4 поворотная ось
Re: 4 поворотная ось
daemon78 писал(а):но не понял главного. Как фреза может быть перпендикулярна линии, отличающейся от оси, вдоль которой идет вращение
так фреза и бегает вдоль оси - от патрона к бабке, поворот 4 оси на шаг, фреза обратно от бабки к патрону, поворот ...
daemon78
Сообщение daemon78 »
xvovanx писал(а):так фреза и бегает вдоль оси - от патрона к бабке, поворот 4 оси на шаг, фреза обратно от бабки к патрону, поворот ...
Аааааа, то есть фреза идет вдоль оси вращения.
Хмммм, скорость должна возрасти конкретно, так как 5м/мин выжимаю без проблем.
А качество как, не страдает? Полосы вдоль заготовки не остаются?
Я чистовую делал по спирали фрезой с радиусом 0.5мм и снимал за проход 0.1мм. Поверхность просто идеальнейшая вышла, гладкая как не знаю что
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
daemon78 писал(а):А качество как, не страдает?
Вот тут всё будет сильно зависеть от углового шага. А если это проекция поверхности, то от шага по по этой поверхности.
daemon78
Belorez писал(а):Вот тут всё будет сильно зависеть от углового шага. А если это проекция поверхности, то от шага по по этой поверхности.
Будем эксперементировать.
Спасибо
parket_3d
Сообщение parket_3d »
daemon78 писал(а):Аааааа, то есть фреза идет вдоль оси вращения.
Есть у этого способа минус. Тонкие балясины часто гнутся после чистовой. Когда заканчиваете чистовую, то бывает так, что края нормально сходятся, а в середине ступенька. Из-за съема материала и внутренних напряжений может вести деталь за эти несколько часов работы чистовой фрезой. В "спиральной" стратегии этого нет.
Provodnik
Сообщение Provodnik »
daemon78 писал(а):
evgenymcp писал(а):Я же выложил один из способов решения. Нет никакой разницы, непрерывный режим или индексный. В DP подобной проблемы не наблюдал. Там используется G93 вместо проблемного G94. Если кратко - проблема в CAM. Нужно использовать нормальный постпроцессор.
Я в той теме не нашел выложенного построцессора для PowerMill.
А ссылку на пост можно?
Хотел спросить, если нет постпроцессора, как Вы сейчас работаете с 4-ой осью?
daemon78
Provodnik писал(а):Хотел спросить, если нет постпроцессора, как Вы сейчас работаете с 4-ой осью?
Постпроцессор есть, добрые люди поделились.
Там про другое речь шла, как ускорить ось с помощью специально заточенного постпроцессора.
daemon78
Сорри за странный вопрос, но все же.
А в четырехкулачковый патрон можно как то зажать алюминиевую пластину? Мне деталь надо с переворотом сделать.
megagad
Сообщение megagad »
daemon78 писал(а):А в четырехкулачковый патрон можно как то зажать алюминиевую пластину? Мне деталь надо с переворотом сделать.
можно - если пластина ровная - зажимается отлично!
daemon78
megagad писал(а):можно - если пластина ровная - зажимается отлично!
Да, ровная, попробую зажать.
Спасибо, не думал что можно без всяких дополнительных девайсов зажимать
megagad
Сообщение megagad »
daemon78 писал(а):Спасибо, не думал что можно без всяких дополнительных девайсов зажимать
как-то так получится(зажатие между кулачками):
https://www.youtube.com/watch?v=CQX_oKSJmLY
Видео не моё - просто иллюстрация принципа.
daemon78
megagad писал(а):как-то так получится(зажатие между кулачками):
Обалдеть, а что так можно было??? :good:
В жизни бы не додумался!
В трехкулачковый можно зажать не хуже (:
Кто меньше? :)
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
UAVpilot писал(а):Кто меньше? :)
Убрать из 4х кулачкового два кулака и зажать в два :freak:
мир держится на трёх слонах (:
megagad
Сообщение megagad »
Enot_1 писал(а):Убрать из 4х кулачкового два кулака и зажать в два
Вы подумали, а "они" ужи сделали!
lexaart
Сообщение lexaart »
Всем здравия! Я новичок в этом деле, приобретен станок с 4и 5 повороткой на ремнях, рисовая. захотел собрать нормальную 4 ось на волновике, купил на ебеи волновик 1к 80 японский, гармоник драйв. выточили планшайбу , остается выточить и собрать станину для этого. возник вопрос о юстировке поворотки, т.к. у меня стол маленький 320мм на 180мм - поворотку надо делать быстросъемной. возникла вот такая идея, прошу высказать мнение форумчан, жизнеспособно ли это на ваш взгляд,и какую точность в юстировке при надлежащем изготовлении можно добиться, придется ли тонко настраивать после этого?
2IKdsvYzVKE.jpg (6700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180874&sid=3401fb2d157b1662cc6573cb94fc0c89&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (560.36 КБ)</a>
3ToVoveAs90.jpg (6700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180875&sid=3401fb2d157b1662cc6573cb94fc0c89&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (500.51 КБ)</a>
7HgmVUi_mBE.jpg (6700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180876&sid=3401fb2d157b1662cc6573cb94fc0c89&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.07 КБ)</a>
FqpFe-sh9Ok.jpg (6700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180877&sid=3401fb2d157b1662cc6573cb94fc0c89&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (569.99 КБ)</a>
imtu8wsvfBQ.jpg (6700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180878&sid=3401fb2d157b1662cc6573cb94fc0c89&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (598.98 КБ)</a>
L4P4esHBZg0.jpg (6700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180879&sid=3401fb2d157b1662cc6573cb94fc0c89&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (495.43 КБ)</a>
rXubjrbjzRI.jpg (6700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180880&sid=3401fb2d157b1662cc6573cb94fc0c89&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.52 КБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
Слишком заморочно и ничего не выйдет. Обычные гайки и отверстия в +0,5мм для юстировки. Зажимаем штифт в поворотку и обкатывать индикатором. Кстати в вертикальной плоскости тоже придется регулировать наклон.
Хотя если балясины точить - то сошло бы :)
Последний раз редактировалось Kachik 05 май 2020, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Если сделать специальные конусные-центровочные гайки, если закладные в паз стола сделать без люфтов, если шпиндель по X двигается строго параллельно пазам стола, если...
Получается очень много если, гораздо проще зажать в патрон ровный обрезок вала и обкатать индикатором.
Вернуться в «Механика»
