Ремонт китайских шпинделей
Чип и дейл
Re: Ремонт китайских шпинделей
Сообщение Чип и дейл »
Доброго всем времени суток. Прошу помощи советом с китайцем 1,5 кВт. Засвистели подшипники. Разобрал, поставил новые - появился звук при ручном прокручивании вала. После замены шпиндель не включал - боюсь. Подшипники новые хоть и китайские 7002 (у цанги дуплекс, с другой стороны 1). Возможно накосячил с последовательностью прокладок/колец у 3го подшипника. Если так, может кто знает как их правильно чередовать?
Ragday
Настоящее имя: Рагдай
Сообщение Ragday »
Добрый день!
В Москве или МО, ктонибудь занимается ремонтом китайских шпинделей? Образовалось два пациента (
igor_kovchegin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor_kovchegin »
Подскажите, кто может в Москае помочь с заменой подшипников на таком вот 42мм шпинделе?.. Или хотя бы дать совет, где взять на прокат съемник и купить хорошие подшипники к нему?..
LD42WS-250w1.jpg (8419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180703&sid=8305720d6c1f61f2e5b5e9380cad777e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.79 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
igor_kovchegin писал(а):Подскажите, кто может в Москае помочь с заменой подшипников на таком вот 42мм шпинделе?.. Или хотя бы дать совет, где взять на прокат съемник и купить хорошие подшипники к нему?..
Сколько стоит такой шпиндель?
igor_kovchegin
Около 5000р
igor_kovchegin
И еще вопрос.. Если используешь новые фирменные подшипники, не китайские, типа NSK, SKF, нужно ли их смазывать (предварительно вымыв заводскую смазку) перед установкой?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
igor_kovchegin писал(а):И еще вопрос.. Если используешь новые фирменные подшипники, не китайские, типа NSK, SKF, нужно ли их смазывать (предварительно вымыв заводскую смазку) перед установкой?
Тогда за компанию можно и шарики повыковыривать и заменить на другие
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Mamont писал(а):заменить на другие
Какого производителя рекомендуешь?
Карабас
Сообщение Карабас »
igor_kovchegin писал(а): Если используешь новые фирменные подшипники, не китайские, типа NSK, SKF, нужно ли их смазывать (предварительно вымыв заводскую смазку) перед установкой?
Нет,не нужно.Там заложена рабочая смазка и именно в том количестве который необходим .. На коробке написано какая используется смазка и % заполнения.
khach
Сообщение khach »
Это же безколлекторный движок с ферритами на роторе. Чтобы снять передний подшипник надо ферриты снимать, а их раскрошить легко, если они клееные. В фирменных шпинедлях ферриты приклеены к металлической втулке с конической посадкой на вал. А тут- скорее всего прямо на вал, поэтому движок одноразовый и ремонту не поддается. Сделайте фото со стороны цанги, хотя сомневаюсь что можно снять передний подшипник в ту сторону.
igor_kovchegin
khach писал(а): Это же безколлекторный движок с ферритами на роторе. Чтобы снять передний подшипник надо ферриты снимать, а их раскрошить легко, если они клееные. В фирменных шпинедлях ферриты приклеены к металлической втулке с конической посадкой на вал. А тут- скорее всего прямо на вал, поэтому движок одноразовый и ремонту не поддается. Сделайте фото со стороны цанги, хотя сомневаюсь что можно снять передний подшипник в ту сторону.
Цанга там тоже напрессована на вал, насколько легко ее снять и нормально ли она на денется обратно - вопрос.. Но ферриты снимать точно не надо будет
khach
Сообщение khach »
igor_kovchegin писал(а):Цанга там тоже напрессована на вал, насколько легко ее снять и нормально ли она на денется обратно - вопрос.. Но ферриты снимать точно не надо будет
Тогда возможно повезло- у меня цанга монолитная с валом была. Решилось изготовлением нового переднего щита целиком с посадочным под новый подшипник, проточкой цанги под наружный размер 15мм и насадкой на нее нового подшипника двухрядного 3202 на локтайте. Cтарый подшипник оставил, залив эпоксидкой шарики чтобы не тарахтели. Только теперь ключем не за что взятся для затяжки гайки цанги- лыски под подшипником спрятались.
igor_kovchegin
khach писал(а):Cтарый подшипник оставил, залив эпоксидкой шарики чтобы не тарахтели. Только теперь ключем не за что взятся для затяжки гайки цанги- лыски под подшипником спрятались.
Т.е. новый подшипник напрессовали на старый?.. А что, так можно было?.. :))
khach
Сообщение khach »
igor_kovchegin писал(а):Т.е. новый подшипник напрессовали на старый?.. А что, так можно было?..
Напрессовывать не на подшипник, а на корпус цангового патрона. Оригинальные китайские подшипники не выдерживают никакой критики. Поэтому если патрон сьемный c вала, то протачивал его до размера 12мм со стороны вала и ставил новый подшипник 3201 12х32 а если патрон снять не получалось- то протачивал под 15 размер и ставил 3202 15х35 оба типа подшипников Angular contact ball bearings, double row что намного жестче чем то что китайцы ставят в эти дешевые шпиндели изначально. Конечно и в том и другом случае надо делать новый передний фланец двигателя. 15 подшипник пришлось применять т.к у цанговой гайки резьба или М13 или М14 в зависимости от того, круглая гайка или 6-гранная. Поэтому 12 подшипник можно насадить только со стороны вала, а 15 можно и через резьбу гайки. Только при 15 подшипнике не до конца стачивались лыски под ключ, там они если помню 13 мм и 15 подшипник не всей поверхностью опирался на вал ( остатки лысок мешали) а 12 сидел полностью. Если у мотора вал 8мм то "мяса" там оставалось достаточно, а если 10 мм то уже лучше 12 подшипник не применять.
igor_kovchegin
Поменял подшипники на своем 42мм шпинделе. Оказалось довольно легко :) Подшипники взял SKF 628/8 2Z (вверх) и 638/8 2Z (вниз). Вообще стоковые стояли такого же размера как 628/8, но честно сказать 638 подходят лучше (и такое чувство, что корпус шпинделя делали под них). Если буду еще раз менять - поставлю 638 и вверх, и вниз.
Шпиндель стал работать заметно тише, исчез люфт и как ни странно, стал стабильней держать максимальные обороты (на стоковых при максимуме обороты плавали +-1000, видимо их немного подклинивало на скорости).
IMG_20200511_212914.jpg (7440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181183&sid=8305720d6c1f61f2e5b5e9380cad777e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
IMG_20200511_212341.jpg (7440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181184&sid=8305720d6c1f61f2e5b5e9380cad777e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
lazymiller
Сообщение lazymiller »
Всем привет, не подскажите какой тип дуплексных подшипников стоит на шпинделе gdz-23 ( нижние) db или dt? И вообще вопрос на бюджетных шпинделях на 2.2 применяют дуплекс db или на всех тандем?
DZiK
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение DZiK »
Всем привет.
Подскажите пожалуйста мастера или фирму для перемотки шпинделя 2,2 кВт.
Помер собака, с дымком. Точно перемотка, в обматках КЗ.
Лодочник
DZiK писал(а): ↑05 ноя 2020, 16:21 Всем привет.
Модель шпинделя?
DZiK
Сообщение DZiK »
Лодочник писал(а): ↑05 ноя 2020, 16:29
Модель шпинделя?
Кроме шильды с параметрами ничего нет D80*200 2.2kW 220V 8.5A 400Hz
Шел в комплекте с ПЧ HY02D223B
Лодочник
Фото шпинделя с надписями. Возможно найду статор.
