ЧПУ раб.поле 2200x1160(wood)
xarakara
- Новичок
Идея отсюда http://vri-cnc.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2965
Механику почти закончил
Направляющие труба 100х50х4
Каретки катаются на роликовых подшипниках
Планирую поставить ремни на 20мм или цепи - потом посмотрим...
Направляющие планирую защитить от пыли, как, пока не знаю, но придумаю
Направляющие(труба 100х50х4) будут в качестве опоры использовать такую же трубу
(со смещением для нижнего эксцентрика),
которая будет крепиться к бетонной станине
Вес портала ~ 70 кг.
На Х 2 двигателя
В будущем планирую перейти на рельсы и рейку, так как кострукция
этого позволяет, но на данный момент средств на это нет.
Рабочее поле: 2200x1160
Обрабатываемые материалы:mdf фанера дуб пластик
Фото, видео станка: https://photos.app.goo.gl/eFL3embQdVqTbsed2
Что хочу купить https://photos.app.goo.gl/QoUTd0OLtNvjpvAF3
Вопросы:
Прошу обсудить мой выбор
Особо мне не понятно как правильно выбрать блок питания(напряжение, сила тока, мощность)
Правильно ли выбрал драйвер
так как не силен в электронике
Ориентировочный бюджет: 1000-1400$
На Х 2 двигателя
Вопросы:
- slooter
- Настоящее имя: Виталий К
Re: ЧПУ раб.поле 2200x1160(wood)
2 xarakara » не самый лучший прототип по механике. По электрике, я бы взял более попсовую плату (исключительно в плане легкости добычи инфы), 2БП под все ШД, дрова норм, частотник - попса, запустите на легке. Ваш бюджет для станка со значительно меньшими габаритами.
xarakara
- Новичок
slooter - большое спасибо за ответ, но пожалуйста, мне "2БП под все ШД" ни о чем не говорят, ну не специалист я в этом ....
хотелось конкретнее
1 Мощность
2 Выходное напряжение
3 Сила тока
и ... что такое попса .... это типа круто..
хотелось конкретнее
1 Мощность
3 Сила тока
- slooter
xarakara: у Вас ШД потребляет 4А, драйвер в пике может выдать 4,5А, вроде как ШД и драйвер подходят. Драйвер может питать ШД от 24В до 60В. БП Вы берете 36В, на 350Вт. Считаем мощность одного ШД. Р=4А*36В= 144Вт. Итого: для питания 4х ШД необходима мощность равная: Р=114Вт*4шт= 576Вт. Из полученных данных ищем общее кол-во БП для ШД: N=576Вт/350Вт=1,6шт. Округляем до целых, получаем 2шт.
попса -хороша тем, что можно найти много инфы и запчасти у друга, а круто -это Рок-Н-Рол
но он любит голову обычно.
xarakara
- Новичок
Спасибо . Все понял.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
xarakara
- Новичок
с чего такое заключение.
Это 3х осевой фрезер
NikolayUa24
Вижу на ремнях. Думал может для лазера или стекло резать.А оно фрезер
NikolayUa24
Ну не так страшно не получится фрезер, можно сделать выжигалку,стеклорез или плазморез.
