Mesa
tooshka
Re: Mesa
Сообщение tooshka »
В среднем по списку:
5i25+7i76 (6i25+7i76 - для PCI-E)
Имеем:
5 осей step/dir (без обратной связи)///
А что на 7i76 нельзя линейки или линейные энкодеры (наверно это одно и тоже)) завести?
Милая, ты услышь меня
Re: Mesa
tooshka писал(а):А что на 7i76 нельзя линейки или линейные энкодеры (наверно это одно и тоже)) завести?
Только 1.
Там нет энкодеров на каждую ось, как на 7i77, только 1 энкодер на шпиндель.
По идее наверное можно экнодеры повесить на свободный разъем 5i25, но это надо проверить.
tooshka
Re: Mesa
Сообщение tooshka »
Там нет энкодеров на каждую ось, как на 7i77, только 1 энкодер на шпиндель. ///
Может я чего то не понимаю? На 77 энкодеры цепляются от серводрайверов? А как вообще линейки (оптические магнитные или л.энкодеры ) со всей этой системой подружить?
Блин опять мы старую дискусию развели)) Наверно надо взять 5i25+7i77+7i76 и попробовать. Только я не в курсе можно ли все это в одну кучу лепить? Просто сейчас сервоприводы -+10 не так просто найти. Если степ/дир без обратки и любые линейки завести?
По идее наверное можно экнодеры повесить на свободный разъем 5i25, но это надо проверить.///
Так ты меня и толкаешь упорно в сторону KFLOP))))
Re: Mesa
Сообщение nkp »
tooshka писал(а):Только я не в курсе можно ли все это в одну кучу лепить?
можно
вот прошивка для это пары:
Рабочий стол 1(002).jpg (2304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11373&sid=8adb18e00e7511fd59c9abff5dce602b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.43 КБ)</a>
tooshka писал(а):На 77 энкодеры цепляются от серводрайверов?
что значит от серводрайверов?
энкодер может стоять где угодно - на движке , на швп , на шпинделе
а подключается он уже к приводу ("серводрайвер" на "их" манер)
tooshka
Re: Mesa
Сообщение tooshka »
можно
вот прошивка для это пары: ///
Благодарствую)) Теперь немного понятнее стало))
а подключается он уже к приводу ("серводрайвер" на "их" манер)///
Наверно я немного не так выразился. Вот у меня на работе на буржуйских станках серва с энкодером (это очевидно) плюс одна или две линейки на ось как там эту кашу система (рексрот) разруливает фиг знает? Как такое на МЕСЕ замутить?
Re: Mesa
tooshka писал(а):Вот у меня на работе на буржуйских станках серва с энкодером (это очевидно) плюс одна или две линейки на ось как там эту кашу система (рексрот) разруливает фиг знает? Как такое на МЕСЕ замутить?
А как оно работает?
Вся суть в том, что задание двигателю генерирует PID на основе задания от LinuxCNC и обратной связи. Когда есть мотор+энкодер, все просто задание мотору, энкодер - обратная связь. Когда мотор + линейка - тоже самое. А вот когда есть мотор+энкодер+две линейки возникает вопрос: Что делать, если энкодер, и обе линейки дают разные показания?
Можно добавить различные вычисления, например:
(обратная связь)=((линейка1)+(линейка2))/2,
или например
(обратная связь)=((линейкаX1)*(1-y/ymax)+(линейкаX2)*(y/ymax) Т.е. обратная связь рассчитывается из двух линеек, в зависимости от расстояния каретки по перпендикулярной оси.
Но обратная связь должна быть задана однозначно!
Re: Mesa
Энкодер заводится на серводрайвер, а линейка на контроллер, т.е. Месу. Грубо говоря, по энкодеру драйвер отслеживает скорость, а по линейке контроллер положение.
Как то так, если ничего не путаю. :-)
Re: Mesa
А смысл? В принципе можно и так:
Тогда надо 2 разных ПИД, первый будет следить за двигателем и отслеживать его работу по энкодеру, второй будет отслеживать следование траектории по линейке. Но надо ли оно???
Re: Mesa
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Но надо ли оно???
во всех советских приводах так и было: 2-3 регулятора ПИ
Re: Mesa
Не вопрос, тогда грузим нужное количество компонентов PID и выстраиваем их в цепочку.
Боюсь даже подумать, как их после этого настраивать...
Re: Mesa
http://www.chipmaker.ru/topic/100711/pa ... msearch__1
Много полезного по теме ПИД регулирования. Особенно предпоследний пост.
Re: Mesa
Сообщение nkp »
Nick писал(а):нужное количество компонентов PID
если это реплика относится к "2-3 регулятора ПИ" -
то спешу заметить (дабы не вводить в заблуждение)
на приводах стоят ПИ-регуляторы не программные
они выполнены чаще на ОУ с звеном конденсатор+резистор
регулируются с движком на заводе-изготовителе
вот как это выглядит в болгарах:
Выделение(007).jpg (2279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11380&sid=8adb18e00e7511fd59c9abff5dce602b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.16 КБ)</a>
выделенный - это регулятор скорости РС
справа подобный - регулятор тока РТ
Re: Mesa
nkp писал(а):они выполнены чаще на ОУ с звеном конденсатор+резистор
А если на них повесить доп нагрузку его не надо будет перенастраивать.
Re: Mesa
Сообщение nkp »
Nick писал(а):А если на них повесить доп нагрузку
если на них - это на движки - то там уже некуда вешать :)
на станках приводные движки работают "по полной программе"
имхо -перестраивать надо бы было в обратном случае - если движок разгрузить это про РС
ну а с РТ может и сыграет роль увеличение инерции системы
но это уже дебри тонких точных наук , отсутствие знаний по которым
и приводит в большинстве случаев к тягомотине при настройках оборудования сложностью выше средней ;)
tooshka
Re: Mesa
Сообщение tooshka »
nkp писал(а):можно
Забыл спросить а как сконектить все в кучу вроде бы на 5i25 для этого один разъем? 5i25+7i76+7i77 ??
Re: Mesa
Сообщение nkp »
Выделение(021).jpg (2248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11438&sid=8adb18e00e7511fd59c9abff5dce602b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.39 КБ)</a>
tooshka
Re: Mesa
Сообщение tooshka »
ООО как )) ясно Спасибочки!!
1240
Re: Mesa
Сообщение 1240 »
Подскажите пожалуйста.
В Украине есть продавцы MESA?
Re: Mesa
Сообщение nkp »
1240 писал(а):В Украине есть продавцы MESA?
нет
купить можно здесь , здесь , и здесь
st_79
Re: Mesa
Сообщение st_79 »
Приветствую всех форумчан, подскажите плиз по 8и20 + hs-kfs43b(Mitsubishi)? ,будут дружит???
