мелкий 2 300х200х100
Re: мелкий 2 300х200х100
кто сказал что не эффективна защита? и чем плохо вентиляторы?
Вентиляторы точно зло, стружкой забьются быстро, а на счёт защиты - очень эффективная
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Вентиляторы далеко от основного источника стружки. Фильтра и периодическое ТО никто не отменял. Мне кажется нормально будет
Компрессором когда станок чистишь, может залететь даже под защиту. Например как в моем случае, станок в углу, так особо и не видно что там сзади портала, а тут ещё предлагают то сделать почаще, это как мне залезть туда?)
компрессором убирать станки запрещено любые. радиатору стружка пофиг влетела и вылетела ну можно иногда дунуть туда. в автомобиле я чтото не наблюдаю фильтров и прочих примочек. ну и такое расположение системы охлаждения делаю уже давно и каких либо проблем нет. а вот в предыдущей версии станка где радиатор был под пластиковой крышкой на боковине портала летело достаточно много стружки туда но тем не менее негативных последствий это не принесло.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
frezeryga писал(а):компрессором убирать станки запрещено любые
хехехе) кто б ещё это соблюдал)
frezeryga писал(а):радиатору стружка пофиг влетела и вылетела ну можно иногда дунуть туда. в автомобиле я чтото не наблюдаю фильтров и прочих примочек.
В автомобиле если дунуть (компрессором или керхером) в радиатор кондиционера (стоит самым первым), то "соты" загибаются и радиатор на выброс. Ну или как ювелир сидеть несколько часов и разгибать их поштучно в надежде, что не поломаются.
В водяном радиаторе соты потолще, поэтому там просто мусор с поверхности хорошенько так забивается поглубже вовнутрь. В случае с уличной грязью её можно попробовать "размочить", а со стружкой такой фокус не прокатит.
эксплуатирую эти радиаторы в том числе на жопе портала уже лет 7 гдето. и если бы были бы какие либо проблемы я бы уже полюбому с ними бы столкнулся и не пихал бы радиатор на станок. причины размещать радиатор на станке всего две 1 клиенту не нужно самому наполнять и прокачивать систему ни первый раз ни каждый раз после транспортировки станка. 2 для внешнего размещения системы нужен какойто более приличный и дорогой корпус а также лишний геморой с тем где его разместить поскольку куда ни пихай а в радиусе метра от станка летит практически везде если только не поставить на столбе над станком.
frezeryga писал(а): причины размещать радиатор на станке всего две
Думаешь какая-нибудь деревянная пыль сочтёт эти причины уважительными?.. :)
основное назначение всех моих станков это работа по цветным металлам но те кто пилит деревяшки тоже не жалуются дунуть в радиатор пистолетом дело 2х секунд да и забитый он норм охлаждает сам свой запускал наглухо и перегрева не наблюдал.
HeavyToshik
А какой бачёк там с охлаждайкой, вернее объём?
обьем со стакан с пробкой герметичный. там стоит СВО от пк китайская
HeavyToshik
Понятно. Я вот тоже планирую помпу авто, радиатор от печки авто, и небольшую буферную ёмкость
проще купить готовую систему чем городить переходники на автозапчасти поскольку они не имеют стандартных резьбовых соединений.
HeavyToshik
В моём случае комплект. Внешняя помпа на 12в( мощнее и меньше той что к шпинделю идёт), радиатор маленький. Всё на стандартных переходниках. Новое и практически на халяву. Почему бы и нет. Так же в аккурат на задней части портала
новые станки B32.
IMG_20200308_174852.jpg (9521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177851&sid=53ce860c506754675679bfa56bdfb30b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
они же после анода.
IMG_20200324_165953.jpg (8799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178858&sid=53ce860c506754675679bfa56bdfb30b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
frezeryga писал(а):они же после анода.
Можно спросить, где анодируете. Как качество анодировки. Берут ли там мелкие детальки и малые партии?
окси про. берут и мало но если мало то сроки могут быть большими чтоб к комуто присоседить.
Prav
Сообщение Prav »
md-cnc.ru
