По металлу (дубль 3)
Re: По металлу (дубль 3)
причем тут конект
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):причем тут конект
входов/выходов не хватит
как количество инструментов влияет на количество входов? или ты собрался датчик на каждую оправку вешать что нафиг ненужно делать.
Как в итоге будет выглядеть?
Lafayette
xenon-alien писал(а):Как в итоге будет выглядеть?
надо уточнять размеры и прорисовывать, а так цепной магазин+лапа
Lafayette
frezeryga писал(а):как количество инструментов влияет на количество входов? или ты собрался датчик на каждую оправку вешать что нафиг ненужно делать.
да нет конечно, но ощущение что не хватит, лапа сложновата
Последний раз редактировалось Lafayette 21 апр 2020, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
короч нужно подумать, может и круговой запихну
Lafayette
собрал вот такой наборчик для автосмазки
P00421-193412.jpg (4932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180322&sid=8303375c37a2795d736d7adf3fac90cc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
P00421-193422.jpg (4932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180323&sid=8303375c37a2795d736d7adf3fac90cc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
Lafayette
Приобрёл китайского помошника, в пути, ток не нужно кричать кривые и т.д., сам знаю, но до ума довести можно, с последующей модернизацией)
Безымянный.jpg (4515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180527&sid=8303375c37a2795d736d7adf3fac90cc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.87 КБ)</a>
Любишь ты секас
Lafayette
sima8520 писал(а):Любишь ты секас
куда без него
yellosax
Сообщение yellosax »
А интересно те что подороже типа 320х920 илии360х1000 тоже кривые ?
Lafayette
Да тут вопрос скорее на сколько кривые, понятно что не о миллиметрах речь.
Дело в том что на этом можно будет начать работу хоть какую-то, а после довести до ума, а не купить б/у на барахолке и сразу ковырять его.
Я то и взял, только чтобы доделать кое какие детали для станка, но и так по мелочи пригодится, а уже как время появится, то и пришабрим, и выставим в сотку и УЧПУ замутим)
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Он новый? Где брали?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Всего два вопроса. Зачем 4 рельсы на одну ось? И второй вопрос, зачем на этом станке тихоходный шпиндель? Сталь обрабатывать или грубая обработка дюрали?
Lafayette
Sashalex24 писал(а):Он новый? Где брали?
Новый, на алике.
Lafayette
Coffeein писал(а):Всего два вопроса. Зачем 4 рельсы на одну ось? И второй вопрос, зачем на этом станке тихоходный шпиндель? Сталь обрабатывать или грубая обработка дюрали?
Про рельсы есть выше, да под сталь, да и не совсем тихоходный, до 4000 можно разгонять сервой.
Под мелкие фрезы, просто шкивы переставлю и получу 10000-15000
Coffeein
Если шпиндель из ролик. подшип., то не потянет на такие обороты. В 15тыс оборот не видел еще такие универсальные. К тому же он без охлаждения.
А работать с ним с фезами 10 мм и выше по стали, очень быстро расшатаешь швп и рельсы.
Lafayette
я же не говорю, что буду так его крутить, но у обычных NSK
Частота вращения предельная при пластичной смазке - 17 000 об/мин
Частота вращения предельная при жидкой смазке - 22 000 об/мин
у китайцев 27000 и 43000
ну а вообще лежит триплекс новый, под замену, но его пока ставить не буду, поставлю, когда шпиндель под АТС переделаю
Lafayette
Ребятки а есть ли смысл заморочится и в шпиндельные подшипники залить масло, чтобы они вращались в масле?
