Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy cnc)
Kupfershcmidt
Re: Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy c
Сообщение Kupfershcmidt »
4. Форумы не читаю, информацию черпаю из более достоверных источников ;) (с)
Андрей13
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Андрей13 »
Спец с видео о "разливочной "гонит явно у шинопроводов есть куда более серьезные требования чем
токи текущие по шине , например сопротивление изоляции , напряжение пробоя ,
и многое другое .Какое отношение изоляторы электрические имеют к станине у которой совсем другие
требования и наличие наполнителей ? Это совсем другой профиль работ !?
dpss-2 писал(а):Со скелетом какой-то у них лютый трешь и угар творится.
Посмотрел видео до конца, понял в чем трешь и угар :)
Насос вакуумный который с водичкой работает, скорее всего водокольцевой. При неправильной остановке процесса, могет воду закинуть в камеру.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Угар там в самом конце фильма. Что они за полосы приваривают? Это арматура у них такая? Сопроматы всякие, похоже, для дураков писаны. Если вумны книжки читать лень, то стоило бы любую бетонную плиту перекрытия расковырять, да посмотреть как она устроена.
dpss-2 писал(а):Угар там в самом конце фильма.
Заметил :)
dpss-2 писал(а): Если вумны книжки читать лень, то стоило бы любую бетонную плиту перекрытия расковырять, да посмотреть как она устроена.
Достаточно посмотреть на арматуру. Можно видосы на Ютубе посмотреть чтобы не ковырять плиту круглопустотку.
COM9000
Сообщение COM9000 »
Заметил :)
Для "маладзЁжы" умные книжки и прочее ненужное и бесполезное "непотребство" удел выжимших из ума стариков, они #сами_знают_как_надо.
Вот "ЭТО" их коллективный прости госпади разум назвал армированием..... !&&&&??????
Вы всерьез считаете что кусок тонкостенной жестянки, с самым сильным местом по центру сечения /причем так делать смысл практически нулевой/ даст хоть сколь значимое значение на приложении нагрузки ?
PS В любом техникуме, где есть предмет "теоретическая механика" вы найдете ответы и решения текущих вопросов своих поделок. /товарным продуктом с таким подходом "сие_изделие" не станет никогда/.
clipboard_image_58561254.jpg (2638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180693&sid=7c89ea5cd2bdd5031cbb6d55a9b326d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.75 КБ)</a>
PLOT
Зайди в соседнюю тему и посмотри как люди делают станки
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 85#p562113
Так же можешь посмотреть как происходит этот процесс на стройке
https://kommtex.ru/armirovanie-fundamenta
niksooon
Сообщение niksooon »
Господа эксперты ,а объясните неразумному- в чем заключается сакральный смысл армирования применительно к станине такого размера ? чай не бетонная плита с пролетом 6-ть метров и по тонне на каждый квадратный метр её сверху грузить вроде тоже не планируется..............
aftaev писал(а):Насос вакуумный который с водичкой работает, скорее всего водокольцевой. При неправильной остановке процесса, могет воду закинуть в камеру.
Да не может быть.
Ктоб стал сейчас работать с водокольцевым ?
Он же не дает ни производительности, ни глубины вакуума, а в общем-то простые китайские насосы "за копейки" ничем особо не плохи.
Водокольцевой - это что-то из области экспериментов в школе.
Нэ вэрю.
COM9000 писал(а):Вот "ЭТО" их коллективный прости госпади разум назвал армированием..... !&&&&??????
Очевидно отход от лазерной резки какой-то... кому-то нужны были кругляшки из металла.
Зато экономия какая !
Darxton
Сообщение Darxton »
niksooon писал(а):Господа эксперты ,а объясните неразумному- в чем заключается сакральный смысл армирования применительно к станине такого размера ? чай не бетонная плита с пролетом 6-ть метров и по тонне на каждый квадратный метр её сверху грузить вроде тоже не планируется..............
На мой взгляд - смысл снизить ползучесть только. Чтобы аморфная масса камня опиралась на кристаллическую решетку стали, и текла слабее, чем если бы текла без таковой. Нести нагрузку арматура не будет практически совсем. Только в стойках портала разве что.
PnP
Сообщение PnP »
COM9000 писал(а):Вы всерьез считаете что кусок тонкостенной жестянки, с самым сильным местом по центру сечения /причем так делать смысл практически нулевой/ даст хоть сколь значимое значение на приложении нагрузки ?
Вы серьезно считаете что это для жесткости!!!??? НЕТ, это для того чтобы она не обвисла :hehehe: когда Ростовские почаны!)), в очередной раз будут свою станину
поджаривать :lol: :lol:
чтобы не развалилась на куски если треснет.
Kupfershcmidt
Погодите, но ведь внутренние закладный всё ж связаны с монтажными плоскостями по рельсы, под валы. Если их не увязывать с армирование они нахрен вылетят все...приём увязывать между собой, а не с камнем.
Объясни тогда зачем вообще эти полоски нужны, которые они называют "армирование" :)
Prav
Сообщение Prav »
Цель армирования бетона и станин станков совершенно разная, сравнивать их не нужно.
Мне нравится как сделал PLOT в этот раз.
SVP писал(а):Да не может быть.
Да ты шо. У нас водокольцевой на 7квт. Сосет офигительно. Разряжение не измеряли. Он стоял на вакуумном столе роутера. Такие же вакуумные насосы применяют при литье металлов по ЛГМ.
SVP писал(а):Он же не дает ни производительности, ни глубины вакуума, а в общем-то простые китайские насосы "за копейки" ничем особо не плохи.
У водокольцевых очень большая производительность.
Что такое простой китайский насос? Имя у него есть?
niksooon
Darxton писал(а):На мой взгляд - смысл снизить ползучесть только. Чтобы аморфная масса камня опиралась на кристаллическую решетку стали, и текла слабее,
Если рассуждать в таком ключе, то к примеру наполнитель из стекловолокна в качестве армировки будет работать гораздо эффективнее чем наполнение из арматуры.
Kupfershcmidt писал(а): Если их не увязывать с армирование они нахрен вылетят все...приём увязывать между собой, а не с камнем.
Т.е весь смысл в волшебных свойствах вязальной проволоки коей арматура и закладные связаны между собой?
niksooon
aftaev писал(а):Объясни тогда зачем вообще эти полоски нужны, которые они называют "армирование"
так я и сам хотел-бы узнать в чем смысл этого "армирования" Есть-ли тайные знания ,кои мне не ведомы .......
Пока что версия от фрезерюги самая дееспособная -что ежели кусок по какой-то причине отвалицца,то повиснет на арматуре ,а не ногу в кровь расшибет :hehehe:
Prav
Сообщение Prav »
Подсказка:
Что такое ребро жесткости?
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
niksooon писал(а):что ежели кусок по какой-то причине отвалицца,то повиснет на арматуре
Нужно причину и следствие поменять местами. Адгезия полимергранита к неподготовленной поверхности стальной полосы (прям на черный окисел после горячей прокатки листа) будет не предсказуемая. Куски станины после застывания массы в основном через дырочки в полосах соединяются. При ударе по плоскости, станина может по этим полосам разобраться на кубики, ну и потом этими кубиками по ноге. :lol:
