Перемещаемый портал 1200х200х150мм из полимербетона
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Re: Перемещаемый портал 1200х200х150мм из полимербетона
Сообщение HeavyToshik »
Со временем возможно так и будет, замена на более достойные.Деньги печатать не умею :hehehe: . Один винт был изначально. Что то подумал два лучше, но попадалово на синхронизацию драйверов. Опыта то нет, только мысли. Но мне ничто не мешает сделать крепления и для одной и для двух швп. В наличии есть. В принципе так и сделаю :thinking:
Диабаз 4.jpg (6492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177462&sid=cca7201c16d63ec1e1bbc8534b5b69b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.71 КБ)</a>
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
HeavyToshik, Так ты уже купил винты?
У тебя шпиндель 800гц - высокомоментный?
Блин у тебя там что? 4 рельсы под столом?
Слушай ну 2 винта на 4 рельсы это реально перебор...лишние траты на винты с моторами и драверами.
HeavyToshik
Винты купил под первую компоновку. Но там фрезеровки много, на стороне дорого выходит. Моторы есть 3шт 2,2Nm с драйверами, года полтора уж валяются от другого проекта не связанного с чпу. Шпиндель этот https://aliexpress.ru/item/32985780664. ... 33ed5Z2SJO . Вроде тоже 1Nm , но сохраняет момент до 12.000об\мин. Рельс 4 шт. Они длинной по 300мм, и на каждой по одной каретке. Две на одну ход маленький выходит.
Диабаз 5.jpg (6449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177466&sid=cca7201c16d63ec1e1bbc8534b5b69b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.83 КБ)</a>
HeavyToshik
Вот что то призадумался. Мне надо поднять рельсы на 14мм от плиты, что бы не выбирать карман в граните под опоры швп и гайку. Нарисовал сначала пластины под рельсы, из плюсов, можно бортик установочный фрезеровать. Но можно ведь проставки на каретки кинуть. Алюминия меньше, да в общем то и сталь можно. Четыре одинаковых пластины
Диабаз 5.2.jpg (6433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177468&sid=cca7201c16d63ec1e1bbc8534b5b69b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.2 КБ)</a>
Диабаз 5.1.jpg (6433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177469&sid=cca7201c16d63ec1e1bbc8534b5b69b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.1 КБ)</a>
andrew75
Сообщение andrew75 »
На всякий случай,если заморочились с гранитом..,рекомендации по установке закладных,которые будете устанавливать(вклеивать) в плиту. Учитывайте расстояние от граней плиты.Это к тому,как связать стойки с основанием.
закладные для гранита.jpg (6428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177471&sid=cca7201c16d63ec1e1bbc8534b5b69b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.12 КБ)</a>
IMG_0358.JPG (6428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177472&sid=cca7201c16d63ec1e1bbc8534b5b69b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
HeavyToshik
Думал по 50мм отступлю и насквозь просверлю. Ножки снизу болтами прикручивать. Два отверстия под 14-й болт. Хотя сквозное отверстие - минус крепкость. Закладная вклееная всё ж кажется лучше. Хотя может и ошибаюсь. Приедут свёрла, попробую просверлить , благо есть кусок.
andrew75
Мы точили стальные закладные,типа таких и вклеивали.
разрез.jpg (6424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177473&sid=cca7201c16d63ec1e1bbc8534b5b69b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.1 КБ)</a>
HeavyToshik
У вас консольный с гранита?
andrew75
Да,маааленький для обучения и тест драйвов забабахали :)
И ещё,по соединениям гранитных плит,пусть будет.
соединение гранитных плит.jpg (6415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177474&sid=cca7201c16d63ec1e1bbc8534b5b69b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.42 КБ)</a>
HeavyToshik
Вот спасибо :)
HeavyToshik
Делали из обычных или поверочных?
andrew75
Обычные,поверочные пусть используются для своих целей.Самое главное - вывести плоскость,ну и детали для сборки чтобы были ровные ;) Конечно,если найти плоскошлиф с нужными размерами обработки,то всё упростится.
HeavyToshik
Как вы выводили?
andrew75
Примерно,как на фото,так выравнивал поверхность гранитной плиты..,только сперва алмазным большим диском ф250мм тип 6А2 на мет.связке с крупным зерном 160/125,далее с порошком мелким и маленькой поверочной плитой.Ну и по ШМ смотрел,где перепады.
servizi_2.jpg (6405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177475&sid=cca7201c16d63ec1e1bbc8534b5b69b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.11 КБ)</a>
HeavyToshik
Всю плиту, или только посадочные?
andrew75
Материал,довольно,податлив,если использовать алмазный инструмент..,в итоге получился такой монстрик для всякой мелочи.
IMG_0354.JPG (6401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177476&sid=cca7201c16d63ec1e1bbc8534b5b69b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
andrew75
HeavyToshik писал(а):Всю плиту, или только посадочные?
Всю,она по размеру 600х250,так что не было смысла только посадочные.
HeavyToshik
Вот да. Алмазики приедут, буду тереть, пилить, сверлить. Хочется попробовать материал.
andrew75
Я бы на вашем месте попробовал и стойки ,и балку из гранита сделать..,но точно не стал бы плиту оси Х и стол из этого материала делать.Всё же металл в этих узлах будет куда лучше.
HeavyToshik
На балку нет размеров подходящих. А почему на ось Z не пойдёт? Что не так? Все пишут толще, толще. Вот вроде и толще и крепко. На стол планируется Т паз алюминиевый сверху
Вернуться в «Общие вопросы»
