Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Друзья-станочники, на Авито нашёл такое чудо -
защита.png (2189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
защита2.png (2189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (962.5 КБ)</a>
Как думаете - удобен ли такой кабинет? В смысле, даже не кабинет, а вот эта откидывающаяся дверца из сегментов?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Dimka писал(а):Друзья-станочники, на Авито нашёл такое чудо -
когда кабинет жестче самого станка) или там всё таки ось Z это не целиком малый закрытый портал который ходит по рельсам сбоку и висит на швп посередине, а стол не на висящих рельсах?)
Dimka писал(а):Как думаете - удобен ли такой кабинет? В смысле, даже не кабинет, а вот эта откидывающаяся дверца из сегментов?
Дверца в целом удобная, главное чтоб стружки было куда ссыпаться вниз. Единственный минус - когда поднимаешь с неё стекать и сыпаться может. Но это уже смотря какой станок)
Последний раз редактировалось hmnijp 07 янв 2020, 17:00, всего редактировалось 2 раза.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
hmnijp, этого не знаю, вот тут можно рассмотреть подробнее - https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... 1863942795 .
Меня в данном случае интересует, удобно ли с таким кабинетом работать. Я не ЧПУ станочник и как делать кабинет для портальника - пока не знаю. Этот вариант сходу понравился - не нужно пространства для открытия дверей сбоку, доступ в рабочую зону хороший..
У Z-ки (весь портал опускается) хреновый привод, один винт посередине. Надо было два ШВП по краям возле рельс ставить. Столько инженерных решений, а такой момент жёсткости упущен. В станках главное не красиво, а жёстко, надёжно и стабильно.
Когда оператор пропишет себе по башке или руке крышкой кабинета, эргономика заиграет новыми красками в виде трёхэтажного мата ;)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
MX_Master писал(а):Когда оператор пропишет себе по башке или руке крышкой кабинета
Не, здесь, всё-таки, не просто дверца откидывающаяся, а она ещё и складывается и оказывается сверху. Если б просто дверь была - понятно, что вариант не очень. А здесь заманчиво выглядит.
П.С. Если у кого-нибудь сохранена картиночка типа "Кабинет для портальника моей мечты" - скидывайте, не стесняйтесь :) . Интересно посмотреть на разные решения.
У меня самая козырная дверца кабинета ;) Полиэтиленовая шторка от пола до потолка, от стены до стены. Правда, не всем подойдёт. Тем, у кого станок 3 на 2 метра, будет в самый раз :)
hmnijp
Сообщение hmnijp »
У старых датрон примерно такая-же дверь.
Вот если подвижный стол, то можно поменьше и поинтереснее сделать. а так только вокруг закрывать.
У сделайстанок кабинет простой и вроде как рабочий - всё стекает внутрь как и должно, наружу не сыпется, и конструкция простая. Главное противовесы-газлифты, чтоб по рукам не било)
https://www.sdelaistanok.ru/foto-stanki
07198b_c8d5e76229944c5e99d5587f0966abe0_mv2.jpg (2150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (527.38 КБ)</a>
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Вот так себе думал сделать. Но в этом варианте точно можно по рукам себе или по макушке огрести :hehehe: . А так, газлифты по бокам помогут
full_DSC_0049.jpg (2091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=174583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.6 КБ)</a>
Можно присмотреться к рулонному способу ;)
HeavyToshik
Рулонную чистить будет наверное тяжело. В сочленениях грязища будет
Если будут реки СОЖи и горы стружки, то, канеш, не пойдет. А если всё по мелочи, то рулон будет самой компактной дверью.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
и так тоже можно. Фрезер тоже за занавеской, а для принтера вот такую коробушку сделал.
IMG-20191212-WA0036.jpg (2039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.66 КБ)</a>
Поликарбонат остался, ну не выкидывать же :))
На края поликарбоната приклеил магнитную пленку из фототоваров, держит неплохо, но от вибрации листы "съезжают" под своей тяжестью. Для принтера нормально, а вот для фрезера необходимо предусмотреть какие-то выступы.
