Настраиваем контроллер to_pci.
ex71
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение ex71 »
в моем конфиге ее нет. Она в твоем, который ты приложил к сообщению в начале страницы.
Мой конфиг выдает ошибку loadrt? странно это
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Вот ваш конфиг из терминала
20200501_224044.jpg (2784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180767&sid=37e88328b8685fb00be5ae6918822651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
видишь там написано "can't load tooltable", так что тебе надо перенести файл "tool.tbl".
А вообще закинь эти два файла конфигов в папку со своими конфигами и запускай.
Сообщение nkp »
по всей видимости ошибки из-за окончания строки:
style line endings
нужно это исправить
dos2unix foo.txt
Последний раз редактировалось nkp 01 май 2020, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Sashalex24
Чет хрень какие-то. Закинул в папку.
20200501_225100.jpg (2782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180769&sid=37e88328b8685fb00be5ae6918822651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
nkp писал(а):по всей видимости ошибки из-за окончания строки:
возможно, но вроде никто никогда не жаловался создавая конфиги под виндой...
А тут видишь, на команду loadrt ругается.
Sashalex24, я поменял конец строки на юникс, попробуй эти файлы
А твой конфиг запускается? Который ты приложил в свое первое сообщение тут.. Там точку в начале файла удали и попробуй запустить с ним.
Какие-то другие конфиги запускаются?? Там же есть куча тестовых.
sd_mill.hal
(3.97 КБ) 317 скачиваний
sd_mill.ini
(3.06 КБ) 333 скачивания
Последний раз редактировалось ex71 01 май 2020, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
ex71 писал(а):я поменял конец строки на юникс, попробуй эти файлы
оно может появляться при скачивании
можно исправить утилитой dos2unix
а можно поставить полезную программку
sudo apt-get install geany
и открыв в ней свой файл поменять окончание строк из меню
Sashalex24
Не как
20200501_230135.jpg (2776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180773&sid=37e88328b8685fb00be5ae6918822651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
Сообщение nkp »
а ядро точно реалтайм загружено?
Sashalex24
качал по ссылке сверху. юзерспейс
Sashalex24
Конфиг вообще не один не запускается. Не знаю что делать.
ex71
Сообщение ex71 »
хм... такое впечатление что у твоего пользователя нет прав на выполнение команд. попробуй так:
sudo linuxcnc ./mycnc_mil.ini
я попробовал запустит твой конфиг в кривой версии через sudo и получил ошибку про символ " "
ex71
Сообщение ex71 »
ну на скрине видно что ответ драйвера "not support board"
Что с драйвером? где взял его? версию бы
Sashalex24
Попробовал
20200501_231547.jpg (2773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180776&sid=37e88328b8685fb00be5ae6918822651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
Sashalex24
Драйвер качал тот что производитель выкладывал для этого контроллера. В первом посте
Для плат Ethernet SD и PWM:
etcomb.zip
Последний раз редактировалось Sashalex24 01 май 2020, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
ex71
Сообщение ex71 »
этот?
Sashalex24
Да
ex71
Сообщение ex71 »
запусти в консоле linuxcnc, без всяких параметров. Просто команда одним словом.
там выбери как на картинке, если спросит что-то - жми ОК. Должно запуститься.
ну и если не запустится - давай скриншот ошибок
Screenshot_20200501_232135.png (2773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180779&sid=37e88328b8685fb00be5ae6918822651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.07 КБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
и еще выполни команду, то что выведет, давай суда.
uname -a
Sashalex24
Вот. Не хочет. Набрал в ком. строке команду
20200501_232705.jpg (2773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180780&sid=37e88328b8685fb00be5ae6918822651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
20200501_233156.jpg (2772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180781&sid=37e88328b8685fb00be5ae6918822651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
