Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Да уж MK2 по сравнению с MDK2 хоть и выполнен "топорненько", но всеми выше перечисленными хворями не страдает :thinking: . А этот, новое исполнение, схемотехника, выполнен как конфетка, но....с сюрпризами...
fugi1
Сообщение fugi1 »
linnenemy писал(а):ЛМки
ШИМ регулятор, LM2905 и подобные, китайцы косячат на этих платах, описано выше.
linnenemy писал(а):подключу
Можно ещё попробовать погонять через JOG разъём, там ЮСБ не участвует. Это покажет где косяк, в плате или в ЮСБ.
Процессор не греется? У меня эта проблема была, я выше писал.
zavdimka
Сообщение zavdimka »
Добрый день
Прошу прощения за возможный офтоп.
Хочу к токарному станку прикрутить чпу управление. Задачи - нарезать резьбу и точить конусы. Сейчас он так не умеет(совсем простой).
Есть опыт построения 3д принтеров на разных платформах.
Присмотрелся к системам управления, отметил 3 из них grbl, mach3, и mk1/mk2. Но первый вариант точно не умеет со шпинделем сихнронизоваться.
На али огромный выбор плат, подскажите, какой путь оптимальный, что бы не застрять с софтом? (был вход под датчик оборотов шпинделя).
Заранее спасибо.
zavdimka писал(а):Присмотрелся к системам управления, отметил 3 из них ..., и mk1/mk2. Но первый вариант точно не умеет со шпинделем сихнронизоваться.
У плат МК1 и МК2 нет входа под датчик оборотов шпинделя, чтобы со шпинделем сихнронизироваться.
Sandio3d
Настоящее имя: Епифанов Сергей Юрьевич
Сообщение Sandio3d »
Добрый день. Подскажите плиз, стоит ли покупать такой блок https://planet-cnc.com/product/mk34-con ... cessories/ В планах сборка хорошего станка, подбираю компоненты. Сам пока новичок в этом. Если да то, ещё вопрос, что из их ассортимента мне ещё понадобится.
Sandio3d писал(а):стоит ли покупать такой блок
Я бы в корпусе не покупал, не ясно что за драйвера там, БП и прочее. Лучше купить отдельно плату и подыскать шкаф электрический/корпус компа и уже там спокойненько все свое самому собирать и разместить.
Sandio3d писал(а):что из их ассортимента мне ещё понадобится.
из их ассортимента зависит от их комплектации той коробки и вашего станка. Если самому собирать, то по электрике понадобятся: Корпус шкафа, контроллер МК3/4, драйвера, концевики, хорошие гибкие экранированные провода, гибкие кабель каналы, блоки питания, винтовые разъемы, кнопки, включатели и прочая мелочь.
П.С. сначала делают механику станка, а потом уже подбирают под него моторы, драйвера и прочую электрику, а не наоборот.
Sandio3d
У меня с электрикой мягко говоря не очень, поэтому и обратил внимание на уже собранный продукт.
Sandio3d
Спасибо за ответ!
Sandio3d писал(а):У меня с электрикой мягко говоря не очень, поэтому и обратил внимание на уже собранный продукт.
Боюсь, что в корпусе будут стоять такие мини драйвера https://planet-cnc.com/product/motordriver-2-5a-32/, а они с 2,5А током и питанием в 24В для
Sandio3d писал(а):В планах сборка хорошего станка
вряд ли подойдут.
Sandio3d
Спасибо! Короче надо плясать от станка и от приводов.
Sandio3d
Что скажете об этих приводах https://planet-cnc.com/product/stepper- ... sy60sth86/ и если я правильно понял нужны вот эти драйвера https://planet-cnc.com/product/motordriver-6-0a-256/
Sandio3d писал(а):Что скажете об этих приводах
не видя готового железа станка (хотя бы проекта или эскиза) и не зная того, что вы хотите и как на нем делать, могу лишь сказать - моторы красивые, железные, блестящие и дорогие ;)
xvovanx писал(а):П.С. сначала делают механику станка, а потом уже подбирают под него моторы, драйвера и прочую электрику, а не наоборот.
Sandio3d
Я понял, всё занимаюсь железом, извините не с того начал.
dmitrykobylin86
Сообщение dmitrykobylin86 »
Sandio3d писал(а):Добрый день. Подскажите плиз, стоит ли покупать такой блок https://planet-cnc.com/product/mk34-con ... cessories/ В планах сборка хорошего станка, подбираю компоненты. Сам пока новичок в этом. Если да то, ещё вопрос, что из их ассортимента мне ещё понадобится.
Я себе корпус на заказ делал, если надо, то 3d модель выложу, Под mk3/4, драйвера dm541a.
IMG_20200108_194702.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174615&sid=524ccc4216c801857d0d774c30d4c1b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.35 МБ)</a>
IMG_20200108_194648.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174616&sid=524ccc4216c801857d0d774c30d4c1b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
IMG_20200108_194637.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174617&sid=524ccc4216c801857d0d774c30d4c1b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
michalych
Сообщение michalych »
dmitrykobylin86 писал(а):Я себе корпус на заказ делал, если надо, то 3d модель выложу, Под mk3/4, драйвера dm541a.
Выкладывайте. И, если можно фото внутри..
Неплохие варианты получаются из копрусов "мини башня" от компов. В передние пластмассовые вкладки и кнопочки и панель частотника удобно врезать.
dmitrykobylin86
Корпус выполнен в программе SOLIDWORKS 2018. Части корпуса мой, а остальное (драйвера, блок питания, частотник и т.д.) взято с сторонних ресурсов. есть логотип planet cnc и в формате dfx точные размеры передних кнопок для управления осями (взяты с сайта Planet CNC). Фото как внутри выложу позже.
Корпус.zip
(19.11 МБ) 254 скачивания
dmitrykobylin86
Фото как внутри.
IMG_20200111_114146.jpg (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174809&sid=524ccc4216c801857d0d774c30d4c1b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.94 МБ)</a>
IMG_20200111_114241.jpg (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174810&sid=524ccc4216c801857d0d774c30d4c1b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.35 МБ)</a>
fugi1
Сообщение fugi1 »
Привет.
Получил вторую плату.
Это полный ппц!!!
Точно та же хрень, 1:1 и даже хуже.
Чуть нагреется, начинает замедляться, а погреешь, всё - почти остановилась.
Проблема в камене 100%
Выпаял всю лишнюю периферию, всё то же самое.
Выгибаешь плату = процессор как бы сдавливаешь с боков, ситуация улучшается.
Прикрутил плату к деревяшке, выгнув плату наружу дугой (прогиб почти 1 см!!) пропаял так процессор. После откручивания плата вернувшись в ровное состояние сжала процессор. В таком виде (когда процессор сжимается) ситуация стала много лучше, почти идеально.
Запустил от другого компа, проблема есть. Поставил китайскую Планет с диска, с их драйверами, проблема есть! Отключил ЮСБ, запустил с JOG, блин, всё то же самое.
Блииин. Ну что за хрень??? Это же не вариант и просто бред. Долбаный китай.
PS. Стабилизаторы ессно оба 5 вольт, но на фоне глюка это уже всё фигня.
Опять спорить на Али и третью заказывать? Бред какой то.
Последний раз редактировалось fugi1 11 янв 2020, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Fiks
Сообщение Fiks »
zavdimka писал(а):Хочу к токарному станку прикрутить чпу управление. Задачи - нарезать резьбу и точить конусы. Сейчас он так не умеет(совсем простой).
Вот здесь посмотри. https://www.chipmaker.ru/topic/97701/
Вернуться в «Windows / Mach»
