600х400 из профиля (открытый проект)
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Сообщение shalek »
Вот пришла на днях. 12 диаметр 45 режущая часть
IMG_20200302_180716.jpg (7175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178121&sid=fca505e1af0ee45aa7c901e288a62b27&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
большая режущая часть плохо. эти фрезы звенят пищат от того что не жесткие.
нормальная рабочая часть не больше 3х диаметров. если надо глубже то лучше обниженый хвостовик чем длинная спираль.
sazn86
Сообщение sazn86 »
frezeryga писал(а):нормальная рабочая часть не больше 3х диаметров. если надо глубже то лучше обниженый хвостовик чем длинная спираль.
Может попадались магазины с такими фрезами? Какую ссылку нашел, там цен нету (
Gestap
Сообщение Gestap »
У меня обиженная до 45мм десятка, обнижали на токарке.
Искаровская фреза, живучая пипец, стока она натерпелась, ещё на первом станке начал ее пользовать.
Готовую можно у Маузера купить, как она в работе ничего не могу сказать, это не моя)))
На фото для сравнения габаритов.
IMG_20200312_151141.jpg (7160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178132&sid=fca505e1af0ee45aa7c901e288a62b27&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
IMG_20200312_151220.jpg (7160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178133&sid=fca505e1af0ee45aa7c901e288a62b27&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
У меня есть 12 мм с режущей частью 50 мм, на чистовой хорошо идет
sazn86
Сообщение sazn86 »
Gestap писал(а):Маузера
Спасибо, посмотрю у Маузера
MGG
Сообщение MGG »
Тут фрезами меряются?
IMG-20200312-WA0035.jpeg (7118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178135&sid=fca505e1af0ee45aa7c901e288a62b27&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
4мм длиной 100мм
Даже пробовать не буду ей работать)
IMG_20200312_203645.jpg (7090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178140&sid=fca505e1af0ee45aa7c901e288a62b27&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
Evgen91 писал(а):4мм длиной 100мм
Симфония морской стали))
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
А сколько зубов? Люминь? Шли мне почтой! Мне как раз она нужна под одну задачу неторопливой, но глубокой выборки.
Я пробовал 4 мм длина 60 , нервотрепка :hehehe:
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):большая режущая часть плохо. эти фрезы звенят пищат от того что не жесткие.
Я заказал для чистового прохода торца 40мм дюрали за раз. А режу Искаром 10мм режущая 22мм обнижена до 40мм.
IMG_20180918_182236 (1).jpg (7030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178142&sid=fca505e1af0ee45aa7c901e288a62b27&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.48 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
moscow
Сообщение moscow »
nik1 писал(а):Я пробовал 4 мм длина 60 , нервотрепка :hehehe:
Совпало просто. Есть у меня одна деталь... как раз думал четвёрку длинную заказывать.
Точность сложно обеспечить, даже на малых съемах погуливает
Но было нужно и пришлось царапать по немногу :)
делать чистовое контурение за раз плохо поскольку отгибает. я делаю спирально с шагом 5мм
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):делать чистовое контурение за раз плохо поскольку отгибает. я делаю спирально с шагом 5мм
И все равно надо делать два раза :hehehe:
спиралью один раз поскольку она сама по низу полный круг потом проходит.
Gestap
Сообщение Gestap »
Хомутики вчера родились)))
Ща допиливаю последние детали, это ребра и крепление мотора, небольшое видео с аймашем, фреза 6мм обниженная до22, режим тройка, угол реза немного уменьшен, в принципе оч тихо режет.
https://youtu.be/eilbbVlMZtA
IMG_20200313_063335.jpg (6923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178169&sid=fca505e1af0ee45aa7c901e288a62b27&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
sazn86
Сообщение sazn86 »
Gestap писал(а):Хомутики вчера родились)))
А как обнижали фрезу? Тупо на токарном станке?
