600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 600х400х120 открытый проект
нету. и ненужны. как влетело так и вылетело. а все что не вылетело можно продуть иногда воздухом. в автомобилях вон никаких фильтров на радиаторе нету и ничего норм работает. фильтра нужны в электрощитках где попадание пыли может чемуто навредить.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
А что там фильтровать?
фильтр там только навредит. будет забиватся и тормозить поток а без фильтра мелкая пыль просто пролетает через радиатор.
Andrey.cz
Сообщение Andrey.cz »
Два левых станка. В чем преимущество одной и другой кинематики?
Так же интересует разница в кинематике 3 и 4 станков.
Если это уже где то разбирали то ткните ссылкой
Andrey.cz
В обоих случаях не саму кинематику прошу разобрать а объяснить в чем преимущество одной и другой
так начнем по порядку на картинке 7 станков
1) А2515К 250х150х100 колонный с крестовым столом. станок не строился но такой станок интересен ювелирам в основном и тому кому нужен именно микростанок.
2) А32D 300х200х100 портальник с подвижным столом. удачная модель но интересен только тем кто берет под задачи и больший размер им ненужен.
3) A43D 400х300х150 портальник с подвижным столом. новая модель увеличенный А32D скорей всего будет более популярен.
4) A43P 400x300x100 портальник с подвижным порталом. самая первая модель но на данный момент вообще не имеет смысла поскольку есть A64D за теже деньги и будет A43D более удобной и жесткой схемы для тех кому A64D велик.
5) A64P 600x400x120 портальник с подвижным порталом. самая лучшая и популярная модель из всех по соотношению цена-результат. для тех кому нужен максимально универсальный станок с лучшим сочетанием характеристик.
6) A96P 900x600x150 портальник с подвижным порталом. новая модель станок не строился. но за счет размера немного потеряет в жесткости но при этом уделает любой станок по дереву аналогичного размера.
7) A136P 1300x600x150 портальник с подвижным порталом. уникальный станок жесткость выше даже маленьких станков и это при внушительном рабочем поле. идеален для изготовления всевозможных дюралевых матриц,аналогов с таким размером и жесткостью нету. цена чуть выше станка росфрезер аналогичного размера но заточен он для работы по металлу и сильно превосходит по жесткости аналогичные станки по дереву.
в общем и целом небольшие станки интересней с подвижным столом а большие с подвижным порталом. столько моделей это лишнее и самыми оптимальными я считаю А64P и A43D для тех кому А64P великоват. поскольку разница только в погонаже профиля,рельс,швп то цена на станки с 1 по 5 выходит почти одинаковой с очень не существенной разницей от этого похоронен A43P с появлением A64P тоже произойдет и с A32D c появлением A43D который уже скоро будет построен.
непростая ситуация обстоит с наборами. поскольку проекты заточены под сборку в условиях оснащенной мастерской то сборка их на кухне,балконе,гараже затруднительна и я не советую покупать наборы если нету поверочного инструмента и условий для сборки. для желающих всетаки собрать станок самостоятельно дома на кухне я разработал специальный проект станка с рабочим полем 400х300х150 K43D в нем все детали будут однозначно позиционироватся и конечная геометрия должна получатся вполне неплохая сразу а схема с подвижным столом компактна и идеально впишется на балконы и маленькие икеевские столики а цена такого набора будет ниже чем аналогичные существующие.
Последний раз редактировалось frezeryga 18 июн 2020, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Prav
Сообщение Prav »
frezeryga писал(а):так начнем по порядку на картинке 6 станков
Какой из них не считаем за станок? :D
исправил. но станок А136Р выбивается из кучи тем что он из более жирного профиля и комплектухи. а остальные из одной кучи собираются.
Andrey.cz
В загашнике лежат вот такие сервмоторы
http://www.leadshine.com/productdetail. ... l=BLM57180
и вот такие драйвера
http://www.leadshine.com/productdetail. ... del=ACS606
Под них есть и блоки питания
Вопрос, можно ли их использовать в станках А43, А 64?
ну пишут что типоразмер нема 23 тоесть встанет как родной.
Andrey.cz
frezeryga писал(а):ну пишут что типоразмер нема 23 тоесть встанет как родной.
А по параметрам?
да все по идее норм но у меня нет опыта использования таких моторов.
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
Доброго времени суток, есть сильное желание установить поворотную ось на данный станочек, смущает только высота портала всего 120 мм, существуют ли готовые изделия поворотных осей которые впишутся в такие размеры? Может можете что-то посоветовать, заранее спасибо!
А что вы хотите обрабатывать на данной оси? от этого и выбирать
доброго. китайские небольшие поворотки норм встанут. https://darxton.ru/catalog_item/povorot ... ore-100-1/
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Andrey.cz писал(а):В загашнике лежат вот такие сервмоторы
Пользую такие на А43 на Х и У, от бедности, снял с другого проекта, в принципе работать можно, но настройка этих серв для получения нормальной жесткости - очень мутная тема. Настройки "из коробки" для станка не годятся вообще. Можете взять софт и попробовать настроить, для этого станок не нужен, впечатлениями поделитесь.
тут уже идет бурное обсуждение)
Kost_irk
О, спасибо, пропустил, пойду там тоже наброшу.
долгими карантинными ночами удалось сотворить свой скринсет для программы mycnc по части ярких цветов тапками не кидайте поскольку это все на любителя и цвета можно настроить в настройках за 3 минуты по своему усмотрению. цели были такие
1.выкинуть все лишнее что не используется в моих станках.
2.убрать вкладки на экране
3.раскидать все кнопки по темам в кучки
4.более рационально использовать место на экране
5.сделать все ровненько вылизанно убрать мелкие косяки.
6.получить опыт который даст возможность кастомизации под конкретный станок.
7.получить свой уникальный узнаваеый интерфейс чисто для солидности
8.добавить некотрые функции которых в родном небыло.
Screenshot_2020-07-10_12-02-16.png (4469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183757&sid=c87a792e4dba574a5e256fe9b32b4bee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.13 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Мне нравится
А где м05 кнопка?
