портальник по пластикам и Д16 600*1000*120
Antigoogle
Настоящее имя: Виталий
Re: [портальник] по [ пластикам и Д16 ] [600*1000*120]
Сообщение Antigoogle »
Спросите у Фрезяги- Это его ось ))))
Эта высота нужна для длинных фрез, чтобы максимально задействовать просвет от стола до балки портала. Всуньте фрезу удлиненную, мм так 10, длиной 150 мм, сферическую. И поднимите шпиндель.
Antigoogle
В общем подсуетились подиумы из 30ХГСА . шлифованные и притертые по краске . есть мысль использовать их как базу для все той же поделки , только с дрыгостолом... ???
мне кажется что жесткоси у них будет придостаточно . сечение Т образное 50х70 ...есть мысли про компоновку. в общем или рамка на профиле на которую будет прикручен профиль либо шлифованные пластины как перекладины..
схема222.png (4216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173813&sid=f2c90b34e481290643a97b672dfdd8ad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.38 КБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
а на что эти подиумы крепить, а то как бы не получилась куча проблем с выставлением их друг относительно друга
Antigoogle
Подиумы шлифованные в размер. К тому же в них будет фрезерованн классный паз под рельс..вообще чем дальше тем больше думаю за дрыгостол...
Lafayette
Re: портальник по пластикам и Д16 600*1000*120
я о том что их между собой связывать нужно, или шлифовать в сборе будете?
Antigoogle
Ну рама будет из профиля или пластин шлифованных
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Antigoogle, толку от всех этих стальных подиумов, если станина у станка почти отсутствует. Да, сталюка, тяжело, но жёсткость по факту получится хуже, чем у станка из профилей..
как интересно наблюдать когда человек всеми силами хочет сделать кусок говна :hehehe:
Mamont
Сообщение Mamont »
Чтот не догоняю, станок с подвижным столом и порталом?
Стальные подиумумумы по жесткости эквивалентны люминивой плите толщиной 33мм при ширине 600мм. Т.е. весьма жиденько. Надо станину из труб потолще, 120*120
Antigoogle
Будет рама из 100 усиленного профиля(стенка 3.4). Ширина рамы около 480 длина 1200. Перемычки из того же 100 мм.профиля. дальше подиумы.стол из плиты 40-45 мм 4550*600 примерно. Портал из двух сотых профилей с 20мм.накладкой. боковины в виде трапеций, наверное сталь.прикрученные к продольным профилям на длине 300 мм. Думаю с головой..
Antigoogle
*Дрыгостол на одном винте с ходом 600 мм.
Antigoogle
В любом случае ширина закрепления боковин к продольным профилям будет сосоставима с расстоянием кареток стола для обеспечения замкнутого контура...
прикручивай сразу жд рельсы.
Antigoogle
Как скажешь, Кэп !))) И проволокой примотаю !
Lafayette
Antigoogle писал(а):Будет рама из 100 усиленного профиля(стенка 3.4). Ширина рамы около 480 длина 1200. Перемычки из того же 100 мм.профиля. дальше подиумы.стол из плиты 40-45 мм 4550*600 примерно. Портал из двух сотых профилей с 20мм.накладкой. боковины в виде трапеций, наверное сталь.прикрученные к продольным профилям на длине 300 мм. Думаю с головой..
ага, а потом узнаешь все прелисти выставления шлифовки на кривые профиля, и толку от шлифованных подиумов ноль
Antigoogle
Возможно профиля заменю на стальные трубы мм 8 толщиной и шлифану их.на торцах пластины приварю и так же торцену. Потом все вместе на болты и на шлифовку. Никакой больше сварки!!!
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Сыромятина не шлифуется
mikehv
Сообщение mikehv »
Samodelkin 88 писал(а):Сыромятина не шлифуется
Чёй то????
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
2 часа назад из цеха пришёл - на плосошлифе сыромятина лежит. Очень даже шлифуется :) .
