Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
olegkid
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение olegkid »
trikot, этот вариант подходит наверно для создания плат или гравировки на поверхности без обработки. Всё это не то, я спрашиваю можно ли в Z сделать вычитание или прибавление не обнуляю по новой инструмент и не опускание ниже "0" по Z и потом внести корректировку (-0,2)?
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
А не проще скорректировать глубину в программе, которая делает Gкод? Я например, пользуюсь Арткамом, дел на пару минут.
olegkid
Сообщение olegkid »
trikot , можно и с помощью Арткама изменить, ещё быстрее в блокноте (УП) сделать изменение. Всё это не то, проще было бы, если можно было от "0" по Z отнять 0,2мм. Или в настройка программы CNC USB Controller произвести смещение, коррекцию "0" по Z.
olegkid писал(а):Всё это не то, проще было бы, если можно было от "0" по Z отнять 0,2мм. Или в настройка программы CNC USB Controller произвести смещение, коррекцию "0" по Z.
Опускаете инструмент до детали, у вас в окошке Z будет 0.000. Наводите в это окошко мышку, и впечатываете +0.2, Enter. Теперь у вас на поверхности детали будет не ноль, а +0.2мм. И программа при работе опустит в деталь глубже инструмент. Я так это постоянно при работе использую. Даже когда делаю замер инструмента, потому что так я могу опустить до касания в любом удобном мне месте и с любой скоростью, а при замере инструмента кнопкой Tools - идет замер именно в нулях по XY и с одинаковой, установленной заранее скоростью (что для фрезы 6мм или гравера 0.1мм не подходит).
olegkid
Сообщение olegkid »
попробую завтра ещё раз. только я не подводит Z до детали в ноль, а пробовал от значения в координате Z отнять, так у меня не получалось.
olegkid
Сообщение olegkid »
xvovanx писал(а):Опускаете инструмент до детали, у вас в окошке Z будет 0.000. Наводите в это окошко мышку, и впечатываете +0.2, Enter. Теперь у вас на поверхности детали будет не ноль, а +0.2мм. И программа при работе опустит в деталь глубже инструмент.
Разве не наоборот, инструмент будет выше на +0,2мм от поверхности???
olegkid писал(а):Разве не наоборот, инструмент будет выше на +0,2мм от поверхности???
Нет, инструмент будет ниже на 0,2мм от поверхности. Поясняю -
Инструмент коснулся детали (в программе это ноль), а мы выставили сами в окошке, что это не ноль, а +0,2мм на поверхности. Поэтому программа при запуске для получения нуля заглубит фрезу в деталь на 0,2мм.
Mihail
Сообщение Mihail »
Всем здравствуйте!
У меня вопрос который много раз уже обсуждался! Но столкнулся с ней только сейчас а решения не нашел:
купил у китайцев USB cnc mk2/4 контроллер, обновил софт - изменился серийник в контроллере и вуаля софт в демо режиме на несколько строк g-кода. Да знаю виноват сам! Но помогите!!!
Mihail писал(а):Да знаю виноват сам!
Ну что ж, бывает :wik: ,
т.к. вы не набрали еще 10 сообщений чтоб ответить, мои контакты в личке.
Kvazi
Настоящее имя: Roman
Сообщение Kvazi »
Владимир, столкнулся с подобной проблемой, очень нужна ваша помощь...
Kvazi писал(а):Владимир, столкнулся с подобной проблемой, очень нужна ваша помощь...
Контакты в личке
Anatoly1954
Настоящее имя: Анатолий Юрьевич Логвенов
Сообщение Anatoly1954 »
Также очень нужна помощь с контроллером. Плата, что стоит в блоке управления, полученном из Китая, работает с CNC Planet, но у нее отключена возможность управления шпинделем. Пришла новая аналогичная из Китая, которая может рулить шпинделем. Но как только я его поставлю, слетит регистрация в CNC Planet, поскольку кабель всего один, а сам контроллер, насколько я понял из темы, расположен в разъеме. В личку писать пока не могу...
Контроллер.jpg (5492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Anatoly1954 писал(а):Также очень нужна помощь с контроллером. Плата, что стоит в блоке управления, полученном из Китая, работает с CNC Planet, но у нее отключена возможность управления шпинделем. Пришла новая аналогичная из Китая, которая может рулить шпинделем. Но как только я его поставлю, слетит регистрация в CNC Planet, поскольку кабель всего один, а сам контроллер, насколько я понял из темы, расположен в разъеме. В личку писать пока не могу...
Контроллер расположен в разъеме самого кабеля, на плате только драйвера и релюшки (хорошо бы глянуть для надежности фото и второй стороны платы). Если кабель не менять, то платы можно менять "как перчатки".
1.jpg (5473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.8 КБ)</a>
Anatoly1954
Спасибо огромное за ответ. Оборот платы. Вроде микроконтроллера не видно?
Обратная сторона контроллера.jpg (5463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
Anatoly1954 писал(а):Оборот платы. Вроде микроконтроллера не видно?
Да, не видно, он будет в кабеле
MK-1 LPT-USB.jpg (5450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.2 КБ)</a>
Anatoly1954
Спасибо! Если все же лицензия слетит, можно будет обратиться?
Anatoly1954 писал(а):можно будет обратиться?
:eat: :rail: :good: я ничего не говорил, с этим тут строго :silent:
Anatoly1954
:D Спасибо на добром слове!!!
Anatoly1954
Плату заменил. Беда таки случилась.... Лицензия слетела. Правда, может это я сам виноват, поскольку файрволом зарезал все соединения CNC Planet?
Плата заменена.jpg (5308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
Файервол тут не при чем. Лицензия слетает если запустили программу новее 2013 года и произошла перепрошивка чипа.
Вернуться в «Windows / Mach»
