Колонный 400х300х300
mikehv
Re: Колонный 400х300х300
Сообщение mikehv »
Плазма самая простая. 20-ку уже раскроил. Кое где придется подчистить конечно.
Зачем на этом этапе сотки? Это же станина. После сварки и отжига будет механическая обработка. Под нее мясо заложено. Отверстия вообще на плазме не режу. Это все будет на фрезерах и шлифовке обрабатываться.
На фотке рез 20-ки. Вполне как по мне под сварку. Углы заваливает конечно, но все же толщина большая.
IMG-20200330-WA0008.jpg (10773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179349&sid=b88689d97dc673efddac9c89778f2da7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.88 КБ)</a>
Последний раз редактировалось mikehv 31 мар 2020, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
mikehv, нагрузку как-то моделил? Консоль и основание...
mikehv
Сообщение mikehv »
Моделил конечно. Больше сотки на 100 кг на самом большом вылете не увидел. Это все конечно вилами по воде. Но все же конструктив и разумную толщину стенок определить помогло.
Hugo
Сообщение Hugo »
mikehv писал(а):Плазма самая простая. 20-ку уже раскроил. Кое где придется подчистить конечно.
Оптимизм и не преодолимое желание у вас есть, наверное что-то получится, только шабера жалко... :hehehe:
Плазма, конечно у вас... + еще станок тоже с виду не ахти... :thinking: жалко металла и человеко-часов. Без обид.
Может, пока не поздно, отдать на проф оборудовании чтоб сделали? Там допуски у них приемлемые... или на водорезку можно еще отдать.
... а то самому будет дешево, а доводка - адская...
Чертеж станка - пока нравиться.
ИМХО
mikehv
Сообщение mikehv »
Кстати забыл сказать. Станок в данном варианте делается под алюминий. Комплектуха вполне обычная. Так что каких то чудес не жду.
По моему мнению это очень дешёвый станок. При наличии своего оборудования конечно. Выбрал этот вариант из за дешевизны.
mikehv
Сообщение mikehv »
ИМХО
Станок я никому и не показываю :hehehe:
Оно из говна и палок собрано за неделю. И это первая его и моя работа на плазме. ТНС ещё нет даже. Высота гуляет.
Никому на сторону отдавать ничего не буду. Это принципиально. Шабером после шлифовки махать не долго.
А человеко часы они же мои. В удовольствие почему бы не покопаться :)
Hugo
Сообщение Hugo »
mikehv писал(а):Станок я никому и не показываю
Ну НИЗНАЮ, если (случиться чудо!) и вы все сделаете ровно и все у вас сойдется (шип-паз) и геометрия, буду аплодировать стоя! :shock:
Kupfershcmidt
Hugo писал(а):если (случиться чудо!)
Неловко поправлять, но там будет всё хорошо. :)
mikehv
Сообщение mikehv »
Это примитив же. Из под станка ничего не сойдется. Это ясно как день. Плиты толстые и их не погнуло. Доработать надо только внутренние углы. Болгарином делается на раз. Можно и фрезернуть если много будет. Фаски под сварку опять же надо делать в ручную. Вот больше фаски напрягают, а никак не шип пазы.
Мож для больших фасок приделать поворотную бошку на плазму?
mikehv
Сообщение mikehv »
nik1 писал(а):Мож для больших фасок приделать поворотную бошку на плазму?
Думал на ручном фрезере просто фасочной фрезой пройти. Поворотную бошку наверное слишком муторно делать будет. Это считай ещё плюсом две оси. Не те объемы все же.
А вдруг объем попрет :)
mikehv
Сообщение mikehv »
nik1 писал(а):А вдруг объем попрет :)
Тогда то же самое, но на ЧПУхе :hehehe:
Chili
Сообщение Chili »
Заказ "штоли" сделать :hehehe: :hehehe: :hehehe:
john1987887
Сообщение john1987887 »
Hugo писал(а):Оптимизм и не преодолимое желание у вас есть, наверное что-то получится, только шабера жалко...
Плазма, конечно у вас... + еще станок тоже с виду не ахти... жалко металла и человеко-часов. Без обид.
Вообще никаких проблем нет! Если б вы видели как крутит чугунные отливки! Написано же, мясо под обработку заложено, будет криво, потом станет ровно, что за паникерские настроения.
Igor1
Сообщение Igor1 »
Нравится Ваш проект. Но просится сюда более мощный шпиндель. На таком уже можно сковородками (торцевыми фрезами) работать, а сковородкам нужны небольшие обороты и большой момент. Ну и длинный (перевёрнутый) стол мне кажется более правильный. Расход такой же, но детали можно более длинный зажимать. На больших деталях и прижимы много места занимают.
Тонкие детали ( 10 мм и менее) лучше режьте на лазере, точность и ровность кромок там сильно лучше и цена резки уже сравнима.
Какую сталь используете?
mikehv
Сообщение mikehv »
Меньше 12 мм деталей нет в проекте. Все уже нарезал. Все делаю своими силами. Особо кромки не напрягают. Все собирается с минимальным допиливанием. Правда на две недели проект забросил. Срочный заказ нарисовался. Так что продолжу чуть позже.
Шпиндель на эту станину можно поставить и приводной bt30. Опыт работы с таким есть у меня. Вполне пригодный вариант.
Сталь 3 везде. Стол чугунный.
Ну а конструктив по столу мне такой больше понравился. Всякое рисовал. Остановился на этом. Посмотрим как в работе будет.
darkus
Настоящее имя: Эльдар
Сообщение darkus »
Добрый день. Как у вас продвигаются работы по станку?)
mikehv
Сообщение mikehv »
darkus писал(а):Добрый день. Как у вас продвигаются работы по станку?)
Добрый день. По станку пока все встало. Были срочные насущные проекты. Делаю оборудование для производства масок.
В ближайшее будущее все возобновлю. Очень самому хочется продолжить.
linnenemy
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение linnenemy »
Интересный проект, похожий в голове болтается, понаблюдаю.
