microprocessor27
Настоящее имя: artem
Сообщение microprocessor27 »
Сергей Саныч писал(а):Чтобы не "торчало", можно сделать примерно так
BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца #1
Корпуса у редукторов с тех пор (2012) поменялись, а вот ремни и шкивы - все те же.
вот я несколькими постами ранее выбирал как лучше организовать ШД. или угловую передачу или движок внутрь корпуса и сделать ременную передачу
Сергей Саныч писал(а):В вашем случае есть смысл сделать передачу 1:1, двигатель X поместить под стол, Y - за портал, а Z пусть себе вверх торчит.
примерно так и планировал недавно. пока смотрю какие лучше шкивы для этих целей.
KoT_6JIeByH
Сообщение KoT_6JIeByH »
Спасибо за ответ, господа, с осью Z и ее инверсией разобрался, только вот настройка не сохраняется в матче, хоть нажимай применить и ок хоть нет.
Другой вопрос.
Я в Солидкаме 2020 сделал модель вращения, на которой надо вырезать лунки (золотник парового двигателя).
Судя по симуляции - режет нормально.
Однако при загрузке кода в Мач 4я ось работать не хочет - ничего не происходит. В самом Маче можно в ручном режиме покрутить редуктор.
ПОдскажите, пожалуйста, в какую сторону читать? это не тот станок в солидкаме? не тот постпроцессор?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
KoT_6JIeByH, ты б хоть кусок кода вставил. И что означает "ничего не происходит"? Какие сообщения об ошибках выдаёт программа?
Kupfershcmidt
KoT_6JIeByH писал(а): не сохраняется в матче
Надо сохранить конфиг. Меню-конфиг-сейв сеттингс
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Добрый вечер,
Приехало немного измериловки.
Сижу и думаю, это металолом, или все-еще можно считать линейками?
Подскажите что с этими железками делать?
Можно-ли такой ятаган выправить?
IMG_20200612_000154.jpg (6098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182604&sid=7a8753cb9bc31fef76a570bd1b2b8e66&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (691.23 КБ)</a>
Не получилось нормально снять, но там пузо пару мм на на 400мм угольнике, а рабочая кромка вроде нормально.
Пациент номер 2
Полу-метровая линейка в таком виде
IMG_20200612_000905.jpg (6098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182605&sid=7a8753cb9bc31fef76a570bd1b2b8e66&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.22 КБ)</a>
IMG_20200612_000803.jpg (6098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182606&sid=7a8753cb9bc31fef76a570bd1b2b8e66&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (797.52 КБ)</a>
IMG_20200611_221145.jpg (6098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182607&sid=7a8753cb9bc31fef76a570bd1b2b8e66&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (597.31 КБ)</a>
И третий больной линейка 200мм
Эту особенно жалко - ради нее все и затевалось вроде и вмятин нет, но какая-то вся затертая.
IMG_20200611_221409.jpg (6098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182608&sid=7a8753cb9bc31fef76a570bd1b2b8e66&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (968.98 КБ)</a>
IMG_20200611_221314.jpg (6098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182609&sid=7a8753cb9bc31fef76a570bd1b2b8e66&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (791.67 КБ)</a>
IMG_20200611_221300.jpg (6098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182610&sid=7a8753cb9bc31fef76a570bd1b2b8e66&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.99 КБ)</a>
А была нулевого класса...
Kupfershcmidt
calabr писал(а):Подскажите что с этими железками делать?
Встречный вопрос - зачем покупил?
calabr
Сообщение calabr »
Юстировка станка и разметка, приверка перпендикулярности. В хобийных целях.
illusion
Сообщение illusion »
Подскажите китайцев кто может отлить станину из гранита? Сильная ли это лотерея?
Kachik
Сообщение Kachik »
Ради интереса - сколько это стоило ?
Просто, это всё стоит не великих денег...
например - Линейка лекальная 4-х гр. ЛЧ - 200, кл. 0, ЧИЗ - 2000р новая в магазине...
А просто железо - 80р./кг.
calabr
Сообщение calabr »
Kachik писал(а): Встречный вопрос - зачем покупил?
Calabr писал(а): Юстировка станка и разметка, приверка перпендикулярности. В хобийных целях.
А просто железо - 80р./кг.[/quote]
Стоило не дорого 4 предмета ~$40 - на 8кг :hehehe:
лом ~$0.14/кг... не покроет...
Из них ЛП-250 в отличном состоянии - нет на фотках. ЛЧ-200 действительно предлагают довольно не дорого ~$14 за неизвестный челябинский класс, но получить
можно такую-же как у меня.
Большой угольник и линейка не для меня брались, но всеравно обидно...
illusion
Подскажите какой серводрайвер нужен к данным сервомоторам BDM4532S0138 фирмы Schneider? Можно линком на модель?
KoT_6JIeByH
Kupfershcmidt писал(а):KoT_6JIeByH, ты б хоть кусок кода вставил. И что означает "ничего не происходит"? Какие сообщения об ошибках выдаёт программа?
Прошу прощения за долний ответ - полез переделывать код в СолидКам, а оказалось, что он "просрочился" и пришлось ставить с нуля.
В общем в новом солидкаме сделал требуемые действия - симуляция проходит отлично(во вложении гиф, но он подбился в превью. если кликнуть - работает нормально).
