Доброго времени суток! Просьба помочь советом может кто сталкивался:
Станок beaver vw18 3оси на шаговиках, NCstudio 5 (VICstudio) при движении по X+ передвигается с мелкими рывками, при движении по X- все нормально плавно едет... Опытным путем прозванивания всего подряд и перетыканием осей выяснил что это не драйвер, не двигатель, не провод от драйвера к двигателю, и не питание, остается только провод от драйвера к плате развязки (провод звонится...) сама плата (все что можно подтянул), либо плата в компе, есть еще провод от развязки к компу... Куда копнуть? Может все просто... Заранее благодарен если кто то захочет помочь)
Рывки при движении по X+ фрезер 3 оси
Alex-et
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Re: Рывки при движении по X+ фрезер 3 оси
Попробуй копнуть в механику, а точнее - в гайку ШВП. Проверь вращением от руки подклинивания... Может там шарики квадратные - такое бывает с китацкими гайками...
