Re: LinuxCNC + Orange Pi
MX_Master писал(а):Мой образ слишком грязный :hehehe: Когда доделаю установщик, помимо текстовой инструкции, сниму по установке ещё и видео ;) Устанавливать будете самостоятельно, если встретится какой косяк - все ошибки сюда.
Тоже вариант, но как понять ошибки и косяки?
Понятно, что если что-то выскочит, то принтскрин и сюда.
А если есть косяк и я не в курсе, что то косяк? (я ещё не ведающий в этих делах)
Да и на ноут, как установил две системы (XP и LCNC), он так и лежит - не трогаю.
Жду PCMCIA карту 54мм с LPT портом (ещё в пути, но ещё даже не в стране), плата опто-развязки уже в местном отделении почты. 10-го можно будет забрать, как и OPi PC. (правда конвертеры уровня сигналов ещё не заказал, те что недавно спрашивал в теме)
Но ещё хочу "мини станок" собрать с CD-ROM-овских комплектующих на 5 осей, со всеми датчиками, лимитами, кромко-искателем и прочим, что бы получился полноценный "макет" для тестов. (что бы и ноут мог подключить, OPi PC и ардуино МЕГА на 5 осей с прошивкой Mega-5X GRBL RAMPS1.4)
Но всё нахожу какие-то приключения на голову ( в этот раз emotiv epoc+) и откладывается весь этот процесс.
xenon-alien писал(а):Тоже вариант, но как понять ошибки и косяки?
Если установщик будет показывать что-то типа "ERROR: трам парам" - это намёк ;)
Кстати, https://github.com/machinekit/machinekit - был официально отправлен в архив, потому что его окончательно распилили на части. В нашем установщике Machinekit будет тоже поддерживаться. Установка будет возможна только для 32-битных процессоров, из официальных пакетов. Для arm64 официальных пакетов пока нет.
ЗЫ собрал дополнительно LinuxCNC 2.7.15, так что в установщике будет выбор между 2.7 и 2.8
Всё-таки отделение ТК сегодня работало и забрал OPi PC и плату.
Какой образ Армбиан качать с оф. сайта и заливать на карту?
Armbian Buster 5.4.у (288Мб)? Armbian Bionic 5.4.у (208Мб)? Или Buster desktop 5.4 (599 Мб) предыдущей версии?
Что-бы проверить работоспособность OPi PC (вывод через HDMI на 7" 1024*600 + touch, usb, клавиатура, мышь, интернет и прочее) и не переделывать потом.
В паре предложений поэтапно это реально описать?
Как заливать образ на карту нашел, только объем карты не знаю какой нужен... пишут минимум 8 Гб и 10-й класс.
Пока что без LinuxCNC мне хватит.
У меня Buster Desktop, 5.4.
Заливаю через Etcher (проще) или HDDRawCopy (сложнее).
SD карта 8 Гб, класс 10.
20200309_175354.jpg (3858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177901&sid=d2fabdc222de1d46038a265788f43663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
20200309_180118.jpg (3858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177902&sid=d2fabdc222de1d46038a265788f43663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
20200309_182903.jpg (3858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177903&sid=d2fabdc222de1d46038a265788f43663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
Как пины можно проверить на работоспособность?
Короткое видео в инстаграм
(кому интересно)
Вот что получилось.
Дисплей и тач сразу заработал.
Но при Shut Down почему-то не отключается.
Приходится выдергивать.
На кнопку не реагирует.
Так и должно быть?
Карточка медленная 8 Гб
(нет даже обозначения класса)
Или подольше нужно подождать?
Образ залил через Rufus 3
Покупать карту на 8, или 16 ГБ 10-го класса?
xenon-alien писал(а):Но при Shut Down почему-то не отключается.
Так и должно быть?
Так и должно быть. Потому что ни в Armbian, ни в новом ядре Linux, ни в ОС нет такого функционала. В предыдущих версиях Linux такой функционал был вкупе с закрытой прошивкой сопроцессора (от производителя). В этой теме уже кто-то добавлял такой функционал средствами моей прошивки. В нашу ЧПУ прошивку я это дело не внедрял, т.к. каждая микросекунда сопроцессора у нас на счету.