А вот Gcode генерируется какой-то уж совсем странный:
странный gcode (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
(0)@start_of_file ==> build_revision:110016 program_number:1 g_file_name:'DRILL_SURFACE.MPF'
..> full_g_file_name:'C:\Users\sbobrov\AppData\Local\SolidCAM Temporary Files\ZOLOTNIK_13-3\DRILL_SURFACE.MPF'
..> part_name:'ZOLOTNIK_13-3'
..> part_model_name:'C:\Users\sbobrov\Documents\SolidCAM_files\Zolotnik_13.SLDPRT'
..> part_full_name:'C:\Users\sbobrov\Documents\SolidCAM_files\SolidCAM details\ZOLOTNIK_13-3.prz'
..> path_part:'C:\Users\sbobrov\Documents\SolidCAM_files\SolidCAM details'
..> index_split_file:1 split_name:''
..> ChannelID:0
..> VMID_file:'dmu80.mt' Sync_Data_Name:''
..> supported_CAM_Modules:'M3(R), M25_V, RM25, MI4/5, MS5X-3/4/5, Swarf, MS5X-MSim, HSS, HSM_V, HSS_V, PocketRecog, Chamfer recognition, iMachining 3D, Probe, Probe(R), Multi Turret, Prismatic HSM, Editor, SimTurn, W4, HSM Rough, TDM Con5X, WinTool, GCode Simulation, Xpress - Transform, MultiBlade - 5x, Port Machining, Contour 5x, Zoller, Swiss-Type, Screw Machining, Multi-Axis Roughing, Multi-depth Drill'
..> Module_MI5:1 Module_MI4:1 Module_MS4:1 Module_MS5X_5:1 Module_MS5X_4:1 Module_MS5X_3:1
..> Module_Con5X:1 Module_5XDrill:1 Module_Multi_Turret:1
..> Module_MS5X_MSim:1 Module_T:1 Module_XYZC:0 Module_XYZCB:1 Module_BS:1
..> rotate_used:false mirror_used:false fourth_axis_used:false
..> first_proc_number:1001 last_procedure_number:1
..> inch_system:0 user_account:'sbobrov'
..> home_number:1 home_changed:false
..> clearance_plane:56.000 tool_start_plane:151.000
..> work_upper_plane:31.000 zero_plane:2.000
..> stock_x_plus:7.000 stock_y_plus:7.000 stock_z_plus:30.932
..> stock_x_minus:-7.000 stock_y_minus:-7.000 stock_z_minus:-13.000
..> stock_x:14.000 stock_y:14.000 stock_z:43.932
..> target_x_plus:5.000 target_y_plus:4.995 target_z_plus:31.000
..> target_x_minus:-5.000 target_y_minus:-4.995 target_z_minus:2.000
..> target_x:10.000 target_y:9.990 target_z:29.000
..> stock_type:1
..> bound_x_external:7.000 bound_z_max:30.932
..> bound_x_internal:0.000 bound_z_min:-13.000
..> clamp_external:-1
..> submachine_ID:1
..> ManualCoolant : 0
..> imachining_material_name:''
(0)@vmid_info ==> vmid_item_id:1 vmid_item_name:'Spindle' vmid_item_type:'TURRET'
..> vmid_origin_x:0.000 vmid_origin_y:0.000 vmid_origin_z:0.000
..> vmid_x_i:1.000 vmid_x_j:0.000 vmid_x_k:0.000
..> vmid_y_i:0.000 vmid_y_j:1.000 vmid_y_k:0.000
..> vmid_z_i:0.000 vmid_z_j:0.000 vmid_z_k:1.000
(0)@vmid_info ==> vmid_item_id:2 vmid_item_name:'Table' vmid_item_type:'TABLE'
(0)@vmid_info ==> vmid_item_id:1 vmid_item_name:'Mill_Turn' vmid_item_type:'SUBMACHINE'
..> vmid_origin_x:-400.615 vmid_origin_y:-272.377 vmid_origin_z:-703.010
(0)@def_tool ==> tool_number:1 tool_offset:0.500 tool_tip_radius:0.000 tool_position_in_turret:1 tool_position:A spindle_position:0.000
..> tool_length:18.000 tool_teeth_number:2 corner_radius:0.000
..> tool_feed:800.0000 tool_spin:5000.0000 tool_direction:cw
..> tool_message:'1mm corn drill' tool_type:end_mill
..> tool_feed_z:300.0000 tool_feed_finish:800.0000 tool_spin_finish:5000.0000
..> tool_id_number:0 tool_id_string:'' tool_angle:0.000
..> d_offset:1 h_offset:1
..> tool_user_type:'END MILL' tool_rough:0
..> tool_drill_lead:0.100
..> tool_name:'' group_tool_name:''
..> holder_name:'' group_holder_name:''
..> tool_description:'' holder_description:''
..> total_tool_length:38.000 cutting_tool_length:7.000 hlength:100.000
..> tool_diameter:1.000 arbor_diameter:3.175 shoulder_length:10.000
..> msg_mill_tool1:''
..> msg_mill_tool2:''
..> msg_mill_tool3:''
..> msg_mill_tool4:''
..> msg_mill_tool5:''
..> TurretName:'Spindle' tool_used_in_main_spindle:1 tool_used_in_back_spindle:0
..> number_occur_of_tool:1 tool_work_time:' 0:00:00'
..> msr_len:no msr_rad:no
..> tolerance_len:0.100F tolerance_rad:0.100F
..> Tool_holder_mount_x:0.000T Tool_holder_mount_y:0.000T Tool_holder_mount_z:0.000T
..> mounting_direction_x:0.000T mounting_direction_y:0.000T mounting_direction_z:1.000T
