Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (744627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&sid=b72846a68bbc0e9f3369eeef1a38b759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (747869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&sid=b72846a68bbc0e9f3369eeef1a38b759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (740749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&sid=b72846a68bbc0e9f3369eeef1a38b759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (742388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&sid=b72846a68bbc0e9f3369eeef1a38b759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (742498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&sid=b72846a68bbc0e9f3369eeef1a38b759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (713731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&sid=b72846a68bbc0e9f3369eeef1a38b759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30323 скачивания
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9953 скачивания
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8377 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8446 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8223 скачивания
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
В Linuxcnc есть подача на оборот. Плюс можно менять feedoverride или скорость шпинделя в зависимости от текущей скорости перемещения.
Какой станок? Что режешь? И чем управляешь (linuxcnc или нет)?
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Взял файл, нарисованный в Кореле и сохраненный с расширением .svg
Открыл в Inkscape
Сразу заметил, что изображение ведёт себя "странно"... Отдельные контура выбираются только в режиме "Узлов". При щелкании стрелочкой на отдельные линии - выбирается всё изображение. Пробовал разгруппировывать - никакого эффекта (в Кореле все контура были отдельными).
Решил таки попробовать провести кодировку в G-коды.
Нажимаю "Применить" и получаю такое сообщение:
File "gcodetools-dev.py", line 8330, in <module>
gcodetools.affect()
File "C:\Program Files\Inkscape\share\extensions\inkex.py", line 213, in affect
self.getselected()
File "C:\Program Files\Inkscape\share\extensions\inkex.py", line 167, in getselected
for node in self.document.xpath(path, namespaces=NSS):
File "lxml.etree.pyx", line 1833, in lxml.etree._ElementTree.xpath (src/lxml/lxml.etree.c:41739)
File "xpath.pxi", line 327, in lxml.etree.XPathDocumentEvaluator.__call__ (src/lxml/lxml.etree.c:103493)
File "apihelpers.pxi", line 1242, in lxml.etree._utf8 (src/lxml/lxml.etree.c:19848)
ValueError: All strings must be XML compatible: Unicode or ASCII, no NULL bytes
И чего с этим делать? Виновата "кривая установка", неправильная конвертация файла, или что-то ещё?
tooshka
Сообщение tooshka »
Ворон226 писал(а):Взял файл, нарисованный в Кореле и сохраненный с расширением .svg
Пройденный этап)) Рисуй прямо в инскейпе. Корел криво экспортирует большинство форматов.
Милая, ты услышь меня
1. Да - рисуй в inkscape - сам слез с корела лет 7 назад и ни разу не пожалел! В inkscape рисовать - просто сказка!
или
2. После того как открыл cdr - сделай Файл-Новый и просто скопируй туда контуры.
ЗЫ да - корел жестко коверкает форматы... наверное это все маркетинг... :twisted:
Ворон226
Дык рисую не я... Дизайнеры... Они в Кореле рисуют вмиг!
Но, опять-таки, нужно будет - переучатся ;)
Попробуй второй вариант, т.е. просто скопировать контуры в новый документ.
Ворон226
Попробовал...
    gcodetools.affect()
    self.getselected()
Ощущение, что патч криво поставлен... Но попробую на простом контуре.
Ворон226
Блин! Ещё одна попытка. Вроде все контура выделились отдельно, а в результате уже другое сообщение:
This extension works with Paths and Dynamic Offsets and groups of them only! All other objects will be ignored!
Solution 1: press Path->Object to path or Shift+Ctrl+C.
Solution 2: Path->Dynamic offset or Ctrl+J.
Solution 3: export all contours to PostScript level 2 (File->Save As->.ps) and File->Import this file.
Orientation points for 'Layer 1' layer have not been found! Please add orientation points using Orientation tab!
Похоже Корел придется забыть...
Скинь свой cdr и конвертнутый svg, попробую у себя покрутить...
Ворон226
Сначала покручу свой inkscape... Вчера перед "опытами" установил на него конвертер UniConverter 1.1.5.
Может он "испортил" редактор? Если не он - сразу вышлю...
Вот упрямый! :)
Давай свой svg и cdr! Там наверняка пару минут посмотреть хватит!
Ворон226
Да, конечно, лови!
Оба файла сделаны в Кореле.
vitr01.svg
(7.56 КБ) 626 скачиваний
vitr01.cdr
(26.35 КБ) 1118 скачиваний
Ворон226
А вот я с ними куролесил в Инскейпе:
vitr03.svg
(44.71 КБ) 776 скачиваний
Значит все делается так:
открываем твой верхний svg, Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+N Ctrl+V Ctrl+Shift+G Ctrl+Shift+C после этого все работает :hehehe:
А что он кривой такой??? Там же куча линий или пересекается, или по два раза проходит...
Дизайнеров пересаживай на inkscape - потом спасибо скажут :hehehe: (если раньше не убьют)
ЗЫ я же говорил, на пару минут делов.
Ворон226
Ща попробую... А потом буду расшифровывать (нет списка горячих клавиш для Инскейпа?)
А дизайнеров уже сегодня начнём пересаживать ;) потихоньку.
Конечно есть:
http://inkscape.org/doc/keys046.html (кстати эта страничка отрывается, если в меню Справка посмотреть ;) )
Ну основное - Ctrl+Shift+G Ctrl+Shift+C - разгруппировать и преобразовать в контуры.
Вот твоим дизайнерам на вскидку:
https://www.youtube.com/watch?v=zypPF6Xh9pw
Ворон226
1. Повторил и расшифровал... Где-то так и делал. В результате перенесен рисунок в новый файл Инскейпа, по с параметрами: заливка - черный, обводки - нет. Исправил...
2. Изменил свойства документа
3. Создал слой Path
4. Применил «Расширения» - «Gcodetools-dev» - «Orientation points-dev» - выставляем высоту обработки по Z - «Применить»
5. «Расширения» - «Gcodetools-dev» - «Tools library-dev» - «Применить» - Установил диаметр фрезы 3 мм (у меня такой размер геля после укладки)
6. Выделяем изображение - «Gcodetools-dev» - «Path to Gcode-dev» - настраиваем по описанию Gcodetools... - «Применить»
И у меня файл с G-кодами!
Ты прав - "основное - Ctrl+Shift+G Ctrl+Shift+C - разгруппировать и преобразовать в контуры. основное - Ctrl+Shift+G Ctrl+Shift+C - разгруппировать и преобразовать в контуры. " Отлично!
Хммм... можно просто зайти в Gcodetools - Path-to-Gcode и нажать применить. Все нужное добавиться само, если что потом изменить можно будет.
размер фрезы пока можно не писать - этот параметр у тебя не будет использоваться.
Главные вещи - высота холостого прогона, feed, заглубление за проход и общая глубина обработки.
Ворон226
Классная вещь - Gcode before path и Gcode after path!
А можно ли так настроить, чтобы из контура исключить начальные и конечные движения по Z?
Чтобы они остались, а вот вставлять допкоманды можно было после начального и до конечного по Z.
При небольшой программе можно и вручную, а вот при большой - замотаешься и точно что-то пропустишь.
Можно сделать...
У тебя же заглубление все время одно будет?
Ворон226 писал(а):Классная вещь - Gcode before path и Gcode after path!
А то! Сам тащусь :hehehe:
