Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
Сообщение Umnik »
Вообще шаговик питается током, насколько я понимаю, а не напряжением.
Напряжение питания драйвера зависит от индуктивности обмоток, чем она больше - тем выше должно быть напряжение.
На практике, сейчас запускаю деревяшечный станок на шаговиках с фланцем 60 мм, обычных, без ОС.
ШД с моментом 3Нм, напряжением питания драйвера 48в катает оси станка на 25м/мин.
Винты с шагом 10 мм....
Т.е. 2000 об. он крутится под нагрузкой, как мне думается сервошаги должны лучшие результаты показывать, там же закрытая петля управления, контроль тока и вектора поля и все такое...
индуктивность, сопротивление.....физику не обманешь Георгий
нефиг лезть в дебри науки. питать нужно рапряжением близким к максимальному которое указано на драйвере.
Umnik
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а):нефиг лезть в дебри науки. питать нужно рапряжением близким к максимальному которое указано на драйвере.
Ну а я так не считаю....
Питать нужно тем напряжением, которое дает возможность вывести шаговик на требуемые параметры скорости.
И если хватает и 48В для того, чтобы станок нормально шАволился, нафига закачивать в ШД 70В...
Видать, чтобы он шумел и грелся больше))
И БП при одинаковой мощности, но разном напряжении дают различный выходной ток, попробуй найди еще 100В БП ампер на 12...
Я к тому, что непонятно, до каких скоростей удалось разогнать сервоШД автору.
Может, он и так тыщи 2.5 крутится уже, так что тогда требовать от него еще...
sima8520 писал(а):индуктивность, сопротивление.....физику не обманешь Георгий
ты о чем?
Umnik писал(а):Видать, чтобы он шумел и грелся больше))
гибрид на то и гибрид что сам регулирует ток на холостом или под нагрузкой. он не греется как обычный шаговик. поэтому его надо кормить по максимуму.
про индуктивность и сопротивление - это я к тому что чем выше индуктивность, тем больше надо питание для получения желаемых скоростей
вот смотри примеры есть
Hugo
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):Hugo, эта херня крутится максимум 1500 об.мин если гайка с редукцией и шаг винта 5мм то это какраз твой максимум 4500мм мин. на винте с шагом 5мм на шаговике можно ехать максимум 6000мм мин а дальше как повезет.
Гайка с редукцией 44 к 32 (зубья на шкивах), ШВП 2010
sima8520 писал(а):можешь последовательно соединить обмотки
Спасибо, сегодня буду пробовать.
sima8520 писал(а):вскрыть крышку драйвера и посмотреть какие кондеры на входе стоят. Для 100В должны быть 160-ти вольтовые кондеры
Фото внутренностей
20200721_102350_lichuan LCDA86H.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184090&sid=8e2ba3289d4c8032c307bbb16c4a141e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.39 КБ)</a>
20200721_102407_lichuan LCDA86H.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184091&sid=8e2ba3289d4c8032c307bbb16c4a141e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.55 КБ)</a>
20200721_102429_lichuan LCDA86H.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184092&sid=8e2ba3289d4c8032c307bbb16c4a141e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280 КБ)</a>
20200721_102714_lichuan LCDA86H.jpg (2915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184093&sid=8e2ba3289d4c8032c307bbb16c4a141e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.82 КБ)</a>
два конденцатора, как я понял 680uF, 160V
производитель все уже посчитал и высокое напряжение еще никому не навредило, скорости на высоком напряжении веселей.
Hugo писал(а):два конденцатора, как я понял 680uF, 160V
оно
Hugo
Сообщение Hugo »
Как я уже писал, все драйверы на одно лицо:) Тут многие молятся на Yako, типо беру только их... качество, но если посмотреть, то это все как под копирку сделанные, даже корпуса одинаковые, тока покрашены разными цветами...
