Как крепятся опоры больших станков, где стол отдельно?
abrist
Сообщение abrist »
Есть фрезеры для обработки больших заготовок, когда опоры закреплены на вертикальных "перилах", а стола вообще нет, можно ставить любую конструкцию вместо него. Вопрос по тому, как закрепляют подобные опоры в пол, который может быть кривой как угодно. Подобные станки собирают на местах. Пример - плазмы.
Во-первых, нужно как-то выровнять "перила", а потом еще закрепиться в пол, не смести их при сверлении. Не пойму, как это делается, как регулируется и крепится.
Понятно, что анкера... но ведь получается, что вся конструкция будет держаться на шпильках, которые могут болтаться в дюбеле анкера, а это нарушается точность станка.
А когда станок закреплен, то нужно выставить рельсы заново, т.к. при сверлении, анкеровке могло все "повести". А после переезда станка в новый цех придется опять на части разбирать и заново рельсы откручивать и ставить :wtf:
2222.png (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174154&sid=c3475e7704c796f07f8bd9c4db4e1f07&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Re: Как крепятся опоры больших станков, где стол отдельно?
К полу анкерами прикручивается пластина. В ноге есть винты которые притягивают ногу к пластине, и есть винты которые наоборот толкают ногу от пластины. Так выставляется ноги станка.
DSC04306 (Копировать).JPG (4037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174156&sid=c3475e7704c796f07f8bd9c4db4e1f07&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (530.7 КБ)</a>
abrist писал(а): А после переезда станка в новый цех придется опять на части разбирать и заново рельсы откручивать и ставить
Выставляются по уровню и по линейке. У нас она 3 метра ;)
DSC04323 (Копировать).JPG (4037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174157&sid=c3475e7704c796f07f8bd9c4db4e1f07&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.36 КБ)</a>
Andrew//A
Сообщение Andrew//A »
aftaev писал(а):Выставляются по уровню и по линейке. У нас она 3 метра
Дополню: потом уровень ставится на портал и перекатывается (портал) с одного конца в другой, тем самым выравнивается плоскость. Затем к выставленному порталу подгоняется стол.
12 метровый станок несколько дней выставляется :)
Andrew//A
aftaev писал(а):12 метровый станок несколько дней выставляется
Какие приборы используются, кроме рамного уровня в такой работе?
Andrew//A писал(а):Какие приборы используются, кроме рамного уровня в такой работе?
Линейки проверочная 3м, индикатор на магнитной стойке, разные уровни.
abrist
Сообщение abrist »
aftaev писал(а):В ноге есть винты которые притягивают ногу к пластине, и есть винты которые наоборот толкают ногу от пластины.
а есть какие-то люфты для сдвижки? например, выставил ноги, выставил их по уровню, а потом оказалось, что портал не подходит, т.к. расстояние между каретками не сходится. Да и при затяжке может перекосить (растянуть) так портал. Можете показать фотки, что у вас за зверь это?
aftaev писал(а):Линейки проверочная 3м
сами делали как-то или покупали? Видел в продаже подобные около 200т.р. стоят :) по идее, такие не особо нужны, когда рама крепкая.
abrist писал(а):а есть какие-то люфты для сдвижки? например, выставил ноги, выставил их по уровню, а потом оказалось, что портал не подходит, т.к. расстояние между каретками не сходится. Да и при затяжке может перекосить (растянуть) так портал.
На первом фото все. Внизу винты наклоняют ногу, а вверху ноги двигается рельсина с зубчатой рейкой. На фото сбоку еле заметные винты.
abrist писал(а):Можете показать фотки, что у вас за зверь это?
Это не наш плазморез. Это Кнут.
abrist писал(а):сами делали как-то или покупали?
Покупали.
abrist писал(а):Видел в продаже подобные около 200т.р. стоят
Потому нас и зовут выставить геометрию, потому что у других нет нужных инструментов ;)
abrist писал(а):по идее, такие не особо нужны, когда рама крепкая.
Любую раму и станину крутит. Даже у токарных станков нужно станину выставлять по уровню и обкатывать, а станина целиком литая ;)
Andrew//A
aftaev писал(а):Линейки проверочная 3м, индикатор на магнитной стойке, разные уровни
Был свидетелем, как швейцарский лазер выставляли каким-то крутым цифровым нивелиром с погрешностью 0,2мм/км, если не ошибаюсь. Вроде автоколлиматором юстируют еще. Интересно у нас в зале есть кто-нибудь, кто работал с ним?
abrist
Сообщение abrist »
Andrew//A писал(а):Вроде автоколлиматором юстируют еще.
а чем еще можно проверить плоскости на разных деталях? Особенно, когда нужные плоскости перекрывает другие элементы, что не поставить ни линейки, ни уровни (нужно типа КМД-эшки добавлять)
Andrew//A писал(а):Был свидетелем, как швейцарский лазер выставляли каким-то крутым цифровым нивелиром с погрешностью 0,2мм/км, если не ошибаюсь.
Возможно лазерным интерферометром калибровали, а не выставляли.
Andrew//A писал(а):Вроде автоколлиматором юстируют еще. Интересно у нас в зале есть кто-нибудь, кто работал с ним?
Есть, видео выкладывал Darxton.
abrist писал(а):а чем еще можно проверить плоскости на разных деталях? Особенно, когда нужные плоскости перекрывает другие элементы, что не поставить ни линейки, ни уровни (нужно типа КМД-эшки добавлять)
УСП, КМД, блоки шлифованные подкладывают. Все зависит каку точность нужно.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
гидроуровни есть еще - типа строительных, но не строительные)
abrist
Сообщение abrist »
aftaev писал(а):УСП, КМД, блоки шлифованные подкладывают. Все зависит каку точность нужно.
не так выразился немного. Например, база для направляющих размещена на 50мм ниже плоскости стола. Нужно выровнять параллельность плоскостей. Или плоскость портала относительно плоскости под подшипники. И т.д. Нашел инфу даже про Оптический квадрант. Но у него точности маловато.
Ну или нужно вывести плоскости под крепления ног портала... плоскости на расстоянии 2 метра с размером 100х150мм.
Тоже самое и с плоскостью через обе направляющие длиной 3 метра.
abrist
Сообщение abrist »
Подскажите, пожалуйста, еще по такому моменту:
пол в помещении неровный, сам уровень гуляет, кратеры разного размера, да еще может получится так, что конец рамы будет приходиться на уклон (горку), поэтому повиснет в воздухе, например, на 20-50мм. Если делать опору на регулируемых болтах (2шт на узел) и анкерить, то опора будет не параллельно уклону пола, опираться примерно одним торцом площадки, остальная часть опорной площадки в воздухе... и будет боковая сила (изгибать болт, создавать лишние боковые нагрузки и т.п.). Думал на шарнирную опору (где опорная площадка на шаровом узле), но не мог найти в продаже, да и стоят они, скорее всего немало. Может быть есть варианты решения?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
abrist писал(а):но не мог найти в продаже, да и стоят они, скорее всего немало
Вот, например.
Не сильно они дорогие, рублей по 500...1000 в зависимости от размера.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Вернуться в «Общие вопросы»
