Где вы покупаете твёрдосплавные фрезы?
hmnijp
Re: Где вы покупаете твёрдосплавные фрезы?
Сообщение hmnijp »
а может просто фреза длинная? сколько диаметров из цанги торчит?
и что за фреза вообще. может она и не по алюминию вовсе
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
hmnijp писал(а):а может просто фреза длинная? сколько диаметров из цанги торчит?
да фреза длинновата, уж не знаю зачем они сделали режущую часть 15мм, но короче нет ни в наличии не в каталоге, sandvik тоже 15мм.
От конца заточки до цанги оставил порядка 3мм итого она торчит примерно на 18-19мм.
Фреза по алюминию с покрытием DLC фото прилагаю
фреза.jpg (13105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173972&sid=e2a56e70d8eba71cfa41e2c99f9d576b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.97 КБ)</a>
molchec
Сообщение molchec »
Итак фреза от topincity успешно отработала более 10 часов. прошла 12 проходов по 0,375мм и чистовой съем стенок 0,1мм.
Китайская zcc забилась еще на первом проходе через пять минут в месте где где фреза резко меняет направление. Как я не пытался сгладить это место (область между углами квадратиков), но не получилось.
DLC покрытие на режущих кромках подистерлось заметно, на кончиках ножей его почти и не осталось, но по звуку фреза, что в начале, что под конец одинаково тихо резала.
Причиной грязного реза при большом заглублении и периодического дребезжания предварительно назначил цангу, она новая ранее ей не пользовался и все другие диаметры фрез, хвостов (3 6 8 мм) таких эффектов не вызывали.
Кроме того на цанге обнаружил типа задира что ли. Гайку и цангу всегда тщательно продуваю ХЗ как он там появился.
Планирую заказывать новую гайку и цангу. На гайке риска теперь на конусе, который поджимает цангу.
Написал производителю вопрос почему так быстро покрытие кончается, ответили что DLC не для дюраля. На дюрале и особенно в95т1 перегревается и быстро стирается.
Ну и может это подналип алюминий тонким слоем, попробую отмочить, жду только подтверждения, что не сожрет щелочь DLC покрытие :-)
встол1.jpg (13057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173996&sid=e2a56e70d8eba71cfa41e2c99f9d576b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (476.88 КБ)</a>
встол2.jpg (13057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173997&sid=e2a56e70d8eba71cfa41e2c99f9d576b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.67 КБ)</a>
на вакуумном столе нужно крепеж делать не только по краям.
molchec
Сообщение molchec »
frezeryga писал(а):на вакуумном столе нужно крепеж делать не только по краям.
да я тоже так думаю, но проглядел кучу столов все по краям крепят, даже тупо в тисках зажимают и все. Даже 20мм и те только по краям.
Плита 30мм надеюсь хватит мощи у нее, если что у меня есть запасной план сделать снизу подсос, чтобы в середине вакуумом прижимало.
В дополнение к болтам, по короткой стороне там пазы будут и прижимами там также буду прижимать.
В поле тут сложно сделать крепеж, снизу то пазы и через болты травит и попасть в эти пазы проблема, чтобы паз на квадратик пришелся. Можно конечно просверлить основной стол и нарезать резьбу если совсем плохо будет.
molchec
Сообщение molchec »
засунул сегодня секунд на 30 в щелоч фрезу с DLC от топинсити и она как новая стала (в плане внешнего вида).
Это не покрытие стерлось, а алюминий типа налета создал.
RizONE
Сообщение RizONE »
a c datron.de брал кто-нить?
maxph5555
Настоящее имя: Лисаков Андрей Василиевич
Сообщение maxph5555 »
Нужны фрезы Kyocera SDMT09T204C
На али нет, на ebay нет, на taobao цены сильно отличаются от 1.4 до 4 долларов за штуку https://s.taobao.com/search?q=sdmt09t20 ... fault&fs=1 И все с 0 отзывом или отзывы пустые. По какой цене или в каком магазине можно брать?
0-02-05-1313723c1a856e7aa226c7e64121a0d22a77200c92310b2a35de14a4cf4d1ac7_ac472655.jpg (9324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181352&sid=e2a56e70d8eba71cfa41e2c99f9d576b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.04 КБ)</a>
maxph5555 писал(а):Нужны фрезы Kyocera SDMT09T204C
maxph5555 писал(а):По какой цене или в каком магазине можно брать?
https://www.kyocera-unimerco.ru/
maxph5555
Перефразирую вопрос: Есть ли настоящая Kyocera на taobao?
Aleksrez
Сообщение Aleksrez »
Подскажите дилетанту, какую лучше взять фрезу для выравнивания МДФ (жертвенный стол) и дерева (равняю слэбы, на ЧПУ станке). Шпиндель 1,5 Квт. Нужно понять максимальный диаметр, при котором не будут сильно падать обороты и при этом, быстро работать по площади. Вижу варианты и по количеству ножей. Кто-нибудь работал похожими: https://bazafrez.ru/catalog/frezy-dlya- ... overhnosti Выглядят прилично, но, поскольку не сильно дешево, лучше точно знать что брать.
Вернуться в «Инструмент»