Чем SD карта быстрее, тем лучше. Размер по желанию, но не меньше 8 Гб.
ЗЫ для работы с ЧПУ на процессор надо надеть кулер, да побольше.
MX_Master писал(а):Чем SD карта быстрее, тем лучше. Размер по желанию, но не меньше 8 Гб.
Можно и V90 купить, но будет ли толк?
MX_Master писал(а):ЗЫ для работы с ЧПУ на процессор надо надеть кулер, да побольше.
Уже в пути + кулер.
Осталось конвертер сигналов заказать.
xenon-alien писал(а):Как пины можно проверить на работоспособность?
Есть какой-то простой метод?
Последний раз редактировалось xenon-alien 09 мар 2020, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
xenon-alien писал(а):Есть какой-то простой метод?
Наверное, есть, но я не видел :freak:
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
MX_Master писал(а):Поэтому на замену готовым образам придёт единый установщик.
:thinking: А стандартная команда
dpkg -i пакет_1.deb пакет_2.deb
не канает ?
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
Не канает.
DmitriiNT
Сообщение DmitriiNT »
Есть еще автоматический установщик пакетов с зависимостями:
sudo apt-get install gdebi
sudo gdebi-gtk пакет.deb
он автоматом подтягивает из репозитариев все зависимые пакеты.
Пацаны, я таки не спец, но поставить пакет с зависимостями я могу :hehehe:
Когда я говорю "не канает" - это значит, что в установщике, кроме установки пакетов с зависимостями, есть ещё и другие манипуляции, сборка и проверка. Проверка результатов всех манипуляций, канеш, не самая тщательная, скорее простая, но она есть.
creisey
Настоящее имя: iosias
Сообщение creisey »
i installed the
./install_system_tweaks.sh
and
./install_linuxcnc.sh
pi@orangepione:~$ uname -a
Linux orangepione 5.4.20-sunxi #20.02.1 SMP Mon Feb 17 02:09:41 CET 2020 armv7l GNU/Linux
and it seams that there is no realtime patch
You forgot to install the RT kernel. There is no installation script for it at this time. You can find the package here https://github.cnc32.ru/orangecnc/insta ... _rt_kernel
creisey
Сообщение creisey »
shure thx a lot. i got it working now. do you also faced problems with xrdp?
Install the xorgxrdp package ;)
creisey
Сообщение creisey »
i tried, but i still have the green screen, i tried all the things from that thread as well:
https://github.com/neutrinolabs/xrdp/issues/1358
Kroslyak
Сообщение Kroslyak »
Подскажите какие пакеты необходимо доустановить. Я установил все возможные пакеты ключевым словам gcc armhf.
photo_2020-03-20_23-25-53.jpg (3324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178672&sid=d2fabdc222de1d46038a265788f43663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.21 КБ)</a>
Нужно больше подробностей. На какую плату идёт установка. На какую систему. Каких именно пакетов. Каким способом. Откуда эти пакеты взяты. Что в итоге требуется получить.
Kroslyak
Плата Orange Pi PC 2. Система Armbian Busterdesktop mainline based kernel 5.4 скаченная с "официального" сайта. Пытаюсь установить linux-headers-current-sunxi_20.02.3_armhf.deb. Пакет rt ядра установился без проблем linux-image-current-sunxi_20.02.3_armhf.deb.
Я пока не сильно разбираюсь вопросе установки системы Linuxcnc c Rt ядром (и драйвером сопроцессора(Это для меня новое понятие!) на Arm.
Как я понял алгоритм следующий
1 Установка ос.
2 Установка ядра и заголовочного файла со всеми зависимостями.
3 Установка драйвера сопроцессора
4 Установка Linuxcnc
5 Конфигурирования hal файла
6 И тд
PC Вообще требуется подобрать плату которую можно купить в легкой доступности в данный момент. Для этой задачи цена не имеет значение. В пределах разумного не больше 50к)))
