Агрегатный станок
Re: Агрегатный станок
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):выдала ошибку.
ошибку ту ,что на скрине выше ??
может просто вместо запятой надо точку поставить:
G4P0,8; выдержка времени для процесса нарезания резьбы
и нет ли превышения пределов осей ?
Последний раз редактировалось nkp 08 фев 2013, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
нет. я ставил 1сек. не канает.
супер вопрос !!!!! неделю назад накрылся жесткий диск с мач3- туда ему и дорога . с понедельника рабатаю на линуксе = страшно без резервной копии, если считать , что диска хватило на месяц. похоже на станке вибрация несовместимая с винчестером. мне програмисты выставили счет на 3,5т аналог винестера но без механики. говорят флешка не канает. они правы ???
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):и нет ли превышения пределов осей
что под этим подразумевается , ведь шд стоят. работает пневмопривод на резьборезных (сверлильных) шпинделях.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):ошибку ту ,что на скрине выше ??
да
Сообщение nkp »
то есть X-185 проехать - это нормально для твоего станка????
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):то есть X-185 проехать - это нормально для твоего станка????
извини не понял вопроса.исполняющая прог до этого не доходит. а вообще длина оси 260.
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):исполняющая прог до этого не доходит.
он на строку 26 в программе ругается ;)
Рабочий стол 1(018).jpg (1835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11726&sid=dd257c53decf589040d93a9eb37cd034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (514.77 КБ)</a>
ЗАВ писал(а):а вообще длина оси 260.
сколько от нуля в плюс ?? а сколько в минус?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
вот ведь какой ты молодец :cheesy: . точно ошибка !!!! :wik: ось уйдет за передел :idiot: . спасибо дорогой. !!! :D
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
; перед запуском программы подвести ось х на 55мм +G0 G90 X115 ; быстрое перемещение фрезы к зоне резания+G1 X70 Y-25 Z-25 F200; сверление и фрезование =240-G0 X-185 Y25 Z25 ; возврат инструмента - вывод из зоны резания= получаетс , но ведь 55 я в ручную подвожу в это проблема ????
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
ЗАВ писал(а):супер вопрос !!!!! неделю назад накрылся жесткий диск с мач3- туда ему и дорога . с понедельника рабатаю на линуксе = страшно без резервной копии, если считать , что диска хватило на месяц. похоже на станке вибрация несовместимая с винчестером. мне програмисты выставили счет на 3,5т аналог винестера но без механики. говорят флешка не канает. они правы ???
кто даст совет ?
Сообщение nkp »
Вот почитай
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
я правильно понял -флешка вместо винчестера - пойдет :) . (уточнение для чайника) :hehehe:
Сообщение nkp »
Ник пользует флешку с емс
появится - спроси у него
на сегодня мое мнение такое - винчестер самой небольшой емкости + резервная копия
приспособился с clonezilla Linux backup для чего нужен и как его делать #28делать backup восстановление - 20 минут
у винта есть наряду с другими еще одно слабое место - низкие температуры
(а в местах где погулял когда то Пугачев наверно это актуально :) )
Compact Flash (CF) этого не боится (во всяком случае не так боится)
флешки по идее тоже надолго не хватит - так что резервирование рулит ;)
ЗАВ писал(а):кто даст совет ?
Там, где всякие вибрации применяю мелкие диски 2.5" и мягкое крепление оных (резина, поролон, ...).
Самое долгая работа такого диска (Samsung 160 GB) - это с 2007 года и по сей день в РУ самолётике, который электрики пускают летать вдоль ЛЭП и он на этот диск пишет видео о состоянии линии и просеки, это чтоб самим там эти километры не бегать.
А вообще подобными дисками в разное время оснастил где-то 10-15 разнообразных вибрирующих устройств. Из всех дисков сдох помоему только один, причем вроде почти сразу - помню, что поменял по гарантии.
Низкие температуры конечно мешают, но в принципе решаемо, например один проект - бульдозер, но там сделан электроподогрев (когда надо), благо там не требуется запускать систему сразу после запуска двигателя, а минут через 5-10 уже можно.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
есть две проблемки.
1. с программой ж кода -рабочаю линукс. почему жалуется на строку 27. убираю ее - программа идет. почему не хочет вернуть инструмент назад? может в ини хоме лимит изменить с -0,01?
2. Программа доводки стола - стол45цикл ,не хочет работать по циклу. первое движение а-45 делает, а потом работают только реле - почему так и как сделать полный цикл с вращением а-45?
стол 45 цикл.ngc
(181 байт) 1183 скачивания
рабочая линукс.ngc
(1.57 КБ) 945 скачиваний
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
G0 X-185 Y25 Z25 ; возврат инструмента - вывод из зоны резания - проблема в этой строке
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):лимит изменить с -0,01?
а что означает лимит по оси -0.01 ??
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
в ини прописывается .я работаю так - номе. х25, х-25. последняя строка не нравиться
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 250.0
MAX_ACCELERATION = 50.0
STEPGEN_MAXACCEL = 60.0
SCALE = 650.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.001 ВОТ здесь может проблема????
MAX_LIMIT = 30.0
HOME_IS_SHARED= 1
HOME=0
HOME_OFFSET = -1.000000
HOME_SEARCH_VEL = -10.000000
HOME_LATCH_VEL = 31.250000
HOME_SEQUENCE = 2
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):в ини прописывается
так что обозначает "лимит"
для чего он нужен??
почему - 0.01
