Настраиваем контроллер to_pci.
Nikomas
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение Nikomas »
mmv писал(а):Думаю сеть не настроена на компе
Вы правы. Сеть была не настроена потому что на этапе установки пропустил этот шаг. Хотя плата Eth пинговалась.
Настраиваем сеть в Debian так (мало ли кому пригодится):
sudo ip addr add 192.168.1.35/24 dev eth0
А чтобы при перезагрузке не слетали настройки:
# sudo nano /etc/network/interfaces
Дописываем:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.35
gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
И еще заметил что в EMC 2.7.14 поменялся синтаксис:
Было: x-pos-cmd
Стало: Xpos-cmd
mmv
Сообщение mmv »
Обновили описание!
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
ex71
Сообщение ex71 »
Nikomas писал(а):И еще заметил что в EMC 2.7.14 поменялся синтаксис:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ • РАЗВЕРНУТЬ
Было: x-pos-cmd
Стало: Xpos-cmd
не может такого быть )
вообще x-pos-cmd это НАЗВАНИЕ связи. И зависит оно чисто от автора конфига - можно задать любое.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Ну я то не такой гуру лигукса как вы)) вот и поделился своими наблюдениями.
mmv
Сообщение mmv »
Как продвигается подключение новой eth?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Пока бегает только одна ось. По результатам буду отписываться здесь.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Не хватает инвертированных пинов на выходах IO платы.
etcomb.1.pins.pin-XX-out-invert
mmv
Сообщение mmv »
Напиши инвертор в hal, компонент(not)
Nikomas
Сообщение Nikomas »
mmv писал(а):Напиши инвертор в hal, компонент(not)
Здесь спросил.
dimedved
Сообщение dimedved »
mmv писал(а):
dimedved писал(а):Попытался прикрутить MPG.
Всё отлично подключилось... но счётчика импульсов нет. Досада.
Можно как-то средствами lcnc преобразовать положение энкодера в импульсы?
А в чём суть проблемы была? Расскажите.
Просто, будем вносить ряд изменений в проект, может чего нужно ещё добавить....
Проблема в том, что сигнал с MPG берётся в виде каунтера и подаётся на axis jog-counts в целочисленном формате.
Выход энкодера идёт в формате с плавающей точкой. При сопряжении выдаёт ошибку несовпадения форматов.
После конвертирования форматов и подбора разрешения энкодера заработало, хотя не уверен, что корректно. Щас электрику домонтирую и буду от настольного режима переходить к конфигурации на станке.
Это просто ещё пример, для чего нужен каунтер на энкодерах.
dimedved
mmv писал(а):Как продвигается подключение новой eth?
Продвигается.
Если не будет сюрпризов, то на этой неделе буду на станке пробовать.
По мотнажу скажу, что на IO очень неудобно расположены клеммники. Не думали заменить хотя бы на такие же как на энкодерах и степ-дир -- разъёмные?
mmv
Сообщение mmv »
В этом плане доработать энкодер вообще не проблема, небольшие изменения в драйвере нужно внести. Намного больше проблем, если нужно подключать физический датчик с неквадратурным сигналом на входе.
Jack Vo
Настоящее имя: Степан
Сообщение Jack Vo »
По поводу неудобства монтажа поддержу товарища выше. Провода обжатые НШВИ не лезут во второй ряд. И желательно все дочерние платы привести к какому то стандарту. А то в таком виде как сейчас их очень не удобно крепить. Питание и выходы у всех с разных сторон.
mmv
Сообщение mmv »
На всех дочерних платах входной разъем и питание с одной стороны платы, а выходы с противоположной. Что имеется ввиду.
Есть платы io с разъемными разъемами, как на енк.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Jack Vo писал(а): Провода обжатые НШВИ не лезут во второй ряд
Вот что имеется ввиду. Провода приходится заламывать. Было бы отлично применить на второй ряд высокие клемники
IMG_20200727_205351.jpg (5876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184349&sid=20b789e9a661ddf8db08c38f0dcbea5f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.79 КБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
Или развернуть в другую сторону.
Но мне кажется что лучше использовать другой тип разъема. Что-то вроде подпружиненных, с выходом под 45-90градусов.
mmv
Сообщение mmv »
Сейчас пока сделал под зелёные разъемы. Но все это удорожает изделие. Вот такие платы рублей на 200 будет дороже
Duhas
Сообщение Duhas »
а 200 рублей значимы в таких делах? время на неудобство монтажа может быть дороже )
ex71
Сообщение ex71 »
ex71
Сообщение ex71 »
Ещё нашел, как раз наиболее подходящие.
https://a.aliexpress.com/_eOyxZa
https://a.aliexpress.com/_eLnnvm
с выходом под 45 градусов
https://a.aliexpress.com/_etrvou
