Добрый день!
Настраиваю режимы быстрого останова 3х киловатного АС с этими частотниками.
Пуск идет по 18 клемме как старт\стоп и по 19 то же с реверсом.
Выставляю 122 параметр как DC HOLD, 123 - 132 соответственно.
Есть еще параметр 400, можно выставить OFF, resitor или AC BRAKE (2800) или OVERVOLTAGE (5000).
Выставляю OV (пока едет тормозной резистор пробую без него на 5000).
И при отпускании 18 (19) из 1 в 0 (стоп) не вижу разницы при разных установках.
Собственно вопросы
- действуют ли установки параметров 122 и его набор +400 на стоп по снятию напряжения с 18, или же только при работе 27 ноги как стоп с соотв выбором останова?
- как взаимодействуют параметры 122 и 400? И там и там можно выставить OFF например, можно выставить DC HOLD на 122 и AC BAKE на 400.
В общем даташит курил долго понимания нет. Подскажите, кто с этими частотниками работал, какая у них логика работы быстрого останова.
Режим торможения Данфосс 2800 5000
Alex63
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Re: Режим торможения Данфосс 2800 5000
И вдогонку - по паспорту у 5000 векторный режим управления, но в даташите нет каких либо параметров относящихся к этому. Может кто подсказать, при каких условиях он работает?
