Грызля по дереву/люминю
Re: Грызля по дереву/люминю
нижняя палка ненужна. поперечные палки должны стаять ребром хотяб 1 из 3х
daemon78
Сообщение daemon78 »
frezeryga писал(а):нижняя палка ненужна. поперечные палки должны стаять ребром хотяб 1 из 3х
:thinking: :cheesy:
Это порвало мой шаблон еще круче чем Тузик грелку.
Ушел соображать.
daemon78
Это вот так вот?
Снимок 7.JPG (2871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181609&sid=7f375d4c707e612d554770f7ce5de066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.7 КБ)</a>
да примерно так. а в идеале через одну. чем больше ребер тем лучше.
daemon78
frezeryga писал(а):да примерно так. а в идеале через одну. чем больше ребер тем лучше.
Я вот только не соображу, а как крепить профиль, который на ребре стоит к балкам на которых рельсы стоят? И, наверное его надо как то к соседнему профилю, который плашмя лежит, тоже как то присоединить?
как обычно. много раз писалось.
daemon78
frezeryga писал(а):как обычно. много раз писалось.
Меня же больше года не было.
Можно ссылку подкинуть, или название темы?
daemon78
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста, в какой последовательности собирать основание станка.
1. Первым собирать основание как на картинке выше, а на него уже класть профиль, на котором закреплены рельсы
2. Выставить профиль под рельсы параллельно друг другу на нужное расстояние и на него уже крепить основание
И еще раз попрошу, скиньте пожалуйста ссылку или вкратце расскажите пожалуйста как крепить профиль основания (особенно которые стоит на ребре) к профилю под рельсами. Неужели просверливать насквозь 90мм профиля? Не понятно тогда какой же винт должен быть для такого крепежа.
Gestap
Сообщение Gestap »
У меня две боковины лежали и на них собирал основание, одновременно крепя палки основания между собой и к подиумам, там не нужны длинные винты. Я 160мм сверлил, с двух сторон.
IMG_20190918_172833.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181716&sid=7f375d4c707e612d554770f7ce5de066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (980.01 КБ)</a>
IMG_20190918_172809.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181717&sid=7f375d4c707e612d554770f7ce5de066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1014.39 КБ)</a>
IMG_20190918_171430.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181718&sid=7f375d4c707e612d554770f7ce5de066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20190918_171357.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181719&sid=7f375d4c707e612d554770f7ce5de066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_20190825_153228.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181720&sid=7f375d4c707e612d554770f7ce5de066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
daemon78
А подскажи пожалуйста, какие винты использованы для крепления профиля 45х90?
И не могу рассмотреть, там шайба под шляпкой винта или нет?
это DIN967 М8х16 использовать если паз профиля 10мм. если паз 8мм лучше брать ISO7380 М8х16
daemon78
frezeryga писал(а):это DIN967 М8х16 использовать если паз профиля 10мм. если паз 8мм лучше брать ISO7380 М8х16
Ооо, спасибо.
У меня паз 10мм, значит возьму DIN967 М8х16. А шайба там нужна?
ненужна. но учтите что там шлиц PZ4 и такую длинную биту вы не найдете. придется купить отвертку PZ4 отпилить жало и сделать на конце шестигранник под ключ.
daemon78
frezeryga писал(а):ненужна. но учтите что там шлиц PZ4 и такую длинную биту вы не найдете. придется купить отвертку PZ4 отпилить жало и сделать на конце шестигранник под ключ.
Ухты-пухты
Спасибо, что заранее предупредили, а то бы был сюрприз
Gestap
Сообщение Gestap »
frezeryga, или купить отвёртку у которой есть шестигранник под ключ, у Кинг Тони есть такие, тока по поводу pz4 незнаю но наверное есть. Или если в ручке отвёртки есть отверстие можно другую отвёртку вставить и как воротком затягивать.
frezeryga писал(а):если паз 8мм лучше брать ISO7380 М8х16
А такой винт купить не судьба? Как вообще можно нормально зажать крестовой отверткой?
http://shop.ivalis.by/Vinty-iz-nerzhave ... /vint-7380
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, по нормальному вообще найти iso7380/2, они с увеличенной юбкой, но они давольно диковинные.
sima8520, этот винт подходит только доя паза 8мм
daemon78
Подскажите пожалуйста, стоит ли ставить ребро жесткости между боковиной портала и проставкой на каретках, на которую боковина портала опирается (красный треугольник)?
Снимок7.JPG (2519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181731&sid=7f375d4c707e612d554770f7ce5de066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.23 КБ)</a>
Или это ничего не даст?
ничего не даст.
