WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
daemon78
Re: WLMill (Windows,Linux) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение daemon78 »
Еще нашел странное поведение.
Установил ноль, поездил туда-сюда фрезой, набрал G1 X0 Y0 F1111
Шпиндель проехал сантиметров 5 и встал резко, на экране сообщение wrong axis state (inMel), хотя езда была в центре стола и датчик точно не срабатывал, шпиндель был от него далеко.
А окне терминала постоянно идет сообщение No such Method updateMoveBuffer или как то так.
Не плохо бы в меню добавить пункт Exit или Quit
daemon78
В настройках пробинга у меня стоит высота датчика и отскок НАЗАД (судя по переводу Back Z) на 10 мм. После касания датчика, отскок произошел, вопросов нет, только вот не назад а вперед.
Поставил для эксперимента отскок на -10мм, тот же результат. Фреза прыгает на датчик (в этот раз я в воздухе делал эксперимент).
Может это не отсносительная (относительно датчика) а абсолютная высота на которую он должен прыгать?
Как быть? Хотелось бы датчиком высоты пользоваться.
Последний раз редактировалось daemon78 21 июл 2020, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Шпиндель проехал сантиметров 5 и встал резко, на экране сообщение wrong axis state (inMel), хотя езда была в центре стола и датчик точно не срабатывал, шпиндель был от него далеко.
Похоже на помехи.
daemon78 писал(а):В настройках пробинга у меня стоит высота датчика и отскок НАЗАД (судя по переводу) на 10 мм. После касания датчика, отскок произошел, вопросов нет, только вот не назад а вперед. Минус 1 фреза и покоцанный датчик.
посмотрю
daemon78
Первая стружка
https://youtu.be/QiGogJ0Q5DY
wldev
Сообщение wldev »
Не корректный перевод.
Указывается:
1 высота таблетки
2 абсолютная высота отхода от дна таблетки.
Но, если нажать на кнопку проверки ошибок то он выдаст сообщение если п2 меньше п1
ps добавлю автопроверку параметров перед сохранением.
daemon78
Сергей, еще бы что нибудь с масштабированием окна траектории сделать. А то, как видно на видео выше, в этом окошке ничего не видно (каламбур :) )
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Сергей, еще бы что нибудь с масштабированием окна траектории сделать. А то, как видно на видео выше, в этом окошке ничего не видно (каламбур :) )
ок, надо переработать интерфейс. особенно для тачев...
daemon78
Сергей, привет.
Пробовал сегодня все утро снять верхний слой, но так и не получилось ничего.
Вот видео.
https://www.youtube.com/watch?v=lpHxMDsySBs
Пришлось на Mach3 вернуться.
daemon78
Под мачем УП выполнилась, как и ожидалось, без сюрпризов, все по плану
Cut Upper Layer D8 L15.txt
(4.32 КБ) 401 скачивание
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Сергей, привет.
Вот видео.
Привет, из видео
1 brake script - выскакивает если было прекращено выполнение скрипта. Это возможно: при нажатии ресет, срабатывние inEMG stop, или запуск скрипта когда предыдущий не был выполнен до конца.
2 inPEL - срабатывает концевой датчик оси и программа останавливается (выполнение).
похоже когда включается шпиндель по M3 он начинает (шпиндель) давать помехи.
Можно попробовать вкл. шпиндель и посмотреть на индикаторы входов. Или прогнать программу в холостую при выключенном шпинделе.
ps Маче скорее всего есть цифр. фильтр
daemon78
Bender писал(а): brake script - выскакивает если было прекращено выполнение скрипта. Это возможно: при нажатии ресет, срабатывние inEMG stop, или запуск скрипта когда предыдущий не был выполнен до конца.
Сергей, я запуская WLMill и затем УП. Соответсвенно не было нажатия ресет, не было срабатывания inEMG stop, или другого скрипта. Просто старт первой УП после запуска poermill. И это происходит каждый раз, при каждом запуске.
Сомневаюсь что одно из событий наступает при каждом запуске.
Bender писал(а):похоже когда включается шпиндель по M3 он начинает (шпиндель) давать помехи.
Шпиндель подключен через Emi-Фильтр, Питание на электронику так же идет через фильтр, и другой линией.
Bender писал(а):Можно попробовать вкл. шпиндель и посмотреть на индикаторы входов. Или прогнать программу в холостую при выключенном шпинделе.
Попробую
Но все выше перечисленное не объясняет игнорирование параметров скорости и ускорения и разгон до космических скоростей.