..> used_as_compensated:0
(0)@plane_data ==> first_axis_angle:0.000 second_axis_angle:0.000
..> opposite_first_axis_angle:0.000 opposite_second_axis_angle:0.000
..> rotate_angle_x:0.000T rotate_angle_y:0.000T rotate_angle_z:0.000T
..> opposite_rotate_angle_x:180.000T opposite_rotate_angle_y:180.000T opposite_rotate_angle_z:180.000T
..> euler_angle_z:0.000T euler_angle_x:0.000T euler_angle_dev_z:0.000T
..> opposite_euler_angle_z:0.000T opposite_euler_angle_x:0.000T opposite_euler_angle_dev_z:0.000T
..> shift_x:0.0000 shift_y:0.0000 shift_z:0.0000
..> shift_x_after_rot:0.0000 shift_y_after_rot:0.0000 shift_z_after_rot:0.0000
..> shift_pos_x:0.0000 shift_pos_y:0.0000 shift_pos_z:0.0000
..> opposite_shift_x_after_rot:0.0000 opposite_shift_y_after_rot:0.0000 opposite_shift_z_after_rot:0.0000
..> opposite_shift_pos_x:0.0000 opposite_shift_pos_y:0.0000 opposite_shift_pos_z:0.0000
..> shift_pos_m_x:0.0000 shift_pos_m_y:0.0000 shift_pos_m_z:8.0000
..> opposite_shift_pos_m_x:0.0000 opposite_shift_pos_m_y:0.0000 opposite_shift_pos_m_z:8.0000
..> shift_in_tilted_plane_x:0.0000 shift_in_tilted_plane_y:0.0000 shift_in_tilted_plane_z:0.0000
..> opposite_shift_in_tilted_plane_x:0.0000 opposite_shift_in_tilted_plane_y:0.0000 opposite_shift_in_tilted_plane_z:0.0000
..> machine_offset_x:0.0000 machine_offset_y:0.0000 machine_offset_z:8.0000
..> normal_to_plane_x:0.0000000 normal_to_plane_y:0.0000000 normal_to_plane_z:1.0000000
..> x_vector_x:1.0000000 x_vector_y:0.0000000 x_vector_z:0.0000000
..> y_vector_x:0.0000000 y_vector_y:1.0000000 y_vector_z:0.0000000
..> part_home_number:1 mac_number:1 position:1 home_id:1
..> home_user_name:'' used_in_auto:1 used_in_other:0
(0)@start_program ==> xpos:0.0000T ypos:0.0000T zpos:0.0000T
..> distance_from_home1:0.000
..> start_with_part_in_sub:false single_piece:false
..> target_name:'target' stock_name:'stock'
..> ChannelID:0 ChannelName:'' target_configuration_name:'Default'
(0)@setup ==> submachine_ID:1 part_home_number:1 mac_number:1 fixture_name:'clamping fixture' setup_name:'Setup'
..> machine_offset_x:0.000 machine_offset_y:0.000 machine_offset_z:8.000
..> setup_shift_from_MCS_x:-400.615 setup_shift_from_MCS_y:-272.377 setup_shift_from_MCS_z:-695.010
..> fixture_x_min:-9.330 fixture_y_min:-11.160 fixture_z_min:-8.000
..> fixture_x_max:10.000 fixture_y_max:11.160 fixture_z_max:0.000
..> fixturerotdir:cw setup_fixture_rotation:0.000
..> name_extr_axis_L1:'' name_extr_axis_L2:'' name_extr_axis_L3:''
..> name_extr_axis_R1:'' name_extr_axis_R2:'' name_extr_axis_R3:''
..> move_extr_axis_L1:0.0000T move_extr_axis_L2:0.0000T move_extr_axis_L3:0.0000T
..> move_extr_axis_R1:0.0000T move_extr_axis_R2:0.0000T move_extr_axis_R3:0.0000T
(0)@rotate_to_plane ==> first_axis_angle:0.000 second_axis_angle:0.000
..> change_tool_follows:1
..> opposite_rotate_angle_x:0.000T opposite_rotate_angle_y:0.000T opposite_rotate_angle_z:0.000T
..> shift_pos_x:-142.0889 shift_pos_y:-2.7248 shift_pos_z:142.1250
..> shift_pos_m_x:-542.7039 shift_pos_m_y:-275.1018 shift_pos_m_z:-552.8850
Станок у меня вот из этой темы.
Постпроцессор взял отсюда.
Станок в настройках солидкама стоит, конечно не мф70(нема такого), а какой-то dmu80.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Симуляция. (5889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182672&sid=7a8753cb9bc31fef76a570bd1b2b8e66&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (546.49 КБ)</a>
Симуляция.
KoT_6JIeByH
сообщение (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
..> ChannelID:0
..> stock_type:1
..> submachine_ID:1
Кстати, если просто milling operation делать, gcode похож на нормальный:
но без пресловутого g20 который увеличивал мои размеры в 25 раз (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
O1 (TEST_PART1-1)
G51 X1Y1
N5 G0 Z10 (Retour aux origines machine)
N10 (Номер инструмента 1 - Диаметр фрезы 1.0 D1 H1)
N15 T1 M6 D1 H1
N20 S5000 M4
N25 M8
N30 (FM-Updated stock)
N35 G0 G54 X-2.2 Y46.757
N40 G43 H1 Z23.
N45 G0 Z2.
