5i25 не видит 7i76
doctorzx
5i25 не видит 7i76
Сообщение doctorzx »
Тема заезженная, но не получается подключить плату 7i76 к 5i25. Форумы читал, перемычки менял...как я понимаю, просто 5i25 не обнаруживает 7i77.
в мануале указанно " для корректной работы должны светится 2 светодиода"
светодиода&quot; (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179010&sid=9cd23e21fc8103a181610369d94be376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.21 МБ)</a>
светодиода"
Создал проект через конфиг
светодиода&quot; (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179011&sid=9cd23e21fc8103a181610369d94be376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.03 МБ)</a>
светодиода"
нажимаю запуск, выдает вот такой эрррррор
IMG_20200326_140607.jpg (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179012&sid=9cd23e21fc8103a181610369d94be376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.92 МБ)</a>
по поводу видимости....
IMG_20200326_140624.jpg (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179013&sid=9cd23e21fc8103a181610369d94be376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.91 МБ)</a>
перемычки на 5i25 установлены в таком положении
IMG_20200326_141252.jpg (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179014&sid=9cd23e21fc8103a181610369d94be376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.2 МБ)</a>
hal
7i7666666666.hal
(9.62 КБ) 442 скачивания
ini
7i7666666666.ini
(3.55 КБ) 431 скачивание
Ни в hal, ни в ini нет даже упоминания об 7i76
Последний раз редактировалось doctorzx 26 мар 2020, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
doctorzx
Re: 5i25 не видит 7i76
Ради эксперимента взял плату 7i77, подключил к 5i25 (разьем P3), создал новый проект(для 7i77), все заработало. Linux видит плату 7i77.
нов проджект (3768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179017&sid=9cd23e21fc8103a181610369d94be376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.51 МБ)</a>
нов проджект
запустился (3768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179018&sid=9cd23e21fc8103a181610369d94be376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.49 МБ)</a>
запустился
вижу 7i77 (3768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179019&sid=9cd23e21fc8103a181610369d94be376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.04 МБ)</a>
вижу 7i77
Сообщение nkp »
с прошивками там порядок?
doctorzx
Не могу сказать точно. В pn config точно правильно выставлено(скрин есть). Через "halcmd show" только ошибку выдает.
Сообщение nkp »
doctorzx писал(а):Не могу сказать точно. В pn config точно правильно выставлено(скрин есть). Через "halcmd show" только ошибку выдает.
так надо посмотреть
sudo mesaflash --device 5i25 --readhmid
doctorzx
Завтра посмотрю. Пробовал ставить другую 5i25, результат не изменился
Сообщение nkp »
там может прошито для 77-й ,вот она и заработала
перепрошьешь ,и порядок
Сообщение nkp »
sudo mesaflash --device 5i25 --write имя_файла_прошивки.bit
потом:
sudo mesaflash --device 5i25 --reload
doctorzx
Readhmid. Отображается 2 порта
IMG_20200327_085401.jpg (3675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179039&sid=9cd23e21fc8103a181610369d94be376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.11 МБ)</a>
IMG_20200327_085349.jpg (3675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179040&sid=9cd23e21fc8103a181610369d94be376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.1 МБ)</a>
IMG_20200327_085321.jpg (3675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179041&sid=9cd23e21fc8103a181610369d94be376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.12 МБ)</a>
doctorzx
There are 1 of sserial in configuration...это вероятно, только конфигурация с 7i77?
Должно отображаться несколько конфигураций?
D.L.
Сообщение D.L. »
В этой прошивке нет степгенов - она точно не для 76й, перепрошивайте.
D.L.
Сообщение D.L. »
Прошивка от 77й никогда не увидит смартсериал устройства 76й потому, что смартсериал входы-выходы 76й расположены на других физических пинах.