все с одинаковыми параметрами AC20V-80V / DC30 ~ 110V
то что я купил (lichuan), pdf manual https://www.upload.sorotec.de/doku/manuals/LCDA86H.pdf
Lichuan.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184095&sid=8e2ba3289d4c8032c307bbb16c4a141e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.26 КБ)</a>
Yako,
pdf manual, https://m.darxton.ru/files/pdf/stepperd ... D2608H.pdf
Yako.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184097&sid=8e2ba3289d4c8032c307bbb16c4a141e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (712.55 КБ)</a>
https://darxton.ru/catalog_item/shagovy ... 8m-h-yako/
stepperonline,
pdf manual https://www.omc-stepperonline.com/downl ... driver.pdf
Stepperonline.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184096&sid=8e2ba3289d4c8032c307bbb16c4a141e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (846.58 КБ)</a>
https://www.omc-stepperonline.com/close ... motor.html
у них даже руководства слово в слово... :hehehe:
Hugo, был бы это яко тыб не задавал сдесь вопросов а левак он и в африке левак. думаешь что поимел систему и не переплатил за бренд? только наоборот система поимела тебя. на таких "умных" какраз самые бапки и делают им можно любое фуфло втюхать главное ценник дешевле конкурентов. железо у этого говна может быть и такоеже а вот софт может быть как смогли. потому вероятность того что этот нунейм ничем не уступает яко крайне мала и рисковать слишком дорого.
Макс, как показала твоя практика, то и Яко не шибко классные, хуже обычного лишайного движка в плане точности. А про цену вообще молчу
практика моя показала только то что гибрид по точности позиционирования не лучше шаговика. ну а так он крутит заявленные обороты и в ошибку уходит по делу. я их использую только если выход ошибки нужен.
Hugo
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):практика моя показала только то что гибрид по точности позиционирования не лучше шаговика. ну а так он крутит заявленные обороты и в ошибку уходит по делу. я их использую только если выход ошибки нужен.
Там на драйвере микро выключатель есть (SW6 по памяти), если ON, то замкнутый контур работает и Алармы и прочие прелести включены, если OFF, то превращается в обычный шаговик, который при превышении параметров просто пропустит шаги... т.е. два в одном
Umnik
Сообщение Umnik »
4500 мм/мин с такой редукцией - это 600 с копейками оборотов на валу шаговика.
Это оч мало что то...
Если светодиод алярма моргает три раза, то драйверу согласно мануала не хватает напруги.
Попробуй вольт 70 на него подать и посмотри что будет.
А в холостую от 50В до скольки раскрутился?
Hugo
Сообщение Hugo »
Umnik писал(а):4500 мм/мин с такой редукцией - это 600 с копейками оборотов на валу шаговика.
В холостую крутился по памяти на 50в более 1800 оборотов в минуту, то есть ориентировочная скорость перемещения портала 18000мм/мин
70в неоткуда взять, есть в наличии один импульсный на 48в, и 3 тороидальных трансформатора по 50в каждый постоянки, или если до диодного моста взять, то по 36 переменки на каждом из трансформаторов
Скоро, постараюсь видео сделать... сейчас немного работы накопилось..
Umnik
Сообщение Umnik »
Тогда продай свои трансформаторы и купи подходящие.
Или перемотай под напряжение повыше...
niksooon
Сообщение niksooon »
Вторичные обмотки двух трансов соединить последовательно ,а их штатные выпрямители в топку -в итоге на выходе 72В АС..
Hugo
Сообщение Hugo »
Umnik писал(а):Тогда продай свои трансформаторы и купи подходящие.
Я куплю обязательно, но мне нужно попробовать только, если они будут подходящие и будет работать лучше, то я закажу...
А то я уже и так поназаказывал, второй станок можно строить из остатков
Umnik
Сообщение Umnik »
niksooon писал(а):Вторичные обмотки двух трансов соединить последовательно ,а их штатные выпрямители в топку -в итоге на выходе 72В АС..
Тогда уж просто от сети все 4 драйвера последовательно запитать)
Как раз 60 с копейками вольт на брата придется
Hugo
Сообщение Hugo »
У меня в гараже, трехфазное питание и я каждый трансформатор подключил на отдельную фазу чтобы нагрузка общая была более распределена. Как я понял, наверное, надо два трансформатора подключить первичные обмотки ) на одну фазу при последовательном подсоединение вторичек, чтобы не было проблем или это неважно?
