600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 600х400х120 открытый проект
м5 она же м3 она работает от одной кнопки. еще сделаю чтобы картинка менялась. тоже с м7 и м8 работает как вкл выкл.
там кнопка запускает отдельную плц которая смотрит текущее состояние и если выкл то включает а если вкл то выключает поскольку включится оно может из уп и кнопка это мониторит. оно уже работает осталось смену картинки доделать. но на всякий случай если вдруг не зайдет то есть готовый 6ти кнопочный блок.
inFamous
Сообщение inFamous »
drykov писал(а):
frezeryga писал(а):Подобное расположение радиатора я на работе эксплуатировал 5 лет и проблем нет. Продувается легко воздухом переодически.
А можно ссылку или фото покрупней насоса и расширительного бачка для используемой системы охлаждения от пк?
Используете 12 или есть на 24в?
Какой нибудь контроллер температуры или это блажь?
не советую тот бачок копировать, его по нормальному на полчаса-час работы дай бог хватит, дальше перегрев. И что бы кто не говорил, а бочка воды есть бочка воды, и в жару эти 2 микрокарлсона ничего не охладят.
inFamous, не знаешь не говори. радиатор даже не теплый. можно смело один вентилятор выкинуть даже. кстати в китайских чилерах которые иногда идут в комплекте к разным станкам стоит примерно тожесамое
niksooon
Сообщение niksooon »
умеючи мона и двухсотлитровую бочку охлаждайки шустро вскипятить. один параметр в ПЧ подкорректировать и из шпинделя получиться проточный водонагреватель :hehehe: ...........
niksooon
frezeryga писал(а): осталось смену картинки доделать.
а мысли есть как смену картинки делать?
мыслей нет но все уже придумано нужно только дождатся ответа на форуме mycnc. поскольку документация не полная и все возможности не описаны приходится спрашивать.
asher
Сообщение asher »
frezeryga писал(а):ну вот и свершилось, плоскости под рельсы теперь фрезерованные
а сколько снимали? пришлось вносить изменения в проект?
там не больше 2х десяток получилось. проект без изменений.
inFamous писал(а):не советую тот бачок копировать, его по нормальному на полчаса-час работы дай бог хватит, дальше перегрев. И что бы кто не говорил, а бочка воды есть бочка воды, и в жару эти 2 микрокарлсона ничего не охладят.
Точно также, как ничего не охладит бочка горячей воды.
У компьютеров проблем нет с водяным охлаждением. В типовой ситуации шпиндель греет на ту-же сотню ватт.
Помпа нагревает больше, чем шпиндель... нет, у кого 10-тонные станки, тот может и может на киловатт нагрузить, но лично я с четвертьтонным не могу, не получается.
реализация новой задумки в железе.
IMG_20200906_005155.jpg (5118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185788&sid=7b243e6014201b9931b804f07ffc76f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
IMG_20200906_005045.jpg (5118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185789&sid=7b243e6014201b9931b804f07ffc76f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
опять украл мою идею. больше ничего не расскажу тебе
идея не твоя и не моя. такое решение я видел на какихто станках ранее. на форуме вроде никто не делал.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Китайцы так делают давно.
Мне не понравилась эта идея, не очень удобно на мой взгляд.
в сборке неудобно но польза есть. особенно актуально на станках по металлу.
frezeryga писал(а): ↑ особенно актуально на станках по металлу
в теме станков по дереву)
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
sima8520 писал(а): ↑06 сен 2020, 21:48 опять украл мою идею. больше ничего не расскажу тебе
Cча еще дешевую гофрозащиту добавить и нормас. Ждем воплощения ;)
гофрозащита при всем желании никак не лезет. либо разносит станок во все стороны.
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
frezeryga писал(а): ↑07 сен 2020, 00:48 в сборке неудобно но польза есть. особенно актуально на станках по металлу.
Данная реализация как-то учитывает то что на нее может литься со станины сож? Или это все исходит из того что через Т-стол сож не протекает? :wik:
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Dr.Jarold писал(а): ↑14 сен 2020, 14:30
Думаю, станки данной серии вообще не рассчитаны на работу с нормально текущей СОЖ.
Если нужна работа с эмульсией, то требуется проводить подготовку под это дело - герметизировать все, что нужно, организовывать слив и фильтрацию отработанной каки и т.д.
