Настройки АртКам?
lastgenius
Настоящее имя: Соловьев Константин Юрьевич
Настройки АртКам?
Сообщение lastgenius »
Здравствуйте, уважаемые гуру станков и такие, как я). Прошу помочь в одном важнейшем деле, я пока ни хрена понять не могу. С техникой на "ты",тел тут другое. Прошу не пинать и не отправлять по другим темам-форумам. В общем, решил я сделать ребенку ночник, в лучших традициях ЧПУшника : низ-дерево, верх-гравированное оргстекло. Даже осилил перевод из растра в вектор, но вот незадача, станок прорезает гравером вдоль двух линий (образованных векторов), а хотелось бы, чтобы он заполнял пространство между этими линиями. И ещё, в начале программы станок делает множество насечек, в, только ему понятных, местах. Я думал, что при гравировке, эти насечки ликвидируются, ан нет, остались очень даже. Что с этим можно сделать. Это основные вопросы на текущий момент, если знаете, подскажите пожалуйста. Использую конический гравер 3.175, угол (вроде) 30. В прикрепленных файлах видно, что получилось у меня и что я бы хотел получить. Понимая, что для одинарной линии нужно вручную все выводить, но ладно одинарную, как эти две заполнить? Всем спасибо, мира и добра.
То, что у меня (12853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182238&sid=d0d5feb40603ce92ba31b1e5d4a4f66c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
То, что у меня
То, что хотелось бы (12853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182239&sid=d0d5feb40603ce92ba31b1e5d4a4f66c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.79 МБ)</a>
То, что хотелось бы
Gestap
Re: Настройки АртКам?
Сообщение Gestap »
lastgenius, в арткаме есть такая траектория, гравировка по средней линии нызывается, ее попробуй.
dtw.moscow@gmail.com
lastgenius
Gestap, Спасибо за ответ, было предположение, но мне АртКам выдает что-то типа "невозможно блабла, самопересекающиеся вектора...", соответственно не могу создать УП(
Gestap
Сообщение Gestap »
lastgenius, там есть лечение векторов, он покажет где ошибки, что может исправит, но придеться ещё ручками править, муторно канешн, но как принаровишься в принципе ничего сложного, это там петли всякие от перевода в вектор.
megagad
Сообщение megagad »
lastgenius писал(а):"невозможно блабла, самопересекающиеся вектора...", соответственно не могу создать УП(
НУ? Так УСТРАНИТЕ такие "вектора" ;)
Кстати - в чём вектор делали? Многие программки любят творить "дичь", создавая вокруг чёрных толстых линий "обечайку" из вектора, превращая картинку в кучку таких продолговатых прямоугольников, которые ещё и пересекаются друг с другом.
Совет - ищите картинку СРАЗУ в векторе! Меньше головной боли. Но не весегда - тоже часто попадаются картинки с "оборванными" векторами или не замкнутыми... Приходится вручную "допиливать".
lastgenius
megagad, вектора делал и в арткаме, и в инскейп, почти одинаково, кстати. Насчёт векторных картинок согласен, но найти в векторе то, что хочется, крайне трудно. За помощь спасибо, конечно!
lastgenius
Gestap, спасибо большое. Буду пробовать).
megagad
Сообщение megagad »
lastgenius писал(а):вектора делал и в арткаме, и в инскейп, почти одинаково
что там, что там - корявый трасировщик! Да и сам арткам по сути своей корявое недоразмуение...
Пользуйтесь вектриком - там и трассировщик адекватней, и создание УП проще и понятней.
И да - вектора лучше в иллюстраторе делать ;) Ну или накройняк в "короле дров".