У меня стоят по всем осям макс скорость 2500 и ускорение/замедление 250, но он почему то упорно старается выйти на первую космическую
daemon78
Пересмотрел видео, там плохо видно все проблемы. Опишу последовательность.
1. Запускаю WLMill, делаю Home по всем осям, перехожу в точку с заранее записанными на бумажке координатами (ноль заготовки). Запускаю УП и получаю Script Brake. Почему?
2. Первый проход под одной и той же УП идет без проблем.
3. В семи случаях из семи, при переходе на второй проход, когда фреза идет над заготовкой она разгоняется до скоростей и ускорений больше чем указанные в настройках оси.
4. В семи из семи случаев на одном и том же месте (в одном и том же месте, я все утро эксперементировал), примерно посредине заготовки происходит резкая остановка (WLMill не выдает ошибку как было бы с помехой от датчика) и он опускает фрезу не за пределами заготовки а посередине.
5. Далее делая второй проход с середины заготовки он вылетает за пределы рабочего стола на то же расстояние, которое не долетел до конца заготовки, резко остановившись на втором проходе.
6. Выходит за пределы стола и долбится в датчик, установленный с другой стороны рабочего поля. Именно долбится. То есть лимиты проигнорированы, он думает что находится в конце заготовки. То есть потерял координаты при резкой остановки после первого прохода и захода на второй. Он именно долбится, хотя должен остановиться после срабатывания датчика и выдать ошибку.
И этот алгоритм повторялся 7 из 7 раз ОДИНАКОВО, что говорит об крайне низкой вероятности возникновения помех в одной и той же точке, потерю координат в одной и той же точке и игнорирование сигнала с концевика постоянно.
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Но все выше перечисленное не объясняет игнорирование параметров скорости и ускорения и разгон до космических скоростей.
Скорость в параметрах движения задаётся в ед/с (там написана ед измерения)
Ускорение/замедление в ед/с^2
Соотв ед=мм
По остальному, прошу скинуть папку millconfig.
Prav
Сообщение Prav »
Забей!
daemon78
Соотв ед=мм
config.zip
(4.02 КБ) 323 скачивания
daemon78
Prav писал(а):Забей!
What do you mean?
Sorry i just visit this site using linux without russian localization. Thus the only way for me is to write in English.
Sorry for this and i hate a linux. Really made by geeks for geeks.
Vladimir, harosh panikovat' :) zabil kak pisat' translitom?
PS linux rulit
daemon78
MX_Master писал(а):Vladimir, harosh panikovat' zabil kak pisat' translitom?
Ха-ха-ха, ты прав.
После бутылочки рислинга мне даже в голову не пришло писать транслитом :) :) :)
Хорошая мыслЯ приходит опослЯ :(
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Пересмотрел видео, там плохо видно все проблемы. Опишу последовательность.
п1. Пробовал и на WIn и на Armbian ошибка не выскакивает. Если просто нажать на кнопку M3 будет ошибка?
Остальное - это как следствие большой частоты сигнала.
Screenshot_2020-07-24_08-42-22.png (5263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184206&sid=eb71a9231e2ce39b43e03de934541c9e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.62 КБ)</a>
Т.е. он отрабатывает первый проход, потом быстрый возврат, на котором он развивает макс частоту импульсов контроллера (задано 2500мм/с). Скорее всего такую частоту не переваривает драйвер ШД. В результате - резкий останов, и пропуск шагов....
daemon78
Bender писал(а):Т.е. он отрабатывает первый проход, потом быстрый возврат, на котором он развивает макс частоту импульсов контроллера (задано 2500мм/с). Скорее всего такую частоту не переваривает драйвер ШД. В результате - резкий останов, и пропуск шагов....
У меня в МАЧе такой же конфиг, но ускорение стоит 350. Я снизил в WLMill до 250 когда заметил рывки.
Ааааа, подожди-подожди, скорость 2500 это чего стоит? В маче у меня скорость 2500 мм/мин. А это в секунду что ли выходит? То есть в 60 раз быстрее?
Значит надо 2500/60 ставить?
По поводу ошибки скрипта.
У меня в M3 и M5 стоит
delay (500)
В М3, чтобы шпиндель успел раскрутиться перед рабочим ходом, а в М5 чтобы сразу не снимать с реле сигнал а подождать пока шпиндель встанет.
Может из-за этого? Но как тогда заставить программу подождать раскрутки/остановки шпинделя?
Вернуться в «Windows / Mach»
