syncRo 3 контроллер для чпу станка
syncro чпу стойка.jpg (5127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=810&sid=fd77c3e53dd9fb1d63328362447bade3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.01 КБ)</a>
syncRo 3 контроллер от http://www.lumenlab.com.
В состав syncRo 3 включен компьютер, контроллер и драйверы шаговых двигателей на 4 оси. Таким образом syncRo 3 является полноценной чпу стойкой. Подключаем к нему станок, любой монитор, клавиатуру и можно сразу начинать работать.
Что интересно, в предыдущей версии контроллера syncRo 2, драйверы шаговых двигателей и системная плата компьютера находились в разных корпусах, теперь все они расположены в одном корпусе.
Стоимость $1199 что примерно равно 37000 рублей.
Guber
Re: syncRo 3 контроллер для чпу станка
Сообщение Guber »
А что из себя представляет софт этой стойки и как выглядит экран? К сожалению, этого я на их сайте не нашел.
У них на сайте валяются конфиги для EMC2 для syncRo и micRo. Наверное, там стоит линух и EMC2. Экрана нет, вверху написано: "Подключаем к нему станок, любой монитор, клавиатуру и можно сразу начинать работать.".
Т.е. они помимо драйвера и контроллера, запихали в эту коробку компьютер с установленной EMC2 и блок питания. поэтому монитор может быть любой. Наверняка, к нему можно подключить тачскрин,
У китайцев интересней и монитор с ТачСкрином http://cgi.ebay.com/NEW-CNC-Controller- ... 1c12dc4852
master_70
Сообщение master_70 »
вот смотрю на это дело . и возник вопрос. .
вот сейчас стали продавать моноблоки с тач экраном. вот интересно . такой аппарат подойдет для ЧПУ.???
http://www.zavetrom.ru
PKM
Сообщение PKM »
Смотря какой там стоит процессор. Если Атом, то вполне. Только дороговато получится, пожалуй.
Надо прийти в магазин где такой стоит, запихать туда LiveCD c EMC2 и все основательно проверить :).
Я только не понимаю, чем вас так привлекают тачскрины? Меньше места занимают?
Надо будет нет порыть по теме таких моноблоков.
master_70
Nick писал(а):Надо прийти в магазин где такой стоит, запихать туда LiveCD c EMC2 и все основательно проверить :).
ну да! место мало занимаетт .
Т.е. на станок полтора на два метра места не жалко, а на комп 20смх30см жалко :roll:?
master_70
Nick писал(а):Т.е. на станок полтора на два метра места не жалко, а на комп 20смх30см жалко :roll:?
неа . просто станок будет стоятьв разных местах . целый комп ссобой не унесешь а этот кинул в на заднее седение машины и увез . вобщем в целях безопасности.
представ ситуацию ... у меня нет времени приехать в течение месяца к станку(езжу на 1-3 недели с кайтами гонять). дома он не уместиться. что может произойти за месяц!? да все то угодно. а что первое сопрут????! естественно комп. станок весит больше 200кг и практически монолит.
паралельно маленький делаю ЧПУ. он будет дома стоять с обычным компом. .
тогда параллельный вопрос , как ЧПУ уживаются с ноутбуками?
master_70 писал(а):тогда параллельный вопрос , как ЧПУ уживаются с ноутбуками?
Это сложный вопрос. В теории, если нормальный latency и есть lpt, то все будет работать отлично. На практике, на ноутах сейчас не ставят LPT, но проблема решается при наличии pcmcia, тогда в него можно вставить карточку с LPT портом. Однако, Aftaev долго мучился с нормальным подключением и установкой pcmcia-шной карты LPT.
А какой моноблок тебя интересовал? Есть предпочтение, чтобы не изучать все подряд?
Nick писал(а): Aftaev долго мучился с нормальным подключением и установкой pcmcia-шной карты LPT.
Как грится если долго мучиться, что нибудь получится. Долго мучился но так и не получилось найти адрес LPT порта, поставить дрова и запустить ЕМС под PCMCIA. В Винде все прекрасно работает :)
Если хочется сделать переносным то можно все драйвера ШД затолкать в блок компа как это сделал я:
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
А почем ты брал эту карту на lpt? Может себе купить и протестить...
Nick писал(а):А почем ты брал эту карту на lpt? Может себе купить и протестить...
Выбирай http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_ ... Categories
