PROFIBUS?
Александр_
PROFIBUS?
Сообщение Александр_ »
профибас это сетевой сименсовский интерфейс?
Если есть усилитель этой серии INFRANOR и соответствующий мотор с резольвером то на привод шпинделя не удастся поставить?
никаким образом входной сигнал не подать?
Александр_
Re: PROFIBUS?
наверное размыто выразился.
Вот предположим есть мотор на привод шпинделя фрезера и усилитель Profibus.
Возможно подать какой-то сигнал чтобы хотя бы мотор закрутился с максимальными оборотами? Или это сименсовский протокол какой-то специальный, шифрованный?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: PROFIBUS?
Сообщение Rom327 »
https://vk.com/rom327
Александр_
Re: PROFIBUS?
ну загуглить-то слово Профибас я и сам могу :-)
речь о том, что вот разжился вот таким усилителем.
Если к нему докупить подходящий мотор Мавилор то что нужно (и вообще возможно ли) чтобы применить для привода фрезерного шпинделя?
Может, какой-то блок сименс поискать? мне много функционала не нужно от мотора - включить-выключить, изменить обороты.
m7zTyfWMISU.jpg (3079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180146&sid=9a93d8d0859f7542967a9be4ef1ee62b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.76 КБ)</a>
mihams
Re: PROFIBUS?
Сообщение mihams »
нужно любое мастер устройство. плк, панель или еще что. сименс или любого другого производителя... не имеет значения...
суть проста. нужно в регистры усилителя передавать данные, что бы он начал что то делать)
просто воткнув кабель ни чего работать не будет)
в плк нужно будет писать обработчик + нужен будет файл конфигурации для этого усилителя.. ну или хотя бы полное руководство, где будет прописано какие регистры за что отвечают.
