Кусочек позитиФФа
Kupfershcmidt
Re: Кусочек позитиФФа
Сообщение Kupfershcmidt »
Отличная пародия на рок-балладщиков...
https://www.youtube.com/watch?v=1ISYT6EeUM0
Лодочник
Сообщение Лодочник »
это ха ха ? заказали детальки с отверстием 5.5.... своню уточнить... может всетаки 5.6+,.... делай как указано)
в итоге переделал под 5.6
не ожидали, что все звонки записываются
Kachik
Сообщение Kachik »
NightV писал(а):это ха ха ? заказали детальки с отверстием 5.5.... своню уточнить... может всетаки 5.6+,.... делай как указано)
Глушители на АК74 ? :lol:
Не, это ж мелкашка...
Kupfershcmidt
Kachik писал(а):Глушители на АК74
Дульный тормоз-компенсатор-пламегаситель .
Kachik
Сообщение Kachik »
N1X писал(а):Не, это ж мелкашка...
мелкашка .22лр - диаметр пули 5.72мм
АК74 5.45х39 - диаметр 5.62мм
разница десятка, а в ДТК и ПБС отверстия больше минимум на 0.5-1мм
П.С. а почему я написал на первое сообщение, обычно диаметры отверстий заранее знают когда как в анекдоте:
Браток на сервис заезжает и говорит кондиционер не работает. Мастер посмотрел и говорит, у вас тут отверстие в трубке кондиционера, сейчас померяем диаметр отверстия и отремонтируем. Браток говорит а чё там мерять -7.62.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Диаметр канала ствола по полям и по нарезам различается. Для 7.62x39 диаметр пули 7.92 Для 5.45x39 диаметр 5.6 :eat:
evgenymcp
Без названия.jpeg (6.64 КБ) 7306 просмотров
Бюджетный ДТК :hehehe:
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
В такой день за такое ставить лайк -ну это ващето кощунство :)
такшта считайте меня кощуном-миротворцем.
Kupfershcmidt
Немного баянного творчества...
VK39TbC41O0.jpg (7272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177145&sid=4c173232ab4058a45e78789f42fcd2df&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.49 КБ)</a>
шпиндель
Сообщение шпиндель »
шпиндель
парень из офисного планктона ...пел в караоке... :eat: :good:
https://www.youtube.com/watch?v=pZxtiXbHRNI
https://www.youtube.com/watch?v=B8fkpj_UuOQ
Лодочник
Наденька совсем не изменилась!
151 год со дня рождения, однако...
Лодочник писал(а):151 год со дня рождения, однако...
Шушинский демон, однако :hehehe:
niksooon
Сообщение niksooon »
niksooon
Лодочник
1240
Сообщение 1240 »
С перерывом в 10 лет стал опять автолюбителем
Решил почитать какое масло сейчас лучше.
Из отзывов:
"Залил масло ХАДО, через 1000км. компрессия поднялась так, что перестал прокручивать стартер, и пришлось покупать состав для стартера и мазать. Мощность стартера увеличилась, но при этом он стал высаживать аккумулятор. Я помазал клеммы аккумулятора составом Хадо и, о чудо, емкость возросла до двух раз, но стало не хватать мощности генератора для его заряда. Не беда, купил спрей Хадо, побрызгал генератор и проблема ушла. Тачка теперь прет так, что стрелка спидометра упирается в крайнее положение и я не знаю с какой скоростью я еду, и от такой езды начали течь амортизаторы. Вчера помазал Хадо штоки амортизаторов, думаю - проблема уйдет. Уважаемые разработчики составов Хадо! Разработайте, пожалуйста, состав для стрелки спидометра, а то я задолбался платить штрафы и сбивать кошек и голубей - вся лобовуха в говне!"
Ну и все таки:
какое масло лить в ваз-2104 (моторное и в мкпп)?
