AWC708 Lite Осторожно с обновлением на последние прошивки.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Осторожно с обновлением на новые прошивки 191226L1, 200325L1.
При удержании стрелок передвижении по оси "У" больше 1 секунды станок виснет пока не доедет до концевика, ни на какие кнопки не реагирует, даже на Reset. После отката на 181101L1 все в норме.
Если у кого есть возможность попробуйте на своем контроллере, интересно, это у меня такой глюк или системная ошибка...
SNS
Re: AWC708 Lite Осторожно с обновлением на последние прошивк
Сообщение SNS »
Макс, похоже что у тебя какой то глюк при обновлении.. Обе прошивки 191226L1, 200325L1 не вызывают проблем с передвижением по осям. Нормально оси передвигаются..
новые прошивки 1.jpg (4949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179764&sid=d5953e189ef0b188caa1df87d1034e6f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.69 КБ)</a>
новые прошивки.jpg (4949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179765&sid=d5953e189ef0b188caa1df87d1034e6f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.76 КБ)</a>
shatrovmaxim
Странно, два раза пробовал...
SNS
Сообщение SNS »
А вот пробовал камеру от микроскопа подключить к системе, не получилось. ((
mul
Re: AWC708 Lite Осторожно с обновлением на последние прошивки.
Сообщение mul »
Максим, добрый день.
Можно вас попросить прислать мне прошивку 181101L1 версии.
shatrovmaxim
181101L1.rar
(245.12 КБ) 236 скачиваний
можно...
mul
Сообщение mul »
shatrovmaxim писал(а): 26 сен 2020, 16:59 181101L1.rar
можно...
И тут спасибо )))
