600х400 из профиля (открытый проект)
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
какие скорости по G0 стоят?
sazn86
Сообщение sazn86 »
Gestap писал(а):Решился ещё попробовать аймаш, фреза шестерка, в глубину 5 с небольшим миллиметров, уровень поставил двойку, страшно было ппц))))
https://youtu.be/pwSMCyLoqII
Какой компрессор используете что бы дуть?
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, 5метров.
sazn86, обычный поршневой у нас стоит, 200л.
dtw.moscow@gmail.com
dima.felbusch
Сообщение dima.felbusch »
Добрый вечер, очень заинтересовала тема фрезерных чпу станков, а именно возможности. И мне ваш станок показался очень интересным, хочу спросить можете ли вы сделать набор фрезерованных деталей для этого станка? и сколько это будет стоить? Была ещё такая мысль вырезать детали не из алюминия, а из чего нибудь попроще (Акрил или фанера) и уже потом на нём напилить алюминиевых деталек. Как думаете возможно такое? Заранее спасибо за ответ.
Gestap
Сообщение Gestap »
dima.felbusch, ответил в личку!
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
Gestap писал(а):Приехали ништяки от Гены)))
Рельсы давно лежат уже, вроде не заржавели)))
Осталось немного добрать в соберизаводе, немного хочу по другому сделать поэтому там не брал пока ничего, и панельки на защиту.
Александр, приветствую. Сегодня наткнулся на Вашу тему по станку фрезерному. Скажите, а какой применяете профиль? 80х80 или 100х100? И где берете, если не секрет!?
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
профиль тут 80х80 китайский брать на таобао https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =17#detail
или у MGG
Romanych
frezeryga писал(а):профиль тут 80х80 китайский брать на таобао https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =17#detail
или у MGG
Благодарю, уважаемый. Я к MGG зашел на страничку, не нашел. ну теперь буду знать, что у него есть!
Steven Paul Jobs
Gestap
Сообщение Gestap »
Romanych, профиль брал у MGG. 80*80.
Деталька на которой был аймаш, вторую сторону послойно снимал, ну и это наверное лидер в моем зачёте сложности)))) тут наверное процентов 90-95 в стружку.
IMG_20200103_192200.jpg (5865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174415&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
IMG_20200103_192220.jpg (5865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174416&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
IMG_20200103_192248.jpg (5865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174417&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
поправил некоторые моменты в проекте, с которыми столкнулся в процессе сборки станка.
убраны карманы под моторы на г образных деталях, уменьшил глубину кармана под мотор на портале,
опору швп на зетке сместил немного вниз.
это все изза муфт со вставками, вал мотора и швп какбы упирались в эту вставку.
и добавил проект в 2019 солиде.
все в первом посте. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 05#p482084
sereghik
Сообщение sereghik »
Gestap писал(а):поправил некоторые моменты в проекте, с которыми столкнулся в процессе сборки станка.
ООООООО...красава...респект!!!)))
Gestap
Сообщение Gestap »
Крышки к корпусу сделал.
IMG_20200106_110724.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174682&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
IMG_20200106_110521.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174683&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
IMG_20200106_115633.jpg (5582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174684&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
Anatoliy
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение Anatoliy »
Доброго вам дня. Просто великолепный проект!!!
Как и многих интересует цена, если у вас купить готовый комплект отфрезерованных деталей для данного проекта.
Заранее большое спасибо.
Будем следить за усовершенствованиями!
Gestap
Сообщение Gestap »
Anatoliy, ответил в личку.
Вот что не показывал, делал месяца полтора назад, просто проба, уп делал в арткаме, в солиде не взлетело.
Это гравировка по средней линии, делал конусным гравером с пяткой 0,5 в глубину 1мм в один проход.
Диаметр 60мм, по времени около 45минут.
IMG_20191126_220327.jpg (5254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175571&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Добрался до небольшого апгрейд а станка, теперь вместо фанеры дюралевая плита 20мм, на ней жертва модельный пластик, пластик мне Макс отдал свой старый, классная штука, жалко дорогая.
Плита по большей части для тисков, они огромные :D
И снизу нержавейка 3мм, чтоб можно было нормально пользовать туман.
И какое-то клише сегодня запилил 2 штуки.
IMG_20200126_192819.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175834&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
IMG_20200126_192924.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175835&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMG_20200126_222419.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175836&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
IMG_20200127_101419.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175837&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_20200128_144233.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175838&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (745.49 КБ)</a>
IMG_20200128_144156.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175839&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Поставил сегодня защиту и подсветку на станок, совсем другой вид стал)))
IMG_20200206_153718.jpg (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176348&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
IMG_20200206_153726.jpg (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176349&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
IMG_20200206_153748.jpg (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176350&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
И немного баловства)))
IMG_20200206_201850.jpg (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176351&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
IMG_20200206_201907.jpg (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176352&sid=25024e5ea4b5d36624208d2aba945383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
диодку под порталом луче. а эта в глаза лупит даже на фото.
botcman
Сообщение botcman »
Александр, что это за штуковина?
Gestap
Сообщение Gestap »
frezeryga, да это кажеться что лупит, у нас там темновато, под портал хотел, но чето в последний момент решил так сделать.
Андрюх это подстаканник для цанг)))
MGG
Сообщение MGG »
Gestap писал(а):frezeryga, да это кажеться что лупит, у нас там темновато, под портал хотел, но чето в последний момент решил так сделать.
Подстопарник точка. Есть жи
