V-образная фреза
R2d23d
Настоящее имя: Radmir
V-образная фреза
Сообщение R2d23d »
Народ подскажите кто нибудь находил v образные фрезы 90, 135 град.по алюминиевым панелям(композит, алюкобонд,дибонд кому как удобнее) На АлиЭкспресс? На российских сайтах видел и заказывал. Сейчас не к спеху есть время на доставку, а найти не могу.
d9cadf86166e15957355bc12d894097d.jpeg (9444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180435&sid=e96e607f404647b3be748056ed17ee2e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.43 КБ)</a>
at90
Re: V-образная фреза
Сообщение at90 »
у китаезов это на заказ обычно.
R2d23d
Сообщение R2d23d »
Ого, не знал. У продавцов узнавал есть нет такие просто говорили что нет таких. Ни кто и не заикался что можно заказать)
at90
Сообщение at90 »
Ну заказать можно у проивзодителя и там количества 100шт.
А так я помню у DJTOL были в стандартной линейке.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Если найдёте фрезу которая не начинает тут же клепать алюминий на пятак и вафлять АКП 3мм - напишите обязательно. Я перепробовал всё: Энкор, DJTOL, Freud, Arden, CMT, даже из кобальтовых свёрел делал. В итоге беру DJTOL и дотачиваю и них пятак чтобы кромки в ноль сходились, но когда подтупится - всё равно начинает собирать наклёп. А несколько лет назад они такие и продавались с острой площадкой, я одной такой два года АКП гнул, а теперь каждую неделю точишь пока есть куда. На 4мм АКП такой проблемы нет, там все фрезы которые продаются спецом для него - работают.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Argentum47 писал(а):дотачиваю и них пятак чтобы кромки в ноль сходились, но когда подтупится - всё равно начинает собирать наклёп.
Надо не просто дотачивать, нужно на пятаке отрицательный угол делать, то есть фреза должна быть по форме буквы W(середина завалена).
Из боша есть такая фреза, мебельдрев (но она по мдф, но твердосплав хорош.)
Argentum47
У Arden такая из коробки, кромки заходят друг за друга и между ними щель, большие надежды на неё были, потому как ещё по фотке на сайте видел что то что нужно, но как только попробовали... она выдавила рекордный "гемморой" на обратной стороне панели. Ещё достаточно хорошо ходят левые шары, у которых пластины не плотно припаяны, из-за щели, они как правило вообще безымянные на рынках встречаются.
at90
Сообщение at90 »
Я тайдвей заказываю. Как то не было жалоб на наклеп.
Argentum47
at90 писал(а):Я тайдвей заказываю. Как то не было жалоб на наклеп.
А ссылку или артикул можно?
at90
Сообщение at90 »
У тайдвея нет артикула на нее. Просто заказываете v гравер с полкой 3мм.
Вернуться в «Инструмент»
