WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: WLMill (Windows,Linux) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение VAT »
Ок, спасиб, только я еще на этапе продумывания и сборки схемы..
Но как только - так сразу.
в игноре:
Афтаев
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Расширен функционал использования Штурвала.
WLWhellWidget.png (8586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176385&sid=cf3bb0507274b1a39918befb98bbe17f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.36 КБ)</a>
Можно выбирать:
1 тип кодировки
2 какой селектор будет использоваться, а какой нет.
3 есть выход для индикации, что "Штурвал" активен.
Если какой либо селектор не использует входы, его можно переключать программно.
Также везде при выборе входа выход отображается его состояние, чтобы можно было быстро проверить его работоспособность.(например на снимке вверху вход in1 (13))
в WLMill исправлен, баг который появлялся при изменение СК в G коде.
дополнена инструкция....
dnuos
Сообщение dnuos »
Подскажите какой лучше Raspberry Pi купить?
wldev
Сообщение wldev »
dnuos писал(а):Подскажите какой лучше Raspberry Pi купить?
По одноплатникам я ещё не сильно набил руку, т.к. новичок в Linux (читаю-изучаю). Я взял OrangePi PС и Lite. Но там проблема с поддержкой граф. ускорителя (самому нужно ставить итд), я пока не поставил. С Rasberry всё лучше т.к. их производитель пишет много софта и проблем с драйверами как я понял, нет. Так, что смотри сам в принцепе должно везде работать. НО я пробовал на OrangePi Lite c ОЗУ 512 МБ - чего оказалось мало и программа не совсем корректно работал (граф оболочка), а ч/з какое то время слетала. С PC проблем пока не было.
Aleksei11
Сообщение Aleksei11 »
Здравствуйте Сергей. Подскажите можно ли в Вашей программе организовать изменение координат по заранее введенным формулам.. В Mach3 это называется формулы осей.
Formula axis.jpg (8436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176673&sid=cf3bb0507274b1a39918befb98bbe17f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (646.37 КБ)</a>
Но к сожалению не все математические формулы там поддерживаются, меня конкретно интересует формулы связанные с atan((X).(Y)) для расчета координат Scara подобных машин и других принтеров с различной кинематикой ... Пока же приходится экспериментировать с Экселем, но это для сложных траекторий путь в никуда... Слишком долгие расчеты- переводы ---- вот как это выглядит---- https://www.youtube.com/watch?v=zI5IbLlW5Gg&t=1s
А использовать в своих проектах зарубежный софт и платы типа DuetWifi, как то не хотелось бы...
wldev
Сообщение wldev »
Здравствуйте Алексей.
На данный момент такого нет...
Хотел спросить, а скорости вы сейчас считаете?
ps Можно добавить например ч/з функции скрипта (Java Script), но сперва мне нужно подтянуть хвосты (4 ось)...
wldev
Сообщение wldev »
Bender писал(а):Но там проблема с поддержкой граф. ускорителя (самому нужно ставить итд), я пока не поставил.
Сегодня было пару часов уделено Armbian и мне удалось поставить драйвер Mali на OrangePi PC.
wldev
Сообщение wldev »
В WLMill есть таблица соответствия выхода Sреальный и Sзаданный для компенсации нелинейности преобразователей ШИМ-напряжение.
Был доработан алгоритм ввода этой корректировочной таблицы для выхода ШИМ.
Сейчас мы просто находим наибольшее расхождение, корректируем и запоминаем его одним нажатием.
дополнена инструкция раздел 4.7
wldev
Сообщение wldev »
Bender писал(а):Сегодня было пару часов уделено Armbian и мне удалось поставить драйвер Mali на OrangePi PC.
Это я по ошибке установил образ с о старым ядром где уже есть драйвера mali.
Bender писал(а):По одноплатникам я ещё не сильно набил руку, т.к. новичок в Linux (читаю-изучаю). Я взял OrangePi PС и Lite. Но там проблема с поддержкой граф. ускорителя (самому нужно ставить итд), я пока не поставил. С Rasberry всё лучше т.к. их производитель пишет много софта и проблем с драйверами как я понял, нет. Так, что смотри сам в принцепе должно везде работать. НО я пробовал на OrangePi Lite c ОЗУ 512 МБ - чего оказалось мало и программа не совсем корректно работал (граф оболочка), а ч/з какое то время слетала. С PC проблем пока не было.