Сборка-разборка в условиях стесненного пространства теперь не вызывает затруднений.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
lkbyysq писал(а):Какие симптомы указывают на то, что пропуск шагов связан именно с недостатками двигателей.
Пришли новые моторы. Небо и земля! При вращении чувствуется, что внутри есть магниты! :hehehe: Выставил максимальную скорость (G0) по всем осям 4000 мм/мин, больше не позволяет GRBL. Делитель драйверов 1/8, 400 шагов/мм, Ускорение 500 мм/сек2. Видео снято на G1 F3000.
https://youtu.be/nw2XZU7WJwY
К тому же, судя по тому, что пришлось уменьшить количество шагов на мм вдвое (было 800 ш/мм), старые моторы были 0,9 градусов, 400 шагов на оборот...
https://vk.com/rom327
Махнуть в догонку драйвера на тихие и будет просто песня :) Я помню на принтере проверял разницу между DRV8825 и TMC2208, дак это ж небо и земля.
Rom327
Сообщение Rom327 »
MX_Master писал(а):Махнуть в догонку драйвера на тихие и будет просто песня :) Я помню на принтере проверял разницу между DRV8825 и TMC2208, дак это ж небо и земля.
Какие драйвера порекомендуешь из недорогих (внешних)? И еще вопрос: есть какие мысли, по укреплению (повышению жесткости) данного недостанка?
Rom327 писал(а):И еще вопрос: есть какие мысли, по укреплению (повышению жесткости) данного недостанка?
Можно профили портала к стене прикрутить шурупами, а рамку стола к деревянному столу притянуть ;) . А если серьезно, то малой кровью тут не сделаешь ничего. Либо все переделывать.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Без крови тут точно не обойтись! А может его в бетон залить, целиком, в большом ведре? :hehehe:
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
Всем здравия!!!
Случилась сегодня неприятность. Начал откручивать гайку шпинделя и она ближе к концу тупо встала.
Промучился пару часов, поливал маслом, гонял аккуратно вперед назад. Еле скрутил.
Резьба покоцана (щербатая) один виток на валу как буд-то чуть замят.
На поверхности резьбы типа песочек, судя по прилипанию к магниту, эта сама резьба.
Промыл калошей, смазал консистентной смазкой и с силой, но аккуратно прогнал гайку туда обратно. Замятый виток подправился, но локальная щербатость резьбы
осталось. Гайка теперь от руки на небольшом участке в пару витков не идет, только если ключиком. Но ключем идет относительно легко и почти без закусывания.
От чего такое могло случится ? Может кто сталкивался ?
Фрезеровал на днях алюминий совсем простую деталь на 5 минут фрезой 4-кой. При установке цанги и фрезы все продул, все было чисто.
Нагрузка при фрезеровке была не долгой и не значительной.
Или я зажимаю неправильно ?
Делаю это так:
Очищаю, продуваю гайку и цангу, вал при необходимости. Вщелкиваю цангу в гаку, вставляю фрезу и аккуратно от руки накручиваю на упора.
Далее ключами протягиваю. Длина ключа примерно 20см. Тяну не со всей дури, но крепко так.
Может сильно тяну, или резьбу мазать консистентной смазкой надо чуток ?
Переживаю, что второго такого залипа резьба на валу не переживет.
фото_резьба.jpg (1824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.46 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Что пошло не так не берусь сказать, а вот прогнать резьбу советую. Абразивом не пользовался?
molchec
Сообщение molchec »
Kupfershcmidt писал(а):Что пошло не так не берусь сказать, а вот прогнать резьбу советую. Абразивом не пользовался?
Не нашел плашку 25*1,5, а то прогнал бы конечно. Гайка тверже вала ей и гонял раз 10.
Абразивом не пользовался, последнее время активно фрезеровал дюраль.
Может графитовой смазкой мазать ... чуток
Вернуться в «Общие вопросы»
