике 2.2 квт
Umnik
Сообщение Umnik »
да, с этим не спорю...
lukis
Сообщение lukis »
А в какой бюджет уложился, если не секрет?
Umnik
Сообщение Umnik »
Комплектухи тут на 300 тыщ примерно, это не считая системы сож и по старому курсу.
Chili
Сообщение Chili »
Это теми "царскими" ? когда зелень была по 30 ?
Umnik
Сообщение Umnik »
Chili писал(а):Это теми "царскими" ? когда зелень была по 30 ?
Если бы))
Увы, в те времена уже не вернуться....
Я брал барахло для станка когда бакс был руб по 65 примерно, сейчас он несколько подорожал, процентов на 15, наверное.
Соответственно, можно смело 300 умножать на 1,15, это и будет бюджет на комплектуху станка в сегодняшних реалиях....
Chili
Сообщение Chili »
Я все понял - надо машину времени строить :hehehe: там тоже порталы есть :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Umnik
Сообщение Umnik »
Сегодня еще один станочек из этой серии отправился к законному владельцу.
На этом станочке изменил тип и способ крепления датчиков по оси Х, теперь они не торчат и срабатывают на проход, так более правильно на мой взгляд.
Так же учел замечания Фрезерюги и увеличил ход по Z на 60 мм.
Остальное в принципе осталось без изменений....
Большое спасибо nik1 за доработанную систему MQL, теперь масло не пытается убежать из насоса в выключенном состоянии.
DSC05867.JPG (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184837&sid=9ea3d481e8fccfed8fe88f98897ed3db&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
DSC05868.JPG (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184838&sid=9ea3d481e8fccfed8fe88f98897ed3db&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
DSC05870.JPG (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184839&sid=9ea3d481e8fccfed8fe88f98897ed3db&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
DSC05871.JPG (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184840&sid=9ea3d481e8fccfed8fe88f98897ed3db&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.59 МБ)</a>
DSC05872.JPG (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184841&sid=9ea3d481e8fccfed8fe88f98897ed3db&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.53 МБ)</a>
DSC05874.JPG (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184842&sid=9ea3d481e8fccfed8fe88f98897ed3db&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
DSC05875.JPG (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184843&sid=9ea3d481e8fccfed8fe88f98897ed3db&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
DSC05877.JPG (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184844&sid=9ea3d481e8fccfed8fe88f98897ed3db&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
DSC05880.JPG (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184845&sid=9ea3d481e8fccfed8fe88f98897ed3db&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
DSC05881.JPG (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184846&sid=9ea3d481e8fccfed8fe88f98897ed3db&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.81 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
а видео аматеур техно-порно где?
Umnik
Сообщение Umnik »
iMaks-RS писал(а):а видео аматеур техно-порно где?
Да уже не знаю, что снимать)
В работе никаких особых изменений нет, а как пилит этот агрегат ужо показывал.
В этот раз пильнул сиськи фрезерюгины, видос как домонтирую - выложу здесь...
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Umnik писал(а): сиськи фрезерюгины...
:lolh: Кто не в курсе, не поймет.
Chili
Сообщение Chili »
Umnik писал(а):пильнул сиськи фрезерюгины,
извращенец))
Ха-ха ,лодочник опередил :hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):В этот раз пильнул сиськи фрезерюгины
с волосами?
dtw.moscow@gmail.com
Chili
Сообщение Chili »
Ахаха хах )) Мужчина :hehehe: .Гена красава :D
Chili писал(а):Ха-ха ,лодочник опередил :hehehe:
Пруф: Re: Почетное членство клуба #167 и далее. :hehehe:
Umnik
Сообщение Umnik »
О, оказывается, это и не фрезерюгины....
Хотя когда писАл, подозревал, что найдутся таки острословные форумчане))
Hugo
Сообщение Hugo »
Umnik писал(а):Сегодня еще один станочек из этой серии
В следующих версиях, по просьбе трудящихся, можно вишенку на торт добавить? установить на винты (в том числе и на ось Z ) поддерживающие блоки с подшипником, чтобы винт не висел на моторе, только на муфте...
Hugo, ты все никак не успокоишься :hehehe: общее число бомжеподобных станков уже наверно перевалило за сотню а безопорная схема досихпор никаких негативных последствий не обнаружено :D я думаю недалек тот день когда и другие производители повыкидывают лишние детали поскольку доллар растет и нужно на чемто экономить
Hugo
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):Hugo, ты все никак не успокоишься :hehehe: общее число бомжеподобных станков уже наверно перевалило за сотню а безопорная схема досихпор никаких негативных последствий не обнаружено :D я думаю недалек тот день когда и другие производители повыкидывают лишние детали поскольку доллар растет и нужно на чемто экономить
Фрезерюга, там экономия "3 копейки" получается... идеально сделать винт за нормальные вменяемые деньги тоже нереально, всё равно биение какая-нибудь соточка будет + винт под своим весом может провисать и вибрация от винта, даже может быть глазом незаметная, она влияет на подшипники мотора и не распределяется в станину через упорный блок. Это моё мнение я останусь при нём. Умник, качественно делают станок, приятно посмотреть, но если бы я заказал станок, я добавил бы требования по установке таких блоков... по-другому бы не купил, поэтому написал, чтобы никто не докопался... я бы поставил такие блоки, хуже это не будет в любом случае, а только лучше и так как стоимость станка недешевая, то стоимость этих блоков вообще мизер, а для клиента это будет дополнительным преимуществом...
