постпроцессоры для Linuc cnc
Boris794
Настоящее имя: Борис
Сообщение Boris794 »
Вопрос, возможно чайниковский. Однако, скажите, есть ли встроенные постпроцессоры под линукс снс в кад программах?
Re: постпроцессоры для Linuc cnc
Есть.
Boris794
а в каких? спасибо!
Юзаю Fusion360, там есть. Я, кстати, сделал себе копию постпроцессора, и прописываю там всякое разное для своего станка. Типа G64 и т.п. в начале УП.
Boris794 писал(а):а в каких? спасибо!
Постпроцессоры делаются под станок, а не Lcnc. Вам постпрцессор для газорезки Lcnc подойдет на ваш станок?
Boris794
ок. я просто хотел понять как оно коммутирует. Я например использую кад систему ( не буду называть, нашего производетеля довольно старую) в которой например под мач есть построцессор. По аналогии вот и думал, что есть такой же подходи и под линукс снс.....
С большой вероятностью G код, полученный постпроцессором для Mach3, сможет правильно отработать и в LinuxCNC.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Правильная работа в lcnc и правильная работа на станке это разные вещи
:bender:
На сколько мне известно, то постпроцессора в CAM программах, а не в CAD... (понятно, что в некоторые CAD система CAM добавляется при установке)
Или я отстал от жизни?
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
Работаю с деревяшками в ArtCam в основном. Выбираю стандартный постпроцессор (G-code (mm) .tap).
Сам постпроцессор немного подправил для себя (добавил G64 и G4) и работает отлично
rNhy1As7q6Y.jpg (3407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174933&sid=3036a731bd966637e831875fe622ce6a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.03 КБ)</a>