N50 G1 Z-0.5 F300
N55 G1 X92.19 F800
N60 G1 Y46.062 F1600
N65 G1 X-1.6 F800
N70 G1 Y45.367 F1600
N75 G1 X92.19 F800
N80 G1 Y44.672 F1600
N85 G1 X-1.6 F800
N90 G1 Y43.977 F1600
N95 G1 X92.19 F800
N100 G1 Y43.282 F1600
N105 G1 X-1.6 F800
N110 G1 Y42.588 F1600
N115 G1 X92.19 F800
N120 G1 Y41.893 F1600
N125 G1 X-1.6 F800
N130 G1 Y41.198 F1600
N135 G1 X92.19 F800
N140 G1 Y40.503 F1600
N145 G1 X-1.6 F800
N150 G1 Y39.808 F1600
N155 G1 X92.19 F800
N160 G1 Y39.113 F1600
N165 G1 X-1.6 F800
N170 G1 Y38.418 F1600
N175 G1 X92.19 F800
N180 G1 Y37.723 F1600
N185 G1 X-1.6 F800
N190 G1 Y37.028 F1600
N195 G1 X92.19 F800
N200 G1 Y36.333 F1600
N205 G1 X-1.6 F800
N210 G1 Y35.638 F1600
N215 G1 X92.19 F800
N220 G1 Y34.943 F1600
N225 G1 X-1.6 F800
N230 G1 Y34.248 F1600
N235 G1 X92.19 F800
N240 G1 Y33.553 F1600
N245 G1 X-1.6 F800
N250 G1 Y32.858 F1600
N255 G1 X92.19 F800
N260 G1 Y32.163 F1600
N265 G1 X-1.6 F800
N270 G1 Y31.468 F1600
N275 G1 X92.19 F800
N280 G1 Y30.773 F1600
N285 G1 X-1.6 F800
N290 G1 Y30.078 F1600
N295 G1 X92.19 F800
N300 G1 Y29.383 F1600
N305 G1 X-1.6 F800
N310 G1 Y28.688 F1600
N315 G1 X92.19 F800
N320 G1 Y27.993 F1600
N325 G1 X-1.6 F800
N330 G1 Y27.299 F1600
N335 G1 X92.19 F800
N340 G1 Y26.604 F1600
N345 G1 X-1.6 F800
N350 G1 Y25.909 F1600
N355 G1 X92.19 F800
N360 G1 Y25.214 F1600
N365 G1 X-1.6 F800
N370 G1 Y24.519 F1600
N375 G1 X92.19 F800
N380 G1 Y23.824 F1600
N385 G1 X-1.6 F800
N390 G1 Y23.129 F1600
N395 G1 X92.19 F800
N400 G1 Y22.434 F1600
N405 G1 X-1.6 F800
N410 G1 Y21.739 F1600
N415 G1 X92.19 F800
N420 G1 Y21.044 F1600
N425 G1 X-1.6 F800
N430 G1 Y20.349 F1600
N435 G1 X92.19 F800
N440 G1 Y19.654 F1600
N445 G1 X-1.6 F800
N450 G1 Y18.959 F1600
N455 G1 X92.19 F800
N460 G1 Y18.264 F1600
N465 G1 X-1.6 F800
N470 G1 Y17.569 F1600
N475 G1 X92.19 F800
N480 G1 Y16.874 F1600
N485 G1 X-1.6 F800
N490 G1 Y16.179 F1600
N495 G1 X92.19 F800
N500 G1 Y15.484 F1600
N505 G1 X-1.6 F800
N510 G1 Y14.789 F1600
N515 G1 X92.19 F800
N520 G1 Y14.094 F1600
N525 G1 X-1.6 F800
N530 G1 Y13.399 F1600
N535 G1 X92.19 F800
N540 G1 Y12.704 F1600
N545 G1 X-1.6 F800
N550 G1 Y12.009 F1600
N555 G1 X92.19 F800
N560 G1 Y11.315 F1600
N565 G1 X-1.6 F800
N570 G1 Y10.62 F1600
N575 G1 X92.19 F800
N580 G1 Y9.925 F1600
N585 G1 X-1.6 F800
N590 G1 Y9.23 F1600
N595 G1 X92.19 F800
N600 G1 Y8.535 F1600
N605 G1 X-1.6 F800
N610 G1 Y7.84 F1600
N615 G1 X92.19 F800
N620 G1 Y7.145 F1600
N625 G1 X-1.6 F800
N630 G1 Y6.45 F1600
N635 G1 X92.19 F800
N640 G1 Y5.755 F1600
N645 G1 X-1.6 F800
N650 G1 Y5.06 F1600
N655 G1 X92.19 F800
N660 G1 Y4.365 F1600
N665 G1 X-1.6 F800
N670 G1 Y3.67 F1600
N675 G1 X92.19 F800
N680 G1 Y2.975 F1600
N685 G1 X-1.6 F800
N690 G1 Y2.28 F1600
N695 G1 X92.19 F800
N700 G1 Y1.585 F1600
N705 G1 X-1.6 F800
N710 G1 Y0.89 F1600
N715 G1 X92.19 F800
N720 G1 Y0.195 F1600
N725 G1 X-1.6 F800
N730 G1 Y-0.5 F1600
N735 G1 X92.19 F800
N740 G0 Z23.
N745 G0 X-2.2 Y46.757
N750 G0 Z1.5
N755 G1 Z-1. F300
N760 G1 X92.19 F800
N765 G1 Y46.062 F1600
N770 G1 X-1.6 F800
N775 G1 Y45.367 F1600
N780 G1 X92.19 F800
N785 G1 Y44.672 F1600
N790 G1 X-1.6 F800
N795 G1 Y43.977 F1600
N800 G1 X92.19 F800
N805 G1 Y43.282 F1600
N810 G1 X-1.6 F800
N815 G1 Y42.588 F1600
N820 G1 X92.19 F800
N825 G1 Y41.893 F1600
N830 G1 X-1.6 F800
N835 G1 Y41.198 F1600
N840 G1 X92.19 F800
N845 G1 Y40.503 F1600
N850 G1 X-1.6 F800
N855 G1 Y39.808 F1600
N860 G1 X92.19 F800
N865 G1 Y39.113 F1600
N870 G1 X-1.6 F800
N875 G1 Y38.418 F1600
N880 G1 X92.19 F800
N885 G1 Y37.723 F1600
N890 G1 X-1.6 F800
N895 G1 Y37.028 F1600
N900 G1 X92.19 F800
N905 G1 Y36.333 F1600
N910 G1 X-1.6 F800
N915 G1 Y35.638 F1600
N920 G1 X92.19 F800
N925 G1 Y34.943 F1600
N930 G1 X-1.6 F800
N935 G1 Y34.248 F1600
N940 G1 X92.19 F800
N945 G1 Y33.553 F1600
N950 G1 X-1.6 F800
N955 G1 Y32.858 F1600
N960 G1 X92.19 F800
N965 G1 Y32.163 F1600
N970 G1 X-1.6 F800
N975 G1 Y31.468 F1600
N980 G1 X92.19 F800
N985 G1 Y30.773 F1600
N990 G1 X-1.6 F800
N995 G1 Y30.078 F1600
N1000 G1 X92.19 F800
N1005 G1 Y29.383 F1600
N1010 G1 X-1.6 F800
N1015 G1 Y28.688 F1600
N1020 G1 X92.19 F800
N1025 G1 Y27.993 F1600
N1030 G1 X-1.6 F800
N1035 G1 Y27.299 F1600
N1040 G1 X92.19 F800
N1045 G1 Y26.604 F1600
N1050 G1 X-1.6 F800
N1055 G1 Y25.909 F1600
N1060 G1 X92.19 F800
N1065 G1 Y25.214 F1600
N1070 G1 X-1.6 F800
N1075 G1 Y24.519 F1600
N1080 G1 X92.19 F800
N1085 G1 Y23.824 F1600
N1090 G1 X-1.6 F800
N1095 G1 Y23.129 F1600
N1100 G1 X92.19 F800
N1105 G1 Y22.434 F1600
N1110 G1 X-1.6 F800
N1115 G1 Y21.739 F1600
N1120 G1 X92.19 F800
N1125 G1 Y21.044 F1600
N1130 G1 X-1.6 F800
N1135 G1 Y20.349 F1600
N1140 G1 X92.19 F800
N1145 G1 Y19.654 F1600
N1150 G1 X-1.6 F800
N1155 G1 Y18.959 F1600
N1160 G1 X92.19 F800
N1165 G1 Y18.264 F1600
N1170 G1 X-1.6 F800
N1175 G1 Y17.569 F1600
N1180 G1 X92.19 F800
N1185 G1 Y16.874 F1600
N1190 G1 X-1.6 F800
N1195 G1 Y16.179 F1600
N1200 G1 X92.19 F800
N1205 G1 Y15.484 F1600
N1210 G1 X-1.6 F800
N1215 G1 Y14.789 F1600
N1220 G1 X92.19 F800
N1225 G1 Y14.094 F1600
N1230 G1 X-1.6 F800
N1235 G1 Y13.399 F1600
N1240 G1 X92.19 F800
N1245 G1 Y12.704 F1600
N1250 G1 X-1.6 F800
N1255 G1 Y12.009 F1600
N1260 G1 X92.19 F800
N1265 G1 Y11.315 F1600
N1270 G1 X-1.6 F800
N1275 G1 Y10.62 F1600
N1280 G1 X92.19 F800
N1285 G1 Y9.925 F1600
N1290 G1 X-1.6 F800
N1295 G1 Y9.23 F1600
N1300 G1 X92.19 F800
N1305 G1 Y8.535 F1600
N1310 G1 X-1.6 F800
N1315 G1 Y7.84 F1600
N1320 G1 X92.19 F800
N1325 G1 Y7.145 F1600
N1330 G1 X-1.6 F800
N1335 G1 Y6.45 F1600
N1340 G1 X92.19 F800
N1345 G1 Y5.755 F1600
N1350 G1 X-1.6 F800
N1355 G1 Y5.06 F1600
N1360 G1 X92.19 F800
N1365 G1 Y4.365 F1600
N1370 G1 X-1.6 F800
N1375 G1 Y3.67 F1600
N1380 G1 X92.19 F800
N1385 G1 Y2.975 F1600
N1390 G1 X-1.6 F800
N1395 G1 Y2.28 F1600
N1400 G1 X92.19 F800
N1405 G1 Y1.585 F1600
N1410 G1 X-1.6 F800
N1415 G1 Y0.89 F1600
N1420 G1 X92.19 F800
N1425 G1 Y0.195 F1600
N1430 G1 X-1.6 F800
N1435 G1 Y-0.5 F1600
N1440 G1 X92.19 F800
N1445 G0 Z23.
N1450 G0 X-2.2 Y46.757
N1455 G0 Z1.
N1460 G1 Z-1.5 F300
N1465 G1 X92.19 F800
N1470 G1 Y46.062 F1600
N1475 G1 X-1.6 F800
N1480 G1 Y45.367 F1600
N1485 G1 X92.19 F800
N1490 G1 Y44.672 F1600
N1495 G1 X-1.6 F800
N1500 G1 Y43.977 F1600
N1505 G1 X92.19 F800
N1510 G1 Y43.282 F1600
N1515 G1 X-1.6 F800
N1520 G1 Y42.588 F1600
N1525 G1 X92.19 F800
N1530 G1 Y41.893 F1600
N1535 G1 X-1.6 F800
N1540 G1 Y41.198 F1600
N1545 G1 X92.19 F800
N1550 G1 Y40.503 F1600
N1555 G1 X-1.6 F800
N1560 G1 Y39.808 F1600
N1565 G1 X92.19 F800
N1570 G1 Y39.113 F1600
N1575 G1 X-1.6 F800
N1580 G1 Y38.418 F1600
N1585 G1 X92.19 F800
N1590 G1 Y37.723 F1600
N1595 G1 X-1.6 F800
N1600 G1 Y37.028 F1600
N1605 G1 X92.19 F800
N1610 G1 Y36.333 F1600
N1615 G1 X-1.6 F800
N1620 G1 Y35.638 F1600
N1625 G1 X92.19 F800
N1630 G1 Y34.943 F1600
N1635 G1 X-1.6 F800
N1640 G1 Y34.248 F1600
N1645 G1 X92.19 F800
N1650 G1 Y33.553 F1600
N1655 G1 X-1.6 F800
N1660 G1 Y32.858 F1600
N1665 G1 X92.19 F800
N1670 G1 Y32.163 F1600
N1675 G1 X-1.6 F800
N1680 G1 Y31.468 F1600