Kachik
Сообщение Kachik »
От картинки зависит. Иногда лучше в Кореле получается, а иногда в Арткаме. ..
lastgenius
megagad, а вот за такой совет - спасибо большущее! В корел и иллюстратор пока не хочется лезть, я всего неделю, как примкнул к вашему братству))) и пока нет возможности заниматься доп. обучением/изучением (хотя понимаю, что непременно к этому приду). Пока посмотрю векторе.
lastgenius
megagad, попробовал vectric, понравилось. Но один вопрос остался: как можно сдела тонкие линии? Неужели только вручную? То есть растровая картинка обводится векторами с двух сторон, но с разными траекториями, выходит просто удалить одну из векторных отводок не получится. Может есть какой-то инструмент, с помощью которого можно уменьшить расстояние между векторами?
lastgenius
megagad, конечно обязан признать, что вектрик намного круче и адекватнее трассирует.
megagad
Сообщение megagad »
lastgenius писал(а):как можно сдела тонкие линии? Неужели только вручную? То есть растровая картинка обводится векторами с двух сторон, но с разными траекториями, выходит просто удалить одну из векторных отводок не получится. Может есть какой-то инструмент, с помощью которого можно уменьшить расстояние между векторами?
А это уже вопрос интересней. из разряда методики работы с векторами - слияние, объединение и "обрезка". Минус такого "тонкого" рисунка - в нём будут не закрытые вектора, на которых на "слабых" станках возможны "запилы".
Вариант получить только один вектор "обводки" - играться с заливкой - когда внутренность рисунка будет однородного цвета, с выделяющимися "эелементами"(глаза/рот/обечайка ушей/волосы) - тогда один вектор "обрисует" внешнюю часть рисунка, а второй нарисуется там, где цвет будет отличатся.
lastgenius
megagad, понятно. Пока рано мне сюда лезть). А каким файлом сохранять УП в вектрике, для mach3?
megagad
Сообщение megagad »
lastgenius писал(а): А каким файлом сохранять УП в вектрике, для mach3?
там как-бы выбор не велик - мач2/3 арк мм. Остальное - либо для "инчей", либо для станков с автосменой инструмента(АТС)
lastgenius
megagad, это видел, но разве мач распознает txt? Потому что вектрик предлагает сохранить в txt
lastgenius
megagad, txt распознает). А на какую глубину погружать гравер, для лучшего эффекта?
lastgenius
В общем, вот что получилось. В этот раз гравер как бы плавил пластик... Есть предложение, что это из-за скорости вращения шпинделя (в арткаме была 18000, в вектрике 14000) ну и глубина прохода (АртКам 0.2, вектрик 0.5), правда и финишный проход был равен им же. Тем не менее первое изделие получилось гладким, а это рваным.... Подскажите, о великие, куда смотреть? А! Ещё важны момент, в арткаме была просто гравировка, а в вектрике конус/гравировка (так понимаю "гравировка по средней линии")
IMG_20200607_163928.jpg (12537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182421&sid=d0d5feb40603ce92ba31b1e5d4a4f66c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.77 МБ)</a>
Последний раз редактировалось lastgenius 07 июн 2020, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
lastgenius
megagad, не знаю, как тут сообщения доставляются, поэтому решил таргетировано. Прошу прощения за назойливость, но где-то я накосячил). В предыдущем посте всё описал.
lastgenius
90_DP_Tech_Test.png (12536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182422&sid=d0d5feb40603ce92ba31b1e5d4a4f66c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.24 КБ)</a>
Differences.jpg (12535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182423&sid=d0d5feb40603ce92ba31b1e5d4a4f66c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
lastgenius писал(а):В общем, вот что получилось. В этот раз гравер как бы плавил пластик... Есть предложение, что это из-за скорости вращения шпинделя (в арткаме была 18000, в вектрике 14000) ну и глубина прохода (АртКам 0.2, вектрик 0.5), правда и финишный проход был равен им же. Тем не менее первое изделие получилось гладким, а это рваным.... Подскажите, о великие, куда смотреть? А! Ещё важны момент, в арткаме была просто гравировка, а в вектрике конус/гравировка (так понимаю "гравировка по средней линии")
Я подобные дела делаю 90* фрезой. (подобные что печатные платы гравируют) При 90 градусов не входит так глубоко при той же ширине вектора.
Или с такими, те что оранжевые корпуса
У меня нет контроля по оборотам, так что в ручную уменьшаю обороты, если много. (но может плавиться из-за тупой фрезы)
Ну и у меня ещё и мини обдув - вентилятор есть на фрезе.
Вернуться в «Artcam»
