ЧПУ на 3е642е под заточку твердосплава
Pantiak
Re: ЧПУ на 3е642е под заточку твердосплава
Сообщение Pantiak »
вот такой вариант с энкодером Е80Н-30-3200-6-L-5
Pantiak писал(а):вот такой вариант с энкодером Е80Н-30-3200-6-L-5
Есть подозрение что будет перебор, а точности не будет. Берем в камень 3е642е упираем индикатор и руками начинаем шевелить шпиндель, смотрим как гнется станина ;)
Pantiak
Сообщение Pantiak »
aftaev писал(а):Берем в камень 3е642е упираем индикатор и руками начинаем шевелить шпиндель, смотрим как гнется станина
вот тут попрошу поподробнее
Pantiak
Сообщение Pantiak »
Pantiak
Сообщение Pantiak »
Какой смысл фото прятать в спойлеры? Чтоб сложнее фото просматривать?
Pantiak
Сообщение Pantiak »
aftaev писал(а):Какой смысл фото прятать в спойлеры? Чтоб сложнее фото просматривать?
Окей, в след. раз учту, думал может у кого инет слабый , для этого спойлеры раньше использовались
Pantiak писал(а):Окей, в след. раз учту, думал может у кого инет слабый , для этого спойлеры раньше использовались
Это миф, фотка сначала загружается целиком, а потом "прячется" под спойлером.
MadRat
Настоящее имя: Dmitrij
Сообщение MadRat »
а подскажите если на шпинделе заточного стоит двигатель 1.5 кв частотник брать то же 1.5 кв или надо с запасом?
Pantiak
Сообщение Pantiak »
MadRat писал(а):а подскажите если на шпинделе заточного стоит двигатель 1.5 кв частотник брать то же 1.5 кв или надо с запасом?
Вообще зависит от нагрузок, но я бы сразу брал с запасом.
MadRat
Сообщение MadRat »
2.2kw будет достаточно?
CybSys
Сообщение CybSys »
А что за плата расширения у вас установлена в PCI, и внешние модули к ней?
Pantiak
Сообщение Pantiak »
MadRat писал(а):2.2kw будет достаточно?
Да, вполне, но если жмёт бюджет, бери 1.5
Pantiak
Сообщение Pantiak »
CybSys писал(а):А что за плата расширения у вас установлена в PCI, и внешние модули к ней?
Полный комплект viewtopic.php?f=163&t=11116
Pantiak
Сообщение Pantiak »
Пришел энкодер на поворотную ось, для позиционирования оснастки с ножами для заточки.
Также уходит проблема с поиском 0 на поворотной оси.
Если я правильно расчитал, точность поворота А оси, 8192х4=32768, 360/32768=0.01 град
Оправка 120 мм диаметр, с ножами. Значит повторяемость 2 сотки :thinking: ?
IMG_20200218_140028.jpg (6272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177287&sid=8e9dfec0184b0e9253d3406858c475f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.17 МБ)</a>
IMG_20200218_140035.jpg (6272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177288&sid=8e9dfec0184b0e9253d3406858c475f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.05 МБ)</a>
Также было принято решение о замене трапецеидального винта(шаг по-моему 2 или 4 мм, точно не помню), который был на оси Y. На ШВП 3205.
Поворотная ось как была на картинках, немного изменённа и доработана (не получилась точность изготовления, которую планировал), отдали на завод.
Жду поставку след.деталей для установки.
Позже добавлю фото изменений.
Неудачный вариант, фото ниже
IMG_20200128_162154.jpg (6271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177289&sid=8e9dfec0184b0e9253d3406858c475f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.25 МБ)</a>
IMG_20200128_161307.jpg (6271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177290&sid=8e9dfec0184b0e9253d3406858c475f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.84 МБ)</a>
IMG_20200128_155230.jpg (6271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177292&sid=8e9dfec0184b0e9253d3406858c475f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.07 МБ)</a>
IMG_20200128_155235.jpg (6271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177291&sid=8e9dfec0184b0e9253d3406858c475f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.87 МБ)</a>
IMG_20200128_152451.jpg (6271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177293&sid=8e9dfec0184b0e9253d3406858c475f1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.06 МБ)</a>
А не выйдет так , что волновик без энкодера будет точнее чем этот энкодер?
Я когда хотел себе поставить, то 10000 импульсный был маловат по разрешению
mikehv
Сообщение mikehv »
Да. Маловато разрешение для заточного.
Надо ставить энкодер с синусоидой на выходе и интерполятор к нему. У меня на поворотном столе такой стоит. Разрешение в два раза выше без интерполяции. 0.005 градуса. И то маловато кажется. Надо интерполятор ставить.
Pantiak
Сообщение Pantiak »
Возможно вы правы, тогда буду использовать только индексную Z метку для поиска 0,так как при включении по другому не выставить
Сообщение nkp »
mikehv писал(а):на поворотном столе
0,001гр на столе D=1000mm вылезает почти в сотку "на краю"
mikehv
Сообщение mikehv »
Да. так и есть. У меня стол 500 диаметром. Работаю только в центре пока. C интерполятором до 0,0005 думаю можно будет довести. В оригинале так и было.
Вернуться в «Прочие станки»