N1685 G1 X92.19 F800
N1690 G1 Y30.773 F1600
N1695 G1 X-1.6 F800
N1700 G1 Y30.078 F1600
N1705 G1 X92.19 F800
N1710 G1 Y29.383 F1600
N1715 G1 X-1.6 F800
N1720 G1 Y28.688 F1600
N1725 G1 X92.19 F800
N1730 G1 Y27.993 F1600
N1735 G1 X-1.6 F800
N1740 G1 Y27.299 F1600
N1745 G1 X92.19 F800
N1750 G1 Y26.604 F1600
N1755 G1 X-1.6 F800
N1760 G1 Y25.909 F1600
N1765 G1 X92.19 F800
N1770 G1 Y25.214 F1600
N1775 G1 X-1.6 F800
N1780 G1 Y24.519 F1600
N1785 G1 X92.19 F800
N1790 G1 Y23.824 F1600
N1795 G1 X-1.6 F800
N1800 G1 Y23.129 F1600
N1805 G1 X92.19 F800
N1810 G1 Y22.434 F1600
N1815 G1 X-1.6 F800
N1820 G1 Y21.739 F1600
N1825 G1 X92.19 F800
N1830 G1 Y21.044 F1600
N1835 G1 X-1.6 F800
N1840 G1 Y20.349 F1600
N1845 G1 X92.19 F800
N1850 G1 Y19.654 F1600
N1855 G1 X-1.6 F800
N1860 G1 Y18.959 F1600
N1865 G1 X92.19 F800
N1870 G1 Y18.264 F1600
N1875 G1 X-1.6 F800
N1880 G1 Y17.569 F1600
N1885 G1 X92.19 F800
N1890 G1 Y16.874 F1600
N1895 G1 X-1.6 F800
N1900 G1 Y16.179 F1600
N1905 G1 X92.19 F800
N1910 G1 Y15.484 F1600
N1915 G1 X-1.6 F800
N1920 G1 Y14.789 F1600
N1925 G1 X92.19 F800
N1930 G1 Y14.094 F1600
N1935 G1 X-1.6 F800
N1940 G1 Y13.399 F1600
N1945 G1 X92.19 F800
N1950 G1 Y12.704 F1600
N1955 G1 X-1.6 F800
N1960 G1 Y12.009 F1600
N1965 G1 X92.19 F800
N1970 G1 Y11.315 F1600
N1975 G1 X-1.6 F800
N1980 G1 Y10.62 F1600
N1985 G1 X92.19 F800
N1990 G1 Y9.925 F1600
N1995 G1 X-1.6 F800
N2000 G1 Y9.23 F1600
N2005 G1 X92.19 F800
N2010 G1 Y8.535 F1600
N2015 G1 X-1.6 F800
N2020 G1 Y7.84 F1600
N2025 G1 X92.19 F800
N2030 G1 Y7.145 F1600
N2035 G1 X-1.6 F800
N2040 G1 Y6.45 F1600
N2045 G1 X92.19 F800
N2050 G1 Y5.755 F1600
N2055 G1 X-1.6 F800
N2060 G1 Y5.06 F1600
N2065 G1 X92.19 F800
N2070 G1 Y4.365 F1600
N2075 G1 X-1.6 F800
N2080 G1 Y3.67 F1600
N2085 G1 X92.19 F800
N2090 G1 Y2.975 F1600
N2095 G1 X-1.6 F800
N2100 G1 Y2.28 F1600
N2105 G1 X92.19 F800
N2110 G1 Y1.585 F1600
N2115 G1 X-1.6 F800
N2120 G1 Y0.89 F1600
N2125 G1 X92.19 F800
N2130 G1 Y0.195 F1600
N2135 G1 X-1.6 F800
N2140 G1 Y-0.5 F1600
N2145 G1 X92.19 F800
N2150 G0 Z23.
N2155 G0 X-2.2 Y46.757
N2160 G0 Z0.5
N2165 G1 Z-2. F300
N2170 G1 X92.19 F800
N2175 G1 Y46.062 F1600
N2180 G1 X-1.6 F800
N2185 G1 Y45.367 F1600
N2190 G1 X92.19 F800
N2195 G1 Y44.672 F1600
N2200 G1 X-1.6 F800
N2205 G1 Y43.977 F1600
N2210 G1 X92.19 F800
N2215 G1 Y43.282 F1600
N2220 G1 X-1.6 F800
N2225 G1 Y42.588 F1600
N2230 G1 X92.19 F800
N2235 G1 Y41.893 F1600
N2240 G1 X-1.6 F800
N2245 G1 Y41.198 F1600
N2250 G1 X92.19 F800
N2255 G1 Y40.503 F1600
N2260 G1 X-1.6 F800
N2265 G1 Y39.808 F1600
N2270 G1 X92.19 F800
N2275 G1 Y39.113 F1600
N2280 G1 X-1.6 F800
N2285 G1 Y38.418 F1600
N2290 G1 X92.19 F800
N2295 G1 Y37.723 F1600
N2300 G1 X-1.6 F800
N2305 G1 Y37.028 F1600
N2310 G1 X92.19 F800
N2315 G1 Y36.333 F1600
N2320 G1 X-1.6 F800
N2325 G1 Y35.638 F1600
N2330 G1 X92.19 F800
N2335 G1 Y34.943 F1600
N2340 G1 X-1.6 F800
N2345 G1 Y34.248 F1600
N2350 G1 X92.19 F800
N2355 G1 Y33.553 F1600
N2360 G1 X-1.6 F800
N2365 G1 Y32.858 F1600
N2370 G1 X92.19 F800
N2375 G1 Y32.163 F1600
N2380 G1 X-1.6 F800
N2385 G1 Y31.468 F1600
N2390 G1 X92.19 F800
N2395 G1 Y30.773 F1600
N2400 G1 X-1.6 F800
N2405 G1 Y30.078 F1600
N2410 G1 X92.19 F800
N2415 G1 Y29.383 F1600
N2420 G1 X-1.6 F800
N2425 G1 Y28.688 F1600
N2430 G1 X92.19 F800
N2435 G1 Y27.993 F1600
N2440 G1 X-1.6 F800
N2445 G1 Y27.299 F1600
N2450 G1 X92.19 F800
N2455 G1 Y26.604 F1600
N2460 G1 X-1.6 F800
N2465 G1 Y25.909 F1600
N2470 G1 X92.19 F800
N2475 G1 Y25.214 F1600
N2480 G1 X-1.6 F800
