Фрезерный 6Б75В
Chili
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Chili »
Поставь индикатор на стол - он тебе всё расскажет))
Lafayette
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Lafayette »
Umnik писал(а):
nik1 писал(а):Метки могут и не быть
Мне досталась одна без меток и как на зло на чпу , пришлось менять :)
На уци зет метки вроде не поймать, вобще не пойму как это возможно сделать в рукопашку :)
Зачем тебе метки?
Уци помнит позицию при включении
Если нужно запомнить положение , то обнули в абс это место и больше не трогай
А работай в других режимах, там их более чем достаточно
А если покатать оси в выключенном состоянии, то при включении уци понимает, что был сдвиг?
Нет не понимает и ни когда не поймет, линейки инкрементальные, а не обсолютные, для этого и нужно обнулять(хоумится), после этого станок сможет переехать в ту точку которую сохранили без потерь по перемещению.
Re: Фрезерный 6Б75В
Если это реально актуально, то не выключать питание на уци
Ток какая в этом необходимость на ручнике?
Lafayette
Re: Фрезерный 6Б75В
nik1 писал(а):Если это реально актуально, то не выключать питание на уци
именно
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
В общем, пока нашел только один вариант - хомиться по хардлимитам механическим, что вырубают автоподачу.
Сейчас попробовал, на самой медленной подаче быстрого поддиапазона стабильно в полсотки-сотку попадает по линейкам.
Пока эти точки побудут машинными нулями, так сказать, а там поработаем - поймём, что к чему...
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Frezchik »
straus писал(а):Добрый день
Если у Вас ещё есть возможность не могли бы Вы измерить шестерни
Добрый день, узел установлен на станок, но на днях все одно буду снимать за одно измерю шестерни
straus
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение straus »
Frezchik писал(а):Добрый день, узел установлен на станок, но на днях все одно буду снимать за одно измерю шестерни
Спасибо, у меня в этом узле нет вала на котором смонтированы очерченные шестерни, поэтому я, хоть и представляю конструкцию, но не знаю какие детали искать конкретно.
sashaK
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение sashaK »
straus писал(а):
Frezchik писал(а):Кстати на днях буду перебирать, читить красить этот узел! эсли что надо будет свиснете))
Добрый день
Вложение WP_20191014_18_42_45_Pro_1.jpg больше недоступно
интересует ширина, диаметр и количество зубьев
У меня станок 6720ВФ2, этот узел вроде бы одинаков с вашим.
Вот что нашел в документации: посмотрите мне кажется это ваши шестерни (33 и 23 зуба, зацепляются они с шестернями на 46 и 56 зуба).
Снимок экрана в 2020-04-03 19-00-14.png (14340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179521&sid=006d49fafa8711c2e19aa8ea1ec536d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Снимок экрана в 2020-04-03 18-59-35.png (14340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179522&sid=006d49fafa8711c2e19aa8ea1ec536d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
Снимок экрана в 2020-04-03 18-46-17.png (14340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179523&sid=006d49fafa8711c2e19aa8ea1ec536d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
straus
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение straus »
sashaK писал(а):У меня станок 6720ВФ2, этот узел вроде бы одинаков с вашим.
Большое спасибо. Я надеюсь этой информации мне хватит.
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
Образовалась небольшая работенка по расточке нескольких деталек, а расточная ко мне так и не доехала пока...
Посему чутка помозговал, накидал модельку и запилил простейшую головку самостоятельно.
IMG_20200414_204818.jpg (13274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180048&sid=006d49fafa8711c2e19aa8ea1ec536d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.33 МБ)</a>
IMG_20200414_204828.jpg (13274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180049&sid=006d49fafa8711c2e19aa8ea1ec536d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
IMG_20200414_204844.jpg (13274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180051&sid=006d49fafa8711c2e19aa8ea1ec536d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
IMG_20200414_204927.jpg (13274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180052&sid=006d49fafa8711c2e19aa8ea1ec536d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.42 МБ)</a>
IMG_20200414_164248.jpg (13274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180047&sid=006d49fafa8711c2e19aa8ea1ec536d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
На удивление, работает нормально, только надо наловчиться выставлять размер...
Снял видос по изготовлению, как обычно, нудноватый)
https://www.youtube.com/watch?v=4zxUgh2e-kw
Frezchik
Re: Фрезерный 6Б75В
Ребятки кто подскажет? возник вопрос по ШР, интересует какой тип шр должен быть? можна и фото, эсли имеються? и какая приблизительная длина кабельного рукава от станка до шкафа в оригинале?
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
Не так давно приказала долго жить катушка соленойда, который включает муфту автоподачи на поперечке.
Стоит эл. магнит сбоку на колонне, под крышкой вот тут:
IMG_20200522_144622.jpg (6994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181643&sid=006d49fafa8711c2e19aa8ea1ec536d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.14 МБ)</a>
Вытащил эл. магнит, разобрал, так и есть:
IMG_20200522_144607.jpg (6994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181642&sid=006d49fafa8711c2e19aa8ea1ec536d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.14 МБ)</a>
На 6Б75В стоят эл. магниты МИС3100 с управляющим напряжением 380В:
IMG_20200522_145119.jpg (6994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181645&sid=006d49fafa8711c2e19aa8ea1ec536d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.14 МБ)</a>
IMG_20200522_144631.jpg (6994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181644&sid=006d49fafa8711c2e19aa8ea1ec536d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
В общем, нашел рабочий эл. магнит, поменял, все заработало.
А из приятного - приехала наконец расточная из китая.
IMG_20200522_122827.jpg (6994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181637&sid=006d49fafa8711c2e19aa8ea1ec536d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
IMG_20200522_122842.jpg (6994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181638&sid=006d49fafa8711c2e19aa8ea1ec536d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
IMG_20200522_122847.jpg (6994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181639&sid=006d49fafa8711c2e19aa8ea1ec536d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
IMG_20200522_122900.jpg (6994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181640&sid=006d49fafa8711c2e19aa8ea1ec536d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
IMG_20200522_122913.jpg (6994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181641&sid=006d49fafa8711c2e19aa8ea1ec536d2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
На вид сделана добротно весьма, надо проверить на наличие мертвого хода в регулировочном винте, как писал Афтаев.
попробую в работе - тогда отпишусь, что я о ней думаю...
Пока все нравится)
Вот только хвостовик китайцы прислали не под резьбу, а с лапкой, т.е. МТА вместо МТВ.
Попробую обрезать лапку, просверлить отверстие и нарезать резьбу под шомпол, надеюсь получится...
Re: Фрезерный 6Б75В
Umnik писал(а):надо проверить на наличие мертвого хода в регулировочном винте, как писал Афтаев.
Что там проверять. Затягиваем винты 2шт которые фиксируют ход штока. И крутим взад/вперед мирометрический винт.
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
Чет мне этот метод варварским кажется.
Зачем раздрачивать посадку и стопор винта?
По мне так правильнее упереть индикатор в подвижную вставку, выдвинуть ее немного, обнулиться и повернуть регулирующий винт в обратную сторону.
Если по шкале вернёшь на сотку и индикатор покажет то же самое, все ок.
Если есть расхождение показаний, то разницу и составляет мертвый ход.
Re: Фрезерный 6Б75В
Umnik писал(а):Чет мне этот метод варварским кажется.
Так не нужно со всей дури крутить ;)
Umnik писал(а):По мне так правильнее упереть индикатор в подвижную вставку, выдвинуть ее немного, обнулиться и повернуть регулирующий винт в обратную сторону.
Предположим в расточной есть люфт 5 делений. Расточили отверстие, измерили. Нужно расточить еще. Посчитали что нужно добавить 10 делений. Вопрос: как узнать в каком положении ЛЮФТА сейчас находится микрометрический винт?
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
Ну вообще в моем понимании ты подал подвижную вставку на 5 делений, зафиксировал ее винтом, расточил, померил.
Ты помнишь, какое значение у тебя на лимбе было, и оно не должно поменяться, даже если есть мертвый ход у микромитрического винта.
Он же не болтается там как г. где-то)
Ходит туго, плавно,но при реверсе сколько то делений мертвый ход есть.
Ты проточил, померил, подал ещё сколько надо.
Если проскочил требуемое значение, подал назад на величину,заведомо большую и поймал требуемое значение.
Поначалу можно индикатор ставить и смотреть, как голова себя ведёт.
А там будет понятно, как именно с ней работать, я думаю....
niksooon
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение niksooon »
Переходная оправка не слишком-ли длинновата ? ее длина +расточная головка + резец . От хода оси Z станка остается катастрафически мало.......
Re: Фрезерный 6Б75В
Umnik писал(а):Он же не болтается там как г. где-то)
Ну да, оно же от вибрации при расточке не может сдвинуться :)
Umnik
Re: Фрезерный 6Б75В
Сообщение Umnik »
niksooon писал(а):Переходная оправка не слишком-ли длинновата ? ее длина +расточная головка + резец . От хода оси Z станка остается катастрафически мало.......
Короче не бывает, я спрашивал.
Сегодня полдня токарил оправку, хорошо она так каленая...
Загубил две пластины токарные, два сверла, три полотна ножовочных по металлу, три черновых метчика, два чистовых, одну монолитную фрезу 8 мм.
Но все ж таки обрезал лапку и нарезал резьбу под шомпол, а так же доработал верхнюю часть под конец шпинделя.
Завтра попробую собрать все, посмотрим что по длине получится.
Ну, а будет ли от вибрации лимб вертеться, будет видно)
to Афтаев - как твоя расточная себя показывает в работе?
Доволен?
Re: Фрезерный 6Б75В
Umnik писал(а):to Афтаев - как твоя расточная себя показывает в работе?
Доволен?
У меня расточных под 10шт, и разных видов. В дешевых есть большой люфт. Зная как выбирать люфт, нормально растачивают. Последнюю взял как у тебя в зеленой коробке, но принцип другой. Брал потому что ей можно растачивать что то до 400мм. Мелкие 50-70мм растачивал, чистота отличная. Скоро будем штамм растачивать ф 300мм.