Запустил свой фрезерный снова на OrabgePi Lite на старом ядре с mali. Работает без сбоев, все шевелится быстрее (но все равно хочется ещё быстрее..). Загрузка ЦП 23%.
wldev
Сообщение wldev »
В папке WLMill появилась новая версия "WLMill-new" и файл "WLMill_hist" в котором будет записываться история изменений.
28/02/2020
+ Появилась возможность ввода модели G кода/станка
+ Вывод текущей версии WLMill в окне программы
- Изменение контроллера стало через диалог Device
стало возможно менять вид отображения траектории классический (XYZ) и с учётом GModel. Также можно фиксировать инструмент на экране (т.е. по экрану будет перемещаться траектория, а не инструмент)
GModel.png (8069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177372&sid=cf3bb0507274b1a39918befb98bbe17f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.72 КБ)</a>
раньше при смене контроллера WLMill сам перебрасывал настройки с одного на другой. Сейчас можно выбрать контроллер из списка, для этого появился раздел Device в меню "правка".
для удобства ввода параметров, стали доступны названия стандартных режимов
listPam.png (8069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177373&sid=cf3bb0507274b1a39918befb98bbe17f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.23 КБ)</a>
т.е. при движении в положительную сторону (вверх) ось Z будет медленнее разгонять а тормозить быстрее.
А при движении в отрицательную сторону (вниз) ось Z будет быстрее разгонять а тормозить медленнее. Причем максимальная скорость вниз больше чем вверх.
dnuos
Сообщение dnuos »
Будем тестить, круто, спасибо!
dnuos
Сообщение dnuos »
а рассматривается возможность добавить скрипт центроискатель - краеискатель?
wldev
Сообщение wldev »
dnuos писал(а):а рассматривается возможность добавить скрипт центроискатель - краеискатель?
Конечно такое будет добавленно... Нужно только придумать удобный ввод типа поиска...
dnuos
Сообщение dnuos »
в принципе там где пробинг есть х и у, только надо задать диаметр краеискателя, например нажал х искатель поехал коснулся детали, отъехал, обнулил координаты с учетом диаметра, так же с у.
Bender писал(а):Нужно только придумать удобный ввод типа поиска...
https://apps.apple.com/gb/app/renishaw- ... d943016057 :roll:
wldev
Сообщение wldev »
16/03/2020
- исправлена ошибка, при расчёте сглаживаний
проявлялась крайне редко.
Стало доступна возможность изменения начальной скорости Vst (рывок)
Vst.png (7731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178431&sid=cf3bb0507274b1a39918befb98bbe17f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.28 КБ)</a>
обновлена пара...
wldev
Сообщение wldev »
У многих пользователей вызывает непонимание процесс нахождение положения осей по датчикам.
Для внесения ясности был добавлен параметр "положение датчика". То есть - это положение оси, которое будет установлено после завершения поиска.
AxisWidget-1.png (7523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178736&sid=cf3bb0507274b1a39918befb98bbe17f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.27 КБ)</a>
Раньше это положения можно было определить только при обучении оси, когда ось находит положение датчика сама (обучается, исходя из своей текущей позиции, которую предварительно устанавливает пользователь).
Сергей, возьми доки LinuxCNC и всё хорошее смело оттуда списывай :)
vladumur
Сообщение vladumur »
Посмотрел, почитал.
Что-то нигде не встретил упоминаний об постпроцессорах.
К каких кам готовим уп? К каким кам имеются постпроцессоры?
wldev
Сообщение wldev »
[/quote]
vladumur писал(а):Посмотрел, почитал.
Подходят от Мача.
Список поддерживаемых G кодов отображается при наведении на поле ввода G комманд:
Ввод G кода.png (7156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179264&sid=cf3bb0507274b1a39918befb98bbe17f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.51 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