N2485 G1 Y24.519 F1600
N2490 G1 X92.19 F800
N2495 G1 Y23.824 F1600
N2500 G1 X-1.6 F800
N2505 G1 Y23.129 F1600
N2510 G1 X92.19 F800
N2515 G1 Y22.434 F1600
N2520 G1 X-1.6 F800
N2525 G1 Y21.739 F1600
N2530 G1 X92.19 F800
N2535 G1 Y21.044 F1600
N2540 G1 X-1.6 F800
N2545 G1 Y20.349 F1600
N2550 G1 X92.19 F800
N2555 G1 Y19.654 F1600
N2560 G1 X-1.6 F800
N2565 G1 Y18.959 F1600
N2570 G1 X92.19 F800
N2575 G1 Y18.264 F1600
N2580 G1 X-1.6 F800
N2585 G1 Y17.569 F1600
N2590 G1 X92.19 F800
N2595 G1 Y16.874 F1600
N2600 G1 X-1.6 F800
N2605 G1 Y16.179 F1600
N2610 G1 X92.19 F800
N2615 G1 Y15.484 F1600
N2620 G1 X-1.6 F800
N2625 G1 Y14.789 F1600
N2630 G1 X92.19 F800
N2635 G1 Y14.094 F1600
N2640 G1 X-1.6 F800
N2645 G1 Y13.399 F1600
N2650 G1 X92.19 F800
N2655 G1 Y12.704 F1600
N2660 G1 X-1.6 F800
N2665 G1 Y12.009 F1600
N2670 G1 X92.19 F800
N2675 G1 Y11.315 F1600
N2680 G1 X-1.6 F800
N2685 G1 Y10.62 F1600
N2690 G1 X92.19 F800
N2695 G1 Y9.925 F1600
N2700 G1 X-1.6 F800
N2705 G1 Y9.23 F1600
N2710 G1 X92.19 F800
N2715 G1 Y8.535 F1600
N2720 G1 X-1.6 F800
N2725 G1 Y7.84 F1600
N2730 G1 X92.19 F800
N2735 G1 Y7.145 F1600
N2740 G1 X-1.6 F800
N2745 G1 Y6.45 F1600
N2750 G1 X92.19 F800
N2755 G1 Y5.755 F1600
N2760 G1 X-1.6 F800
N2765 G1 Y5.06 F1600
N2770 G1 X92.19 F800
N2775 G1 Y4.365 F1600
N2780 G1 X-1.6 F800
N2785 G1 Y3.67 F1600
N2790 G1 X92.19 F800
N2795 G1 Y2.975 F1600
N2800 G1 X-1.6 F800
N2805 G1 Y2.28 F1600
N2810 G1 X92.19 F800
N2815 G1 Y1.585 F1600
N2820 G1 X-1.6 F800
N2825 G1 Y0.89 F1600
N2830 G1 X92.19 F800
N2835 G1 Y0.195 F1600
N2840 G1 X-1.6 F800
N2845 G1 Y-0.5 F1600
N2850 G1 X92.19 F800
N2855 G0 Z23.
N2860 G0 X-2.2 Y46.757
N2865 G0 Z0.
N2870 G1 Z-2. F300
N2875 G1 X92.19 F800
N2880 G1 Y46.062 F1600
N2885 G1 X-1.6 F800
N2890 G1 Y45.367 F1600
N2895 G1 X92.19 F800
N2900 G1 Y44.672 F1600
N2905 G1 X-1.6 F800
N2910 G1 Y43.977 F1600
N2915 G1 X92.19 F800
N2920 G1 Y43.282 F1600
N2925 G1 X-1.6 F800
N2930 G1 Y42.588 F1600
N2935 G1 X92.19 F800
N2940 G1 Y41.893 F1600
N2945 G1 X-1.6 F800
N2950 G1 Y41.198 F1600
N2955 G1 X92.19 F800
N2960 G1 Y40.503 F1600
N2965 G1 X-1.6 F800
N2970 G1 Y39.808 F1600
N2975 G1 X92.19 F800
N2980 G1 Y39.113 F1600
N2985 G1 X-1.6 F800
N2990 G1 Y38.418 F1600
N2995 G1 X92.19 F800
N3000 G1 Y37.723 F1600
N3005 G1 X-1.6 F800
N3010 G1 Y37.028 F1600
N3015 G1 X92.19 F800
N3020 G1 Y36.333 F1600
N3025 G1 X-1.6 F800
N3030 G1 Y35.638 F1600
N3035 G1 X92.19 F800
N3040 G1 Y34.943 F1600
N3045 G1 X-1.6 F800
N3050 G1 Y34.248 F1600
N3055 G1 X92.19 F800
N3060 G1 Y33.553 F1600
N3065 G1 X-1.6 F800
N3070 G1 Y32.858 F1600
N3075 G1 X92.19 F800
N3080 G1 Y32.163 F1600
N3085 G1 X-1.6 F800
N3090 G1 Y31.468 F1600
N3095 G1 X92.19 F800
N3100 G1 Y30.773 F1600
N3105 G1 X-1.6 F800
N3110 G1 Y30.078 F1600
N3115 G1 X92.19 F800
N3120 G1 Y29.383 F1600
N3125 G1 X-1.6 F800
N3130 G1 Y28.688 F1600
N3135 G1 X92.19 F800
N3140 G1 Y27.993 F1600
N3145 G1 X-1.6 F800
N3150 G1 Y27.299 F1600
N3155 G1 X92.19 F800
N3160 G1 Y26.604 F1600
N3165 G1 X-1.6 F800
N3170 G1 Y25.909 F1600
N3175 G1 X92.19 F800
N3180 G1 Y25.214 F1600
N3185 G1 X-1.6 F800
N3190 G1 Y24.519 F1600
N3195 G1 X92.19 F800
N3200 G1 Y23.824 F1600
N3205 G1 X-1.6 F800
N3210 G1 Y23.129 F1600
N3215 G1 X92.19 F800
N3220 G1 Y22.434 F1600
N3225 G1 X-1.6 F800
N3230 G1 Y21.739 F1600
N3235 G1 X92.19 F800
N3240 G1 Y21.044 F1600
N3245 G1 X-1.6 F800
N3250 G1 Y20.349 F1600
N3255 G1 X92.19 F800
N3260 G1 Y19.654 F1600
N3265 G1 X-1.6 F800
N3270 G1 Y18.959 F1600
N3275 G1 X92.19 F800
N3280 G1 Y18.264 F1600
N3285 G1 X-1.6 F800
N3290 G1 Y17.569 F1600
N3295 G1 X92.19 F800
N3300 G1 Y16.874 F1600
N3305 G1 X-1.6 F800
N3310 G1 Y16.179 F1600
N3315 G1 X92.19 F800
N3320 G1 Y15.484 F1600
N3325 G1 X-1.6 F800
N3330 G1 Y14.789 F1600
N3335 G1 X92.19 F800
N3340 G1 Y14.094 F1600
N3345 G1 X-1.6 F800
N3350 G1 Y13.399 F1600
N3355 G1 X92.19 F800
N3360 G1 Y12.704 F1600
N3365 G1 X-1.6 F800
N3370 G1 Y12.009 F1600
N3375 G1 X92.19 F800
N3380 G1 Y11.315 F1600
N3385 G1 X-1.6 F800
N3390 G1 Y10.62 F1600
N3395 G1 X92.19 F800
N3400 G1 Y9.925 F1600
N3405 G1 X-1.6 F800
N3410 G1 Y9.23 F1600
N3415 G1 X92.19 F800
N3420 G1 Y8.535 F1600
N3425 G1 X-1.6 F800
N3430 G1 Y7.84 F1600
N3435 G1 X92.19 F800
N3440 G1 Y7.145 F1600
N3445 G1 X-1.6 F800
N3450 G1 Y6.45 F1600
N3455 G1 X92.19 F800
N3460 G1 Y5.755 F1600
N3465 G1 X-1.6 F800
N3470 G1 Y5.06 F1600
N3475 G1 X92.19 F800
N3480 G1 Y4.365 F1600
N3485 G1 X-1.6 F800
N3490 G1 Y3.67 F1600
N3495 G1 X92.19 F800
N3500 G1 Y2.975 F1600
N3505 G1 X-1.6 F800
N3510 G1 Y2.28 F1600
N3515 G1 X92.19 F800
N3520 G1 Y1.585 F1600
N3525 G1 X-1.6 F800
N3530 G1 Y0.89 F1600
N3535 G1 X92.19 F800
N3540 G1 Y0.195 F1600
N3545 G1 X-1.6 F800
N3550 G1 Y-0.5 F1600
N3555 G1 X92.19 F800
N3560 G0 Z23.
N3565 G0 Z10 M9
N3570 G0 X0 Y0 M5
G51 X1Y1
M30
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
KoT_6JIeByH писал(а): Кстати, если просто milling operation делать, gcode похож на нормальный:
В этом коде нет упоминания о координате А (поворотная ось). Похоже в постпроцесоре ось Y является заменой оси А .
Буду делать удлинитель для сверла форстнера, хочу сделать зажим по принципу цангового. Есть ли какие особенности в технологии изготовления отверстия? Думаю делать так - засверливаю отверстие, разрезаю, одеваю зажим, слегка подзажимаю и прохожу разверткой. Проблема разве что со сверлами - они у нас продаются с шагом в 0.5мм в лучшем случае. Цанговый потому как в обычном 3-х кулачковом эти сверла проворачивает.
nevkon писал(а):Буду делать удлинитель для сверла форстнера, хочу сделать зажим по принципу цангового
А купить готовый удлинитель? Я приобрел такой (не реклама) на ER11 100мм длиной, очень добротно сделано, биений не больше 1 сотки
https://aliexpress.ru/item/32971371946. ... 1579854767
Такие же есть и под ER16 и ER20-...
Kupfershcmidt
nevkon писал(а): прохожу разверткой
Разрезанную цангу не очень проходить развёрткой. Сначала разворачивать, потом разрезать.
Kupfershcmidt
nevkon писал(а):в обычном 3-х кулачковом эти сверла проворачивает.
Придание шероховатости может помочь.
xvovanx писал(а):А купить готовый удлинитель? Я приобрел такой (не реклама) на ER11 100мм длиной, очень добротно сделано, биений не больше 1 сотки
Интересная позиция. Имея токарный станок и необходимый материал выкидывать 1000+р на цанговый удлинитель.
Шероховатость в виде образовавшихся заусенцев не мешает этому сверлу проворачиваться дальше. По поводу разворачивания собственно и сверления достаточно было бы, но при обжиме подозреваю что будет обжиматься маленьким участком с краю и держать будет не лучше обычного патрона. На точность приспособы в принципе можно не смотреть - ее задача держать сверло неподвижно в задней бабке токарного станка по дереву. Форстнера будут пихаться до 100мм диаметром.
Kupfershcmidt
nevkon писал(а):подозреваю что будет обжиматься маленьким участком
Для того и делают цанги, чтоб зажимали по всей длине. А цанга-то куда будет вставать?
Вернуться в «Общие вопросы»
